TOKYO BOEKI Ltd.
127055, г. Москва, ул. Новолесная д. 2
Главный офис:
13-8, 2-chome, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Тел: +7(495)223-4000 Факс: +7(495)223-4001
E-mail: main@tokyo-boeki.ru
Японская фирма TOKYO BOEKI Ltd. была основана в октябре 1947 году и в настоящее время объединяет 18 дочерних компаний, действующих по всему миру: в Японии, США, Австралии, Корее, Китае, России и др.
В октябре 2004 года исполнилось 45 лет Московскому Представительству TOKYO BOEKI. Будучи одной из самых стабильных и надежных японских торговых компаний, работающих в России, TOKYO BOEKI прежде всего известна, как официальный представитель ведущих японских производителей научно-аналитического оборудования: JEOL Ltd., Nikon Instech Co. Ltd. , Rigaku Ltd., HORIBA и др. Кроме того, фирма поставляет в Россию оборудование OXFORD Instruments Analytical (Великобритания), Gatan (США), Katsuragawa Electric, Plextor и многие другие. При этом нашим заказчикам предоставляется весь спектр услуг: от поставки оборудования, до гарантийного и послегарантийного обслуживания, поставки запчастей, обучения персонала и т.п.
TOKYO BOEKI активно сотрудничает со многими институтами Российской Академии Наук, различными научными и производственными предприятиями, осуществляя продажу современного оборудования, сервис и поставку запчастей.Однако TOKYO BOEKI занимается не только торговой деятельностью. Ее бизнес охватывает самые разные области:
в машиностроении – совместные разработки и внедрение различной продукции: от промышленного оборудования, научно-аналитических приборов, до бытовой электроники;
в области природных ресурсов – добычу и продажу сырья (угля, железной руды, марганца, цветных металлов и др.);
в области материалов – производство огнеупоров, строительных материалов, синтетических материалов и др.);
сталелитейное производство – совместные предприятия по производству сталей общего назначения, высококачественных сталей для автомобилестроения и электроприборов, разработка специальных сталей под конкретные задачи и т.д.;
энергетика – участие в энергетических проектах в Австралии, США, на Среднем Востоке, в Индонезии и др. регионах, по разработке энергетического угля и сжиженного газа, участие в разработках в области водородной энергетики;
Московское Представительство TOKYO BOEKI предлагает следующее аналитическое оборудование от ведущих мировых производителей:
РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ HORIBA
HORIBA MESA-500W
Рентгенофлюоресцентный анализатор HORIBA MESA-500W обеспечивает измерение всех элементов от натрия до урана одним нажатием клавиши. Его отличают простота управления, высокая точность анализов и множество автоматических функций. HORIBA MESA-500W сам определит, имеет ли он дело с твердым массивным предметом, жидкостью или порошком, и в соотвествии с этим оптимизирует условия измерений. Ток рентгеновской трубки автоматически устанавливается на оптимальный уровень, и процедура стабилизации занимает несколько секунд. Автоматическое переключение напряжения рентгеновской трубки с 15кВ на 50 кВ позволяет оптимизировать условия измерения. Чувствительность анализа легких элементов обеспечивается автоматическим выбором режима вакуумной откачки. Программное обеспечение MESA-500W предназначено для работы в среде MS Windows.Используемый в HORIBA MESA-500W детектор из особого чистого кремния (технология Xerophy®) устраняет необходимость в непрерывной подаче жидкого азота. Теперь азот нужен только во время проведения анализа.
