Компания РВС является крупнейшим поставщиком лабораторного оборудования в России и странах СНГ, авторизованным дилером ведущих мировых производителей:
ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ BUEHLER
BUEHLER является непревзойденным специалистом по приборам для подготовки исследования в материаловедении.
Сегодня BUEHLER выпускает целый ряд ручных и автоматических приборов для:
- обычной и прецизионной резки материалов любой твердости;
- холодной и горячей запрессовки образцов для последующей их обработки;
- шлифования и полирования материалов любой твердости;
- определения твердости материалов;
- анализа изображений в материаловедении.
РЕЗКА ОБРАЗЦОВ
Прецизионные пилы
Прецизионная пила BUEHLER isometTM 1000
Преимущества:
- Прецизионная пила с LED (светоизлучающим) дисплеем и сенсорной панелью управления
- закрепление образца с лицевой панели увеличивает удобство
- Повышение скорости (100-975 об/мин), нагрузки и диаметр отрезного диска обеспечивают быструю резку образцов с низкой деформацией
- 1/8 л.с. (93 Вт) двигатель, отрезные круги до 7" (178 мм), распил образца до 1.5" (38 мм)
Линейная прецизионная пила BUEHLER isometTM 4000
Преимущества:
- легкая в использовании полностью автоматическая линейная прецинзионная пила с функцией SMARTCUT, 2 мкм установкой образца и LCD (жидкокристаллическим) дисплеем;
- линейное действие и большая рабочая поверхность сочетает прецизионную резку с продольным резцом образца, длиной до 6" (150 мм);
- производительный 1.25 л.с. (950 Вт) двигатель, до 5000 об/мин, 8" (200 мм) отрезные круги и распил до 2" (50 мм).
Линейная прецизионная пила BUEHLER isometTM 5000
Преимущества
- расширяет возможности ISOMETTM 4000 за счет увеличения автоматизации и программирования
- автоматическая установка образца с точностью до 2 мкм с лицевой панели, и автоматизированная линейная подача вперед и перемещение назад
- автоматическое серийное изготовление срезов необходимой толщины совместимость со всеми аксессуарами и зажимными приспособлениями ISOMETTM 4000
Низкоскоростная пила BUEHLER isomet TM
Преимущества
- "оригинальная " прецизионная пила, сконструированная для небольших объемов работ доступная и компактная
- низкая 0-300 об/мин скорость и нагрузка производят минимальную деформацию образца 5 мм
- точность установки образца при помощи ручного микрометра
- 1/50 л.с. (15 Вт) двигатель, отрезные круги до 5" (127 мм), распил образца до 1" (32 мм
Абразивные отрезные станки
Абразивный отрезной станок BUEHLER Delta abrasimet®
Преимущества
- доступность по средствам и надежность устойчивое высокое качество реза
- хороший постоянный визуальный контроль процесса резки надежная система безопасности
- мощный 4 л. с. (3 кВт) двигатель и отрезной диск диаметром 254 мм позволяет этому компактному устройству настольного типа разрезать образцы диаметром до 95 мм
Семейство орбитальных абразивных отрезных станков BUEHLER delta ®
Преимущества
- минимальная площадь контакта режущей поверхности дает высокое удельное усилие для наиболее эффективной резки автоматический отрезной станок облегчает работу оператора, увеличивает производительность и целостность образца
- две версии доступны - одна с двигателем до 10 л.с. (7.5 кВт) и отрезными дисками 14" (350 мм) и 16" (400 мм) дает полный распил диаметром 6" (150 мм) универсальные аксессуары позволяют приспособить станок для различных материалов
- другая версия имеет двигатель 5.5 л.с. (4.0 кВт) и отрезные диски 10" (250 мм) и 12" (300 мм), с полным распилом 4" (100 мм)
Абразивный отрезной станок BUEHLER abrasimatic ®
Преимущества
- расширяет возможности DELTA ABRASIMET 2 за счет увеличения автоматизации универсальный Т-профилированный рабочий столик и специальные зажимные приспособления обеспечивают удобное расположение образца
- стандартный электронный тормоз повышает безопасность за счет быстрой остановки отрезного диска в случае открывания кожуха или нажатия на кнопку STOP
- мощный 4 л.с. (3 кВт) двигатель и 10" (254 мм) отрезной диск обеспечивают резку образца диаметром до 3" (76 мм)
Абразивный отрезной станок BUEHLER PowerMet 3000
Преимущества
- Отрезной станок с линейно подвижной системой реза
- Подвижный рабочий стол: 410x3100мм (ШxГ) с Т-профилированным режущим столиком 12мм, премещение (длина) подачи стола 220 мм
- Ручное перемещение отрезного круга по оси x: 120 мм
- Моторизованная подача отрезного круга (ось Z)
- Отрезной круг: O 356 мм, длина реза: O 105мм (O 120 мм/30мм) 5.5 кВТ, 380 В/50 Гц/3-ф, 1400 об/мин
МОНТИРОВКА ОБРАЗЦОВ
Установки для горячей запрессовки
Автоматический пресс для запрессовки BUEHLER simplimet ® 1000
Преимущества
