ООО «Диагностика и Контроль»
Адрес: 620049, Россия, Екатеринбург, пер.Автоматики, д.3, корп.3, офис 24
Для писем: 620041, Россия, Екатеринбург, а/я 277
Руководитель: Директор Царев Владимир Витальевич Телефон/факс: (343)374-90-08; Мобильный телефон: 8-912-619-77-50 Электронная почта: vixr@diacont.ru
Сайт: diacont.ru
«ДиаКонт» специализируется на выпуске портативных приборов ВИХРЬ для экспресс-анализа цветных металлов и сплавов:
  • ВИХРЬ-АМ - для алюминиевых, медных, никелевых, цинковых и других сплавов, чистых медей
  • ВИХРЬ-Т - для титановых сплавов и нержавеющих сталей
ВИХРЬ-АМ сертифицирован Госстандартом РФ (сертификат RU.C.34.005.A №14740, внесен в Госреестр под №24773-03) на соответствие требованиям ГОСТ 27333 и ГОСТ 22261
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
• РЫНОК ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ - экспресс-сортировка лома и отходов по маркам (группам), идентификация металлов и сплавов
• ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - оценка химсостава сплавов из цветных металлов при плавке
• АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - исследование и контроль легких сплавов, контроль механических свойств легких сплавов, контроль алюминиевых сплавов на отсутствие пережога
При получении лицензии на основании «ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЗАГОТОВКИ, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2002г. № 552, прибор ВИХРЬ-АМ может быть заявлен на соответствие требованиям п.4в) (наличие аттестованной лаборатории для определения химического состава лома цветных металлов...)
ДОСТОИНСТВА:
• простейшая подготовка к работе и работа с прибором• портативность
• малый вес• высокая скорость измерений, менее 1с на одно измерение
• отличная стабильность показаний• отсутствие ручек и кнопок настройки
• все датчики герметичны, могут работать в воде и грязи, имеют износоустойчивый наконечник• датчики взаимозаменяемы
• световая индикация разряда аккумуляторов• учет температуры окружающего воздуха при измерении
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения удельной электропроводности "ВИХРЬ-АМ"
3-58МСм/м
Диапазон измерения удельной электропроводности "ВИХРЬ-Т"
0,5-3,0МСм/м
Предел допускаемой основной относительной погрешности "ВИХРЬ-АМ"
до 2,0%
Предел допускаемой основной относительной погрешности "ВИХРЬ-Т"
до 3,0%
Диаметр зоны контроля
15мм
Толщина контролируемого изделия, не менее
2,0-1,0мм
Радиус кривизны контролируемого изделия, не менее
100мм
Шероховатость контролируемого изделия, не более
80мкм
Питание от встроенных аккумуляторов
3,6В
Время непрерывной работы при полностью заряженных аккумуляторах, не менее
16час
Автоматическое отключение при неиспользовании
через 5мин
Рабочие условия эксплуатации*
минус 10ºC плюс 40ºC
Размеры электронного блока
157х84х30мм
Класс защиты электронного блока
IP40
Размеры датчика**
40х15мм
Масса, не более
250г
* - сохраняется работоспособность прибора до -30ºC и ниже
** - стандартно (возможно изготовление датчика с минимальным диаметром 6мм)
«ДиаКонт» Анализаторы качества сплавов в каталоге РАЛ Rambler's Top100