Принцип измерения:
энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный анализ
Анализируемые вещества:
твердые, жидкие и порошкообразные образцы
Определяемые элементы:
от натрия до урана
Форма образцов:
макс. диаметр от 125 до 150 мм (в зависимости от толщины)
Максимальная толщина
75 мм
Среда в камере образцов:
воздух при атмосферном давлении или вакуум
Диаметр рентгеновского пучка:
5 мм
Анод рентгеновской трубки:
Rh (Родий)
Напряжение на трубке:
(1) 15 кВ, (2) 50 кВ
Ток трубки:
от 1 мкА до 500 мкА (15 кВ), 1 мкА до 240 мкА (50 кВ)
Детектор:
Xerophy, из кремния высокой частоты
Объем сосуда Дьюара:
3 л
Расход жидкого азота:
макс. 1 л/день (не требуется в нерабочем состоянии)
Количественный анализ:
автоматический или ручной режим
Методы количественного анализа:
метод фундаментальных параметров:1) без стандартов
2) калибровка по одной точке3) калибровка по кривой
Задание условий измерений:
(1) Напряжение: Автоматическое переключение с 15 на 50 кВ (можно и вручную)(2) Ток: Автоматический выбор (можно и вручную)
Пользовательские установки условий измерения:
Выполнение спектральных измерений с последующей обработкой результатов методом фундаментальных параметров на основе заранее введенных условий измерений, или по выбранным по спектрам параметрам
Окружающая температура:
рабочий диапазон: от 5 до 40оC,диапазон работы с гарантированным качеством: от 10 до 35оС
Электрическая сеть:
перем. 100/120/220/240 В ±10%, 50-60 Гц, 1 кВт (нужны две розетки с заземлением)
Внешние размеры:
аналитический блок: 450 (ш.) х 600 (гл.) х 295 (в) ммблок обработки данных: 160 (ш.) х 478 (гл.) х 469 (в) мм
насос: 265 (ш.) х 350(гл.) х 305 (в) мм
Вес:
анализатор: прибл. 55 кгблок обработки данных: прибл. 18 кг
насос: прибл. 13 кг
Компоненты:
анализатор, блок обработки, блок управления (ПК, монитор, клавиатура), принтер, вакуумный насос и дополнительные принадлежности
РЕНТГЕНОВСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ HORIBA
СЕРИЯ HORIBA XGT-2700
Приборы серии XGT-2700 производства фирмы HORIBA сочетают в себе аналитические возможности рентгеновской флуоресценции, проникающую способность рентгеновских лучей и увеличивающии возможности микроскопов.Уникальная современная технология приборов HORIBA - направляющая рентгеновская трубка. Она позволяет достигнуть 10 мкм разрешения (!), обеспечивая анализы с использованием соосных проходящих и флуоресцентных рентгеновских лучей. Благодаря микропучкам высокой интенсивности она позволяет анализировать точки с диаметром от 10 до 100 мкм и поверхности площадью от 512х512 мкм до 100х100 мм.
Патентованный вакуумный детектор устраняет необходимость в любой предварительной подготовке образца (напыление проводящего покрытия, сушка сублимацией и т. п.). Он также позволяет проводить анализы на открытом воздухе.Отличительные черты приборов серии HORIBA XGT-2700:
одновременный анализ формы образца и его основного элементного состава
анализ и исследования под микроскопом любых посторонних веществ в образце
проведение одновременного анализа поверхностной и внутренней структуры образца
участок для анализа можно задавать как на оптико-микроскопическом изображении, так и на рентгеновском изображении объекта
возможность неразрушающего анализа на воздухе любых, в том числе влажных образцов
работа с прибором не требует высокой квалификации аналитика
Генератор
метод анализа
энергодисперсионный рентгеновский флюоресцентный анализ
пространственное решение
10 мкм, ширина на полувысоте при рабочем расстоянии 1 мм
переключение диаметра рентгеновского пучка
два рентгеновских фокусирующих волновода: 10 мкм и 100 мкм
генератор рентгеновского излучение
рентгеновская трубка с родиевой мишеньюнапряжение на трубке: 15, 30 или 50 кВ
ток: от 0.1 мА до 1.0 мА (можно выбрать с шагом 0.1 мА)
Детектор
рентгеновский детектор
на основе высокочистого кремния (технология Xerophy®)
анализаруемые элементы
от натрия до урана
емкость сосуда Дьюара
3 литра
расход жидкого азота
1 литр в день или меньше
материал окна детектора
Be (бериллий)детектор Nal