- прочный автоматический пресс со стандартными функциями запрессовки при приемлемой цене электрогидравлическое действие не требует сжатого воздуха
- стандартная дуплексная пресс-форма позволяет делать две запрессовки образцов за один цикл
- жидкокристаллический дисплей (LCD) и сенсорная панель управления упрощают работу
- две рабочие температуры: 150 С и 180 С
Автоматический пресс для запрессовки BUEHLER simplimet ® 3000
Преимущества
- расширяет возможности SIMPLIMET ® 1000 за счет увеличения уровня автоматизации автоматический пресс для запрессовки со считыванием и автоматической загрузкой параметров формовки
- программируемая система с 25 определенными пользователем методами до 2" (50 мм) стандартные дуплексные пресс-формы
Оборудование для холодной заливки
- Cast n'Vac 1000 Система вакуумной пропитки нескольких образцов
- Cast n'Vac Система вакуумной пропитки нескольких образцов
ШЛИФОВАНИЕ / ПОЛИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ
Ручные шлифовально-полировальные установки
Шлифовально-полировальный станок BUEHLER metaserv ®
Преимущества
доступный ручной шлифовально-полировальный станок с одним или двумя кругами возможность выбора 12" (305 мм), 10" (250 мм) или 8" (205 мм) кругов
при помощи полировального приспособления AUTOPOL модернизируется в полуавтоматическую полировальную систему установки с одной, двумя или переменной скоростью позволяют оператору выбрать необходимое количество оборотов в минуту
Вибрационная полировальная машина BUEHLER vibromet® 2
Преимущества
- действие вибрации ведет к превосходным результатам для всех твердых материалов и для образцов сложного состава подготавливает тонкие геологические шлифы толщиной до 5-10 микрон, которые недостижимы при обычных методах подготовки
- позволяет загружать до восемнадцати запрессованных образцов или несколько больших, не запрессованных образцов
Семейство полуавтоматических систем пробоподготовки BUEHLER PowerPro
Преимущества
- Высоко эффективные мощные и чрезвычайно универсальные шлифовально-полировальные установки Подготовка сложнообрабатываемых образцов размерностью до 2"(50мм)
- Система контроля толщины снятия материала (Система Zaxis) Регулируемая скорость насадки, единичный и центральный режимы усилия на образцы или только центральный режим усилия на образец*
- Программируемые, 25 запрограммированных методов пробоподготовки или простые 2 шага шлифовка/полировка* Версии с 10" (254мм) и 12" (300мм) кругами
Полностью автоматическая система пробоподготовки buehlervanguard ®
Преимущества
- полностью автоматическая система совмещает функции полуавтоматического шлифовально-полировального станка, системы дозирования, ультразвуковой чистки и сушки образцов в одной компактной установке
- качество образцов существенно увеличивается, особенно для разных пользователей, так как они могут легко снова вызывать сохраненные методы пробоподготовки для автоматического соблюдения процесса подготовки
- бережет расходные материалы за счет использования контролируемой систимы дозирования
МИКРОСКОПЫ
МИКРОСКОПИЯ металлографические, стерео- и поляризационные микроскопы
Преимущества
- конструкции проходящего и отраженного света световое поле, темное поле, поляризация, интерференционный контраст
- возможности подсоединения автоматической или ручной фотокамеры 10-2000х увеличение
- TV порт для подключения системы анализа OMNIMET
АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Система сбора изображений и создания отчетов BUEHLER OMNIMET® Image Capture & Report Generaion System
Преимущества
- экономичное электронное хранение изображений и данных простое создание отчетов с вложенными изображениями
- заменяет длительную, дорогостоящую процедуру обработки фотопленок модернизируется до OMNIMET ARCHIVE ® и систем анализа изображений
Цифровая система архивации изображений BUEHLER OMNIMET ARCHIVE®
Преимущества
- легкая в использовании система для создания подписей, измерения размеров и углов изображений упрощенная архивация изображений из базы данных на другие дисководы и съемные носители
- модернизируется до OMNIMET ® Системы анализа изображений
Экспресс система анализа изображений BUEHLER OMNIMET® EXPRESS
Преимущества
- удобное управление при помощи кнопок упрощает работу выбор требуемого Вам типа анализа из стандартного пакета
- модернизируется до полной системы анализа изображений OMNIMET® ENTERPRISE
Система анализа изображений для предприятий BUEHLER OMNIMET® ENTERPRISE
Преимущества
- мощные инструменты обработки изображений позволяют приспособить программы к индивидуальным задачам пользователя
- широкий диапазон цветных камер
- конструкция всплывающих подсказок делает процедуру анализа очень простой
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
Микротвердомеры по Викерсу/Кнупу
- MicroMet 5101 Микротвердомер
- MicroMet 5103 Микротвердомер
- MicroMet 5104 Микротвердомер
- MicroMet 5114 Микротвердомер
- MicroMet 5124 Микротвердомер
Твердомеры по Викерсу (Кнупу) - SemiMacro и Macro
- SemiMacroVickers 5112 SemiMacroVickers твердомер
- MacroVickers 5114 MacroVickers тердомер
Твердомеры по Роквеллу (Rockwell)
- MacroMet 5100 R Твердомер по Роквеллу
- MacroMet 5100 T Двойной тестер: по Роквеллу и пересчетные шкалы Роквелла
- MacroMet 5101 R Тестер по Роквеллу
- MacroMet 5101 T Двойной Тестер по Роквеллу: Роквелл и пересчетные шкалы Роквелла
MacroMet 5121 Двойной тестер: Rockwell и пересчетные шкалы Rockwell
Автоматическая система испытаний микротвердости BUEHLER OMNIMET® MHT
Преимущества
- полностью автоматическая работа
- возможность стандартного и заказного набора нагрузок ни индентор
- в отчет входят таблицы данных, графики и эффективная глубина поверхностного слоя
- инденторы по Виккерсу и Кнопу с пересчетом на шкалу Роквелла
ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ RETSCH
RETSCH - это имя известно во всем мире, как символ превосходной техники для пробоподготовки.
Техника RETSCH легко справляется с такими задачами, как:
- грубый, тонкий и сверхтонкий помол любого материала;
- представительный отбор и деление проб;
- разделение проб на фракции и ситовой анализ;
- равномерная подача материала;
- интенсивная ультразвуковая чистка и щадящая сушка проб.
Молодая компания RETSCH TECHNOLOGY является дочерней компанией фирмы RETSCH и была создана специально для разработки и производства нового семейства приборов для анализа размеров частиц - оптических анализаторов.
В отличие от традиционных методов гранулометрического анализа, примененные оптические методы позволяют проводить анализы легко, быстро и воспроизводимо. При этом приборы лишены недостатков лазерных анализаторов, таких как негативное влияние внешней среды и не предъявляют высоких требований к оператору. Результатом совместной с фирмой JENOPTIK L.O.S. GmbH, Jena разработки были успешно созданы два прибора: Camsizer и Crystalsicer.
ДРОБЛЕНИЕ / ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
Лабораторная щековая дробилка ВВ51
Щековая дробилка RETSCH идеально подходит для грубого или тонкого дробления средне твердых, твердых, хрупких и очень твердых материалов таких как: бетон, руда, камень, минералы, цемент, стекло, керамика, уголь и многие другие.
Любой спрессованный и сжатый материал может быть легко и безопасно размельчен. В дробилку могут быть помещены только куски материала, соответствующие установленному максимальному размеру зерна. Во избежание затора в приемной воронке, когда в дробилку загружается большое количество материала, максимальный размер зерна должен быть в 3,5 - 5 раз меньше, чем обычно.
Щековая дробилка RETSCH имеет большую ширину зазора щек и регулировку нулевой точки, для того, чтобы адаптировать зазор к различным видам исходного материала, обеспечить желаемую тонкость на выходе и компенсировать износ щек.
Дисплей ширины щели гарантирует воспроизводимые установки и результаты.
Щековая дробилка RETSCH BB51 идеальна для заказчиков, которым требуется раздробить небольшое количество или отдельные куски образцов твердого, хрупкого материала. Максимальный входной размер зерна равен 35 мм. Достигаемая тонкость зависит от поведения и твердости материала и установленной ширины зазора щек.
Преимущества
- компактный настольный размер хорошая производительность и высокая тонкость помола
- большая регулируемая ширина щели 0-10 мм
- цифровой дисплей для воспроизводимой установки ширины щели
- регулировка нуля для компенсации износа щек щеки из четырех разных материалов
- отсутствие необходимости обслуживания низкий уровень шума
Крестовая ударная мельница SK100
Крестовая ударная мельница измельчает шлаки, грунт, руды, минералы, кормовые гранулы, гравий, окисную керамику и многие другие подобные минералы.
Может применяться как для одной загрузки, так и для непрерывного грубого и тонкого измельчения средне-твердых и хрупких материалов твердостью до 6 по Моосу.Максимальный исходный размер зерен сыпучих материалов 15 мм, а единичных кусков до 20 мм. Конечная тонкость и производительность зависят от дробильных характеристик измельчаемого материала и ширины отверстия нижнего сита.
Корпус мельницы из литого алюминия. Измельчающая система может быть по выбору из чугуна, хромистой или нержавеющей стали. Ударные пластины на крестообразном элементе сделаны из хромистой или нержавеющей стали. Крестовая ударная мельница может быть закреплена на лабораторном столе или на стенных кронштейнах, но лучше установить ее на опорной станине.