Держатели образцов и размеры анализируемой области
размеры и масса образцов
столик 100х100 мм: 100(ширина)х100(длина)х30(высота) мм или300(ширина)х300(длина)х10(высота) мм, максимальная масса: 500 г; столик 200 ммх200 мм: 190(ширина)х190(длина)х30(высота) мм или 300(ширина)х300(длина)х10(высота) мм, максимальная масса: 3 кг; столик для использования в камере для больших образцов: 500(ширина)х300(длина)х85(высота) мм (максимум), максимальная масса: 3 кг
размеры области сканирования
столик 100х100 мм: от 512х512 мкм (минимум) до 100 мм х 100 мм (максимум); столик 200х200 мм: от 512 мкм х 512 мкм (минимум) до 200х200 мм (максимум); столик для использования в камере для больших образцов: от 512х512 мкм (минимум) до 200х200 мм (максимум)
Наблюдение образца
оптический микроскоп
ПЗС камера
400000 пикселей
увеличение
от 30 до 100
Исследование образца
анализ образцов
диапазон энергий спектра 40 keV (10 eV/канал)
качественный анализ
сравнение спектров, автоматическая идентификация пиков, "многоточечный" анализ
анализ распределения элементов по площади (картирование)
возможность расширенного картирования; высокоскоростной метод интеграции (рентгеновское флюоресцентное изображение); одновременная регистрация одного изображения в рентгеновских лучах "на просвет" и карты распределения характеристического рентгеновского излучения по площади, до 31 изображения (256х256 пикселей) или 15 изображений (512х512 пикселей); цветокодирование, изображение в режиме RGB
количественный анализ
метод фундаментальных параметров (без эталонов, калибровка по одной точке); с использованием калибровочной кривой
СИСТЕМЫ ДЛЯ МИКРОАНАЛИЗА OXFORD INSTRUMENTS ANALYTICAL
Английская фирма Oxford Instruments является общепризнанным мировым лидером на рынке систем для рентгеновского микроанализа и рентгенофлуоресцентного анализа. Приборы Oxford Instruments предназначены для определения наличия, концентрации и композиции химических элементов в образцах, а также для определения толщины покрытий материалов на различных поверхностях. Особую популярность среди российских исследователей приобрели системы для микроанализа, ранее выпускавшиеся под торговой маркой Link Analytical. Фирма Tokyo Boeki по желанию заказчика комплектует, поставляемые ею электронные микроскопы, всеми типами спектрометров серии INCA.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ДИФРАКТОМЕТРЫ RIGAKU
СЕРИЯ RIGAKU D/MAX-2000/PC
Многоцелевые измерительные системы RIGAKU D/MAX-2000/PC снабжены одним гониометром и предназначены для лабораторий контроля качества, а также для исследовательских и опытно-конструкторских лабораторий. Простота в работе сочетается в этих приборах с огромными аналитическими возможностями. Приборы оснащены программным обеспечением функционирующим в среде операционной системы MS Windows NT, и рассчитанным на использование исследователями с разным уровнем квалификации. Широкий спектр его возможностей для управления и обработки результатов позволяет исследователю на одном приборе решать задачи, ранее решавшиеся усилиями целых лабораторий. Развитые средства представления информации на экране дисплея позволяют с одного взгляда оценивать состояние эксперимента на любой стадии его работы.
Гибкая оптическая система построена так, что при переходе от оптической схемы с фокусировкой по Брэггу-Брентано к параллельной оптической схеме не требуется никакой перестройки. При смене фокусировок в этой оптической системе необходимо сменить только коллиматоры, не трогая щелей. Система оснащена щелями переменной величины, что позволяет реализовать как режим работы с фиксированными щелями так и режим с постоянной интенсивностью облучения. Набор диафрагм, поставляемый с прибором, позволяет изменять размер облучаемой области на образцеМонохроматор дифрагированного луча фирмы Ригаку легок, компактен и настроен на часто используемые длины волн. Простым поворотом кристалла на 90 градусов можно сменить изогнутую рабочую поверхность на плоскую без необходимости в какой-либо дополнительной юстировке.