SK100 весьма универсальны: от пробоподготовки в лабораториях и на заводах до установок в техникумах для получения опытных партий в производственной сфере.
Преимущества
- высокое качество исполнения конечная точность определяется выбором сита
- универсальность легкая замена нижних сит
- большой выбор аксессуаров прямой блок управления не требует обслуживания
Планетарные шаровые мельницы PM100, PM200
Планетарные шаровые мельницы RETSCH измельчают и перемешивают мягкие, от средне-твердых до очень твердых, хрупкие и волокнистые материалы. Минералы, руды, сплавы металлов, химикаты, стекло, керамику, части растений, почвы, осадки сточных вод, промышленные и бытовые отходы и много других материалов можно измельчать быстро и без потерь.
Планетарные шаровые мельницы успешно используются практически во всех промышленных и исследовательских подразделениях, в особенности там, где предъявляются высокие требования к чистоте помола, скорости, конечной тонкости и воспроизводимости результатов.
Основные отрасли промышленности, где применяются шаровые планетарные мельницы: сельское хозяйство, биология и биотехнологии, керамика и стекло, химикаты, конструкционные материалы, исследования окружающей среды, медицина, минералогия и металлургия, новые материалы и абразивы и многое другое. Можно достичь конечной тонкости до 0,03 мкм. Размольные сосуды и шары из семи различных материалов обеспечивают свободные от загрязнения результаты анализа.
Огромные центробежные силы подразумевают высокие энергии измельчения и, таким образом, короткое время размола.
Преимущества
- чрезвычайная тонкость измельченного материала в подмикронном диапазоне быстрота, пульверизация и перемешивание без потерь как сухое, так и мокрое
измельчение двух, четырех или восьми проб одновременно - объем размольных стаканов от 12 до 500 мл
- воспроизводимые результаты с цифровой регулировкой и постоянной скоростью подходит для длительных испытаний и непрерывного измельчения
- функция памяти для 10 комбинаций параметров простая, удобная и безопасная эксплуатация
- универсальное применение, благодаря широкому диапазону принадлежностей и размольных сосудов четырех размеров из семи различных материалов устойчивая, прочная, бесшумная конструкция, отвечающая требованиям безопасности
- принудительная вентиляция камеры для измельчения с растворителями
Дисковая мельница DM 200
Дисковая мельница 200 используется для измельчения партий или непрерывного предварительного или тонкого измельчения от средне-твердых до твердых и хрупких материалов (до 8 по Моосу).
Благодаря прочной конструкции она может использоваться как в лабораториях, так и на экспериментальном производстве, а также включаться в технологическую линию контроля качества входящего сырья.
Ниже перечисленные материалы и сырье дают представление об области применения DM 200: руды, уголь, кокс, шлак, стоматологическая керамика, стеатит, отожженная керамика, электротехнический фарфор, шамот, бокситы, кварц, клинкер, гипс, мел, стеклоцемент, стекло, образцы сухих почв, осадки, сточных вод и керны, щели между измельчающими дисками и свойств каждого материала.
Преимущества
- точная установка размера щели для получения воспроизводимых результатов измельчения короткое время измельчения, высокая конечная тонкость
- обзорное окно для проверки ширины щели легкая доступность размольной камеры
- измельчение без намола благодаря измельчающим дискам из 4 различных материалов износостойкие измельчающие диски
- простая эксплуатация
- безуходный, 3-фазный двигатель
Вибрационная мельница MM200
Вибрационные мельницы RETSCH подходят для измельчения твердых, хрупких, эластичных и волокнистых материалов, а также для перемешивания, гомогенизации и разрушения клеток. При помощи MM200 можно измельчать минералы, руды, сплавы, стекло, керамику, почву, реактивы, шлак, драже, таблетки в оболочке и без, растения, волосы, биологические ткани, кости, злаки, пластики, отходы и многие другие материалы.
Эти мельницы используются в аналитической химии, фармацевтике, биологии, производстве красок и эмалей, керамики, металлургии, защите окружающей среды и экспериментальной медицине.
Вибрационная мельница отличается простотой и удобством в работе. Две пробы от 0,2 до 10 мл могут быть измельчены, перемешаны или гомогенизированы за один раз, либо 20 проб клеток разрушены за анализ. Время обработки очень небольшое, по сравнению с другими шаровыми мельницами или механическими ступками; конечный продукт может иметь крупность ниже 1 мкм.
Преимущества
- максимальная тонкость и полное перемешивание за короткий промежуток времени, 100% выход пробы двойная производительность за счет одновременного измельчения в 2-х стаканах
- высокая воспроизводимость благодаря контролю скорости (непрерывная регулировка действующего значения к установленному значению)
- цифровые показания времени и частоты вибрации
- широкий выбор аксессуаров простая и быстрая замена размольной гарнитуры
- кнопки памяти для трех рабочих программ блокировка для защиты выбранных параметров
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
Аналитическая просеивающая машина AS200
Аналитические просеивающие машины RETSCH используются в таких областях, как исследования, контроль качества поступающего, промежуточного и конечного материала, контроль продукции. Серия AS200 с различными вариантами control-digit-basic позволяет каждому пользователю выбрать подходящий прибор, соответствующий его запросам и бюджету.
AS200 Conrol отвечает высочайшим стандартам качества и предлагает уникальную запатентованную макропроцессорную систему контроля и измерения Amplimatic, поддерживающую постоянную амплитуду вибраций. Все параметры рассева задаются и отображаются в цифровом виде. Имея втроенный интерфейс, прибор может быть подсоединен к компьютеру и управляться специальной программой Easysievet.
AS200 Digit - высокопроизводительная стандартная модель серии AS200. Ее использование рекомендуется везде, где требуется цифровой дисплей времени, прерывистый режим работы, аналоговый контроль и визуальное отслеживание амплитуды вибраций.
AS200 Basic - недорогая альтернатива серии. Она специально разработана для рассева без дорогой цифровой технологии.
Преимущества
- точные воспроизводимые результаты, соответствующие DIN 66165 применимо в качестве измерительного и контрольного оборудования в соответствии с ISO 9000, может быть откалибровано (AS200 Conrol)
- для сухого и мокрого рассева автоматическое отслеживаение и контроль амплитуды вибраций (AS200 Conrol)
- эргономический дизайн и простота в управлении управление, отслеживание и расчет ситовых анализов с помощью программы Easysieve и компьютера (AS200 Conrol)
- невысокая стоимость низкий шум и отсутствие необходимости обслуживания
Аналитическая просеивающая машина AS300
AS 300 control - оптимальный прибор для быстрого просеивания больших количеств материала. Благодаря удобной эксплуатации, воспроизводимости результатов и надежности, прибор отвечает всем требованиям, предъявляемым в области контроля качества.
Все параметры рассева задаются и отображаются в цифровом виде. Встроенный микропроцессор автоматически корректирует амплитуду вибрации в случае изменения напряжения в сети или увеличения массы загружаемого материала. Как все инструменты серии control AS 300 имеет встроенный интерфейс, с помощью которого все параметры рассева могут наблюдаться до и во время рассева на экране монитора.
Преимущества
- применимо в качестве измерительного и контрольного оборудования в соответствии с ISO 9000, может быть откалибровано автоматическое отслеживаение и контроль амплитуды вибраций
- 9 комбинаций параметров могут быть сохранены короткое время рассева с большей поверхностью просеивания и эффективное перемещения просеиваемого материала
- низкий шум и отсутствие необходимости обслуживания
Аналитическая просеивающая машина AS400
Лабораторные просеивающие машины Retsch используются для сухого рассева с ситами до 400 мм диаметром. Мелко- и грубозернистые продукты, применяемые в молочной, пивоваренной, химической, горной, лесной и пластмассовой отраслях, могут быть точно разделены при помощи АS400.
Горизонтальное циркуляционное движение рассеиваемого материала предпочтительно при разделении таких продуктов, как измельченное зерно, деревянные стружки и т.п. Стандарт DIN 53477 предусматривает циркуляционные ситовые движения при испытаниях пластмасс.
Преимущества
- применимы аналитические сита различных размеров точное разделение благодаря циркуляционному движению сит
- высоко воспроизводимые результаты за счет единообразного ситового движения и кварцевого таймера имеет встроенный интерфейс
- рассев в соответствии со стандартом DIN 53477 простое управление при помощи сенсорной панели
- быстродействующий зажим для анализа с ситами до 203 мм в диаметре наружная, прочная, безуходная конструкция
Автоматический экспресс-анализатор крупности частиц CAMSIZER
CAMSIZER является прибором для определения размеров частиц, основанным на принципе цифрового анализа изображения. Прибор предназначен для высокоточного измерения размеров частиц в диапазоне от 36 мкм до 16 мм без переключения между различными диапазонами измерения. Он не только выполняет высокоточные анализы по определению размеров частиц, но и одновременно дает информацию о форме частиц. Результаты могут быть представлены в том же виде, что и результаты рассева и седиментационного анализа.
Благодаря надежной конструкции, машина CAMSIZER является идеальной как для лабораторных, так и для промышленных целей.Высочайшее качество прибора достигается с помощью связки двух цифровых камер (CDDs), образующих камерную систему, которая выполняет измерения частиц. Одновременно, вместе с различными распределениями по размеру частиц могут быть определены статистические характеристики формы частиц (например, условный диаметр и сферичность).