Стандартным для этого прибора является использование компактного сцинтиллляционного детектора с высокой линейностью счетной характеристики на интенсивностях вплоть до 700000 имп/сек.Приборы серии D/MAX-2000/PC могут быть дополнительно укомплектованы различными дополнительными приставками.
ЭЛЕМЕНТЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ JEOL
JEOL JSX-3200
Энергодисперсионный рентгено-флюоресцентный спектрометр JSX-3000, с возможностью анализа всех элементов в диапазоне от натрия до урана, обладает неоспоримым преимуществом, по сравнению с предыдущими аналогичными моделями, – полупроводниковый детектор не требует жидкого азота для охлаждения.Данный прибор отличают высокая чувствительность и скорость измерений, простота использования, большая камера образцов (300мм) и способность фиксировать различия между поливинилхлоридом.
JEOL JSX-3201M
Прибор предназначен для энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного анализа элементного состава (от углерода до урана) твердых, жидких, порошковых проб, а также тонких пленок и любых других образцов. Быстрое и простое измерение толщины тонких пленок без разрушения.
  • определяемые элементы – от C до U;
  • встроенная система автоматической смены образца (кассета на 16 образцов);
  • цифровой пульс-процессор, встроенный в систему ЭДС, увеличивает чувствительность (чувствительность в пять раз выше, чем в предыдущих моделях прибора);
  • быстрый, высокоточный анализ, использующий источник рентгеновского излучения 50kV, 3mA (150W);
  • программа создания отчетов SmileView;
  • Сменные коллиматоры диаметром 1, 2, 4 и 7мм.
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ
JEOL SM-09010 CROSS SECTION POLISHER
устройство для получения полированных срезов
Уникальная технология пробоподготовки для РЭМ (патент JEOL) - Cross Section Polisher
Устройство для получения полированных срезов
  • получение поперечных срезов образцов под углом 90 градусов к поверхности образца
  • простое получение чистых срезов практически любых материалов и их сочетаний
  • сохранение внутренней структуры образцов
  • благодаря использованию пучка ионов аргона повреждение образца намного меньше, чем при использовании FIB
  • простота в использовании, не требует опыта работы для получения превосходного результата
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Общая информация
Спектр оборудования, предлагаемого фирмой TOKYO BOEKI на Российском рынке не ограничивается только упомянутыми ранее производителями. Мы также сотрудничаем и с другими компаниями, работающими в смежных областях, предлагающих то оборудование, которое может представлять интерес для наших заказчиков. Благодаря тому, что TOKYO BOEKI хорошо известна, как один из старейших поставщиков научных приборов в СНГ, мы имеем возможность сотрудничать со многими приборостроительными компаниями, поставляя их оборудование под индивидуальный заказ наших клиентов.
Краткий перечень предлагаемого оборудования
  • цифровые камеры, оборудование для пробоподготовки и аксессуары для электронной микроскопии фирмы GATAN
  • системы регистрации изображений DITABIS
  • программное обеспечение для количественного морфологического анализа изображений STIMAN
  • цифровые камеры и программное обеспечение Soft Imaging System
  • анализаторы изображений фирмы Media Cybernetics
  • приборы для элементного анализа и испытательные машины Shimadzu
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ
Уважаемые Господа!
Фирма "Токио-Боэки, Лтд." благодарит Вас за интерес к нашей фирме. Для того, чтобы предоставить Вам более подробную информацию по вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, возможностям, условиям и срокам поставки запчастей и расходных материалов, нам нужно получить от Вас запрос, в котором в произвольной форме должны быть указаны:
организация, которую Вы представляете (необязательно, если запрос представляется на бланке Вашей организации);
имя, должность и телефон контактного лица.
модель и серийный номер прибора, а также год его установки
перечень интересующих Вас запчастей, либо интересующих Вас услуг
Данный запрос может быть отправлен любым удобным Вам способам по адресу Московского Представительства.
С подробной информацией о перечисленном оборудовании и других приборах Вы можете ознакомится на сайте компании: www.tokyo-boeki.ru
TOKYO BOEKI Ltd. Оборудование для пробоподготовки в каталоге РАЛ Rambler's Top100