CAMSIZER применим для всех порошкообразных, не агломерирующихся твердых тел. Возможны применения для измерения песка, сахара, соли, стиральных порошков, удобрений, стекла и многого другого.
Преимущества
- существенное сокращение времени и работы, требуемых для анализа частиц достижение высокого качества и управления процессом, путем увеличения числа анализов
- обеспечение информацией, недоступной традиционным методам анализа
ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ HORIBA.
HORIBA - ведущий производитель лазерных анализаторов размеров частиц.
Компания HORIBA имеет огромный опыт по созданию приборов для изучения широкого спектра характеристик в измерении частиц, а также предлагает полную линейку приборов и обширную техническую поддержку.
ЛАЗЕРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ("сухой" и "мокрый" анализ)
Лазерный анализатор размеров частиц LA-950
Новая и технологически завершенная модель LA-950 позволяет измерять размеры частиц, находящихся в диапазоне от 0,01 до 3000 микрон менее чем за 20 секунд. Определение размера частиц основано на теории рассеивания Ми. Мощное программное обеспечение в комбинации с продвинутой оптической системой и рядом аксессуаров для взятия проб, позволяет адаптировать систему для любых применений.
- Автоматическая юстировка оптики, не требующая специального обслуживания насосная система и высокая точность измерений, гарантированная поверкой стандартными образцами, предоставляет множество преимуществ при эксплуатации.
- Струйный порошковый питатель позволяет производить измерения сухих порошков без применения специальных суспензий. Этот метод полезен, когда встает проблема растворимости материалов или удаления растворителя.
- Резервуар автоматически наполняет, промывает или разбавляет пробы. Вместо него, можно использовать автоматический насос.
- Автодозатор позволяет автоматически измерять до 24 проб без привлечения оператора.
- Фракционная ячейка / Держатель. Эта ячейка (опция) позволяет производить измерения проб маленького объема - до 10 мл, минимизировать количество пробы, необходимой для проведения анализа и растворителя.
- Пастообразная ячейка / Держатель. Эта ячейка (опция) позволяет производить измерения проб магнитных порошков или других материалов с высокой когезией.
Лазерный анализатор размеров частиц LA-300
Анализатор LA-300 - компактная модель, в которой используется та же теория и основной оптический принцип, что и в LA-920. Это гарантирует ту же достоверность результатов и легкость в эксплуатации, что и в больших моделях. Диапазон измерений 0,1 - 600 мкм оптимизирован для размеров частиц, максимально удовлетворяющих потребностям заказчиков. Поэтому LA-300 может быть использован в большинстве подобных применений. Программное обеспечение - это такой же самостоятельный пакет, как и для LA-920, который предлагает простой в использовании интерфейс и автоматизацию всех шагов анализа.
LA 300 c автоматическим насосом
Этот блок автоматической подачи жидкости в устройство экономит время и выполняет работу автоматической подачи измеряемой пробы в суспензию, а также обеспечивает автоматическое заполнение и промывку суспензии циркулирующей системой.
Этот блок необходим для измерения дорогостоящих, очень малых или опасных проб. Это позволяет производить измерения жидких суспензий до 5 мл.
Лазерный анализатор размеров частиц LB-550
Для измерения частиц в диапазоне от 3 nm до 6 микрон этот анализатор использует теорию динамического рассеивания света. Ячейка дает возможность быстро и легко менять образцы. Удобное программное обеспечение предлагает простоту использования с полной автоматизацией всех шагов анализа. Уникальная оптическая система разработана для измерения растворов с высокой концентрацией частиц, таких как чернила, краски, керамика и абразивные суспензии, где разбавление пробы может привести к агломерации. Функция температурного контроля позволяет контролировать температуру образца в диапазоне 20-70 С, преимущество, если свойства образца изменяются при изменении температуры.
Оборудование фирмы ORTON
Orton производит далатометры и другие термоаналитические приборы, такие как DTA-дифференциальные термоанализаторы, TGA-термогравиметрические анализаторы, одновременно DTA/TGA анализаторы, полная серия испытательного оборудования для стекла, печи наклонного обжига, специальные трубчатые печи и другие системы, разрабатываемые для индивидуальных потребностей заказчика.
СТАНДАРТНЫЕ ДИЛАТОМЕТРЫ
Стандартные дилатометры ORTON DIL 2010 B, ORTON DIL 2010 С, ORTON DIL 2010 STD, ORTON DIL 2012 STD, ORTON DIL 2016 STD разработаны для определения изменений размера керамики, стекла, металлов, углеродных композитов, металлокерамики, минералов и полимеров под влиянием температуры. Дилатометр регистрирует обратимые и необратимые изменения длины (расширения и усадки) в процессе нагрева и охлаждения.
Быстро и просто измеряются образцы для определения температурных пределов обжига и порядок обжига, измерение диапазонов термического расширения предметов и их покрытий, измерение диапазонов расширения для исследований и производства, контроля качества и сертификации продукции.
Стандартные дилатометры Orton используются для обеспечения испытаний стандартов ASTM E-228 и C-372, измерения Коэффициента Линейного Термального Расширения (CLTE или CTE), точки размягчения, переходной температуры стекла, точки Кюри, изменения кристаллической решетки, фазы превращения, сжатия, деформации, увеличения в объеме, степени спекания, изотермической ползучести и релаксации напряжений.
Оборудование фирмы AURORA
СПЕКТРОМЕТРЫ
Атомно-абсорбционный спектрометр AI 500 с атомизацией в пламени.
Турель на 5 ламп с независимым питанием; Быстрое переключение с одно- на двухлучевой режим;
Возможность использования автодозатора; Автоматизированный контроль подачи газа;
Дейтериевая коррекция неселективного поглощения; Возможность оснащения ртуть-гидридной приставкой VG 411;
Компактные размеры: (Ш/Д/В) 65см/55см/37см Высочайшее качество Канадской сборки подтверждается сертификатом ISO 9001:2000.
Атомно-абсорбционный спектрометр AURORA AI 1200 с пламенной, электротермической и ртуть-гидридной атомизацией.
Возможна любая комплектация на выбор заказчика.
- Автоматическая и ручная смена пламенного и электротермического атомизаторов;
- Графитовая печь с поперечным нагревом и скоростью нагрева 3800 К/с гарантируют изотермические условия атомизации пробы;
- Может быть использован при работе с агрессивными средами, включая органические растворители;
- Переключение между одно- и двухлучевым режимом производится простым нажатием кнопки;
- Универсальный автодозатор совместим со всеми типами атомизаторов;
- Турель на 5 ламп с независимым электропитанием и предварительным прогревом ламп с полым катодом;
- Автодозатор позволяет готовить градуировочные растворы из исходного раствора и разбавлять анализируемые пробы;
- Ртуть-гидридная приставка обеспечивает высокую чувствительность при определении гидрид-образующих металлов (Bi, Sb, Se, Te) и ртути;
- Программное обеспечение "AISPEC" работает в среде WINDOWS;
- Компактные размеры: (Ш/Д/В) 65см/55см/37см
- Высочайшее качество Канадской сборки подтверждается сертификатом ISO 9001:2000.
Плазменный эмиссионный спектрометр AURORA AI 2200
Атомно-Флуоресцентный спектрометр AURORA AI 3200
- Уникальный ртуть-гидридный генератор обеспечивает чрезвычайно глубокие границы определения и высокую чувствительность;
- Революционный газо-жидкостный сепаратор;
- Использование автодозатора обеспечивает полную автоматизиацию и высокую производительность; Атомизатор: Кварцевая трубчатая печь с Ar-H2;
- Нагрев: контроллируемый с ПК; Оптика: противоотражающая, короткофокусная и не рассеивающая;
- Двойной канал 1+5: для одновременного анализа двух элементов, 1-й канал фиксированная лампа, и 2-й канал турель на 5 ламп с юстировкой и автоматическим выбором;
- Непрерывный источник света;
- Детектор: высокая квантовая эффективность, нечувствительный к солнечному свету фотоэлектронный умножитель
Спектрофотометр (видимый диапазон) AURORA VIS 120
Оборудование фирмы EMIC
Универсальные испытательные машины EMIC
Серия универсальных испытательных машин Digital Line компании EMIC позволяет проведение механических испытаний с нагрузкой от 0,4 Н до 1000 кН и может использоваться для всех видов материалов, таких как: металлы и их сплавы, полимеры, керамика, композитные материалы, биоматериалы, искусственные материалы и т.д. Машины характеризуются большим ходом траверсы и диапазоном скоростей испытания, возможностью смены силоизмерительных датчиков и захватов.
Испытательные машины с электромеханическим типом привода взаимодействует с компьютером через последовательный порт RS 232.
Электронная система снабжена датчиками измерения силы и деформации (для экстензометров) с диапазонами скоростей от 0.01 до 1000 мм/мин (в зависимости от модели), обеспечивая исключительное управление и точность во время движения.
Широкий выбор дополнительных принадлежностей может использоваться при определении прочностных и деформационных характеристик при растяжении, разрыве, сжатии и изгибе, при срезе и скручивании, а также для определения коэффициента трения и слипаемости.
Одно из ценных преимуществ машин EMIC - соотношение цена/качество.
Оборудование фирмы MEMMERT
Масляные OB и водяные WB/WBU бани фирмы MEMMERT
Масляные и водяные бани MEMMERT предназначены для термостатирования в диапазоне от +20 С до +200 С.
Все бани MEMMERT стандартно оборудованы контроллером от перегрева: водяные бани имеют фиксированное выключение, а масляные бани - регулируемый ограничитель температур. Функциональные рабочие модули с эргономично сконструированными переключателями, кнопками и дисплеями (без оптических излишеств) обеспечивают оптимальную идентификацию точного статуса и беспроблемную работу бань. Цифровые температурные дисплеи (LCD) легко читаемы и позволяют определить фактическую температуру до ближайшего градуса или до десятой доли градуса. Встроенный цифровой дисплей с многоскоростной установкой времени работы от 1 минуты до 999 часов способствует оптимальному измерению времени.
Преимущества
- цифровой таймер, облегчающий задание временных программ регулируемый ограничитель температуры (TWB)
- сертификат качества ISO 9001 микропроцессорное управление, полная самодиагностика
- цифровой таймер цифровой температурный дисплей
- защита от превышения температуры
Универсальные сушильные шкафы U / B / S
Универсальные сушильные шкафы MEMMERT служат для сушки и термообработки различных материалов в диапазоне температур от +30 С до +220 С. Шкафы MEMMERT могут быть оборудованы тремя различными типами контроллеров.
Механический контроллер М имеет цифровой дисплей для управления температурой, три контрольные лампы режимов работы, регулятор поступления воздуха и независимый защитный контроллер перегрева.
Электронный контроллер Е является микропроцессорным PID контроллером с возможностью программирования режима работы длительностью до 999 часов. Имеет RS 232 и программное обеспечение для управления и протоколирования с помощью персонального компьютера.
Процессорный контроллер Р позволяет создавать программы, имеющие до 9 сегментов, хранить и переносить программы с одного шкафа на другой на электронной карте с микрочипом, программировать и управлять шкафом с помощью персонального компьютера, выводить протоколирование на внешние устрайства (принтеры) и т.п.
Преимущества
- корпус и сушильная камера из нержавеющей стали не опрокидывающиеся полки
- предварительный нагрев свежего воздуха новая концепция принудительной вентиляции
Вакуумные сушильные шкафы VO фирмы MEMMERT
Вакуумные сушильные шкафы MEMMERT серии VO предназначены для быстрой сушки различных материалов в диапазоне температур от +20 С до +200 С.
Микропроцессорная технология контролирует каждый уровень загрузки. Систему можно рассматривать как комбинацию четырех индивидуальных контроллеров (или трех на VO 200). Кроме того, есть еще отдельных контроль оптимизации объема (непрерывная логика) для каждого уровня. Вместе с оптимальной комбинацией локального нагрева с распознаванием локальной температуры он гарантирует, что установленная температура достигается с не превышенной скоростью и с высокой точностью на каждом уровне, точно в соответствии с помещенной на нем загрузкой материала. Если установлена только одна термополка, а остальные вынуты, то нет лишнего потребления тепловой энергии. При помощи стандартного программного обеспечения "Celsus 2000" можно контролировать не только температуру, но и давление.
Преимущества
- может использоваться для термочувствительных веществ из-за исключительно мягкой сушки, вакуум значительно снижает точку кипения удаляемой жидкости существенно сокращается процесс сушки для трудновысушиваемого материала
- прецизионные механические детали с узкими отверстиями после читски и обезжиривания, а также другие элементы могут быть высушены без отходов риск окисления во время технических процессов значительно уменьшается в вакууме
- порошковые материалы могут быть высушены без риска уноса воздушным (газовым) потоком
Оборудование фирмы WALDNER
Лабораторная мебель WALDNER
Группа компаний WALDNER являются лидером на Европейском рынке производителей лабораторной мебели, благодаря созданию уникальной системы лаборатории ms 6,
состоящей из 6 подсистем, обеспечивающих оптимальные условия при работе в лаборатории.
- ms 6 система мебели является ядром системы лаборатории ms 6. Ее модульная конструкция отличается гибкостью и надежностью. Она включает в себя производство различных лабораторных столов, вытяжных шкафов для хранения, встроенной техники и сервисных модулей.
- ms 6 система сервисной подачи и удаления отходов. В нее входит подача различной воды, газов, сжатого воздуха и электроэнергии. Эта система является очень комплексной, которую всегда можно изменить.
- ms 6 система вентиляции. Системы вентиляции WALDNER решают многие проблемы лабораторий, т.к. они вентилируют не только рабочее место, но и лабораторию и все здание
- ms 6 система логистики. Все, что должно быть поставлено, храниться и удалено из лаборатории, т.е. реактивы, оборудование и расходные материалы, тебует серьезного планирования. WALDNER предоставляет взвешенную и экономичную систему логистики и отвечает за соответствие всем требованиям по безопасности и защите окружающей среды.
- ms 6 система управления. Электронная обработка данных необходима любой современной лаборатории как для ежедневных нужд, так и для сложных экспериментов. WALDNER поможет своим ноу-хау - от единичного ПК до компьютерной сети
- ms 6 система управления техническими приспособлениями. Кроме того, WALDNER проектирует и устанавливает потолки, освещение, стены, полы и офисы.
