Научно-производственная фирма "Сенсорика" основана в 1991.
Направления деятельности:
- разработка и производство контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и А), датчиковой аппаратуры, средств искро и грозозащиты;
- проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка информационных и управляющих систем (АСУ ТП) в различных отраслях промышленности по техническому заданию заказчика;
Лицензии:
- лицензия Федерального агентства по стандартизации, метрологии и техническому регулированию на производство и ремонт средств измерения;
- лицензии Федерального агентства по технологическому, экологическому и радиационному контролю на проектирование и изготовление оборудования для объектов атомной энергетики;
- лицензия Федерального агентства по строительству на монтажные и пусконаладочные работы на линейных газо-, нефте-, продуктопроводах.
Сертификаты:
- все выпускаемые датчики и измерительные приборы сертифицированы и введены в реестры средств измерения России, Украины, Беларуссии, Казахстана;
- оборудование, предназначенное для эксплуатации во взрывоопасных условиях и на объектах атомной энергетики (АЭС) имеют разрешения надзорных органов.
Система качества предприятия сертифицирована на соответствие ИСО 9001.
ДАТЧИКИ
Датчики температуры
НПФ "Сенсорика" поставляет следующие датчики температуры (для получения подробной информации нажмите на интересующую Вас активную ссылку):
Термометры сопротивления используются для измерения температуры жидких и газообразных сред, сыпучих веществ, а также поверхностей твердых тел.
Применяются в системах автоматического контроля и регулирования температуры на различных объектах промышленности.
Преобразователи термоэлектрические (термопары)
Термоэлектрчиеские преобразователи используются для измерения температуры жидких и газоорбразных сред, сыпучих веществ, а также поверхностей твердых тел. Применяются в системах автоматического контроля и регулирования температуры на различных объектах промышленности.
Термодатчики со встроенным преобразователем (ТП/ТМ-9201, ТХА/ТХК-2088)
Предназначены для измерения температуры газообразных, жидких, сыпучих веществ, не разрушающих материал защитной арматуры. Используются в системах автоматизированного контроля и регулирования на объектах энергетики, нефтяной, газовой, горнодобывающей и других отраслях промышленности. Обеспечивают непрерывное преобразование температуры в унифицированный выходной сигнал 4..20 мА по 2-х проводной схеме.
Предназначены для установки преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления.
Предназначена для многоточечного измерения температуры зерна в напольных зернохранилищах.
Термоподвески ТПЦ для зернохранилищ и элеваторов
Предназначены для работы в составе автоматизированных систем контроля температуры зерновых продуктов в зернохранилищах и элеваторах.
Комплекты термометров сопротивления КТП-9201
Предназначены для измерения температуры и разности температур в составе приборов учета и контроля тепловой энергии в системах теплоснабжения.
Датчики уровня
Поплавковые датчики уровня серии УП-100 предназначены для контроля уровня жидкости или уровня раздела двух сред.
В зависимости от диапазона контролируемых уровней, количества каналов измерения и типа выходного сигнала выпускаются различные модификации.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Датчики уровня
Датчики давления
Датчики серии СЕНС-СДВ предназначены для непрерывного преобразования давления в унифицированный электрический выходной сигнал в виде постоянного тока или цифрового кода.
Они способны работать со следующими средами:
- некристаллизующиеся (незатвердевающие) жидкости;
- пар;
- парогазовые смеси;
- газы (в т.ч. газообразный кислород и кислосодержащие газовые смеси при условии обязательной предварительной обработки — обезжиривания приемной полости датчика).
Датчики СЕНС-СДВ могут эксплуатироваться в системах учета, автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также для коммерческого учета.
Датчики давления предназначены для рабочих сред, по отношению к которым материалы, контактирующие с рабочей (измеряемой) средой — сталь 12х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 и титановый сплав ВТ-9 по ГОСТ 19807-91 (ОСТ 1.90006-86), являются коррозионностойкими.
Датчики СЕНС-СДВ¤ с микропроцессорной обработкой сигнала, использующие цифровые интерфейсы, с возможностью калибровки, реконфигурирования, могут быть легко интегрированы в современные АСУ. Датчики давления выпускаются по АГБР.406239.001 ТУ, сертифицированы Госстандартом РФ, включены в Госреестр СИ (средств измерения) 28313-04.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Датчики давления
ПРИБОРЫ
Видеографические регистраторы
Предназначены для применения в качестве измерительных, регистрирующих, регулирующих и сигнализирующих приборов. Заменяют любые бумажные самописцы и регистраторы. Не требуют расходных материалов, отличаются повышенной надежностью.
В настоящее время выпускаются регистраторы серии Ш 932.9А второго поколения, при разработке которых был учтен опыт эксплуатации приборов предыдущего поколения, а также пожелания заказчиков. По своим техническим характеристикам соответствуют лучшим зарубежным образцам (фирм YOKOGAWA, YUMO) при значительно более низкой цене. Приборы выпускаются в общепромышленном исполнении, с искробезопасными входными цепями, с дополнительным технологическим прогоном 360 часов, с меню на русском, английском или другом языке, для эксплуатации при низких температурах (от -40°С).
Вместе с регистратором поставляется прикладное программное обеспечение (ПО), позволяющее проводить дистанционное конфигурирование и сбор информации с регистраторов в ПК, а также интегрировать приборы в АСУ ТП.
Видеографические регистраторы серии Ш 932.9А условно можно разделить на две группы:
- Регистраторы с монохромными графическими дисплеями (4 модели): 29.010/1, 29.010/2, 29.011, 29.012.
- Регистраторы с цветными графическими дисплеями (5 моделей): 29.015/1, 29.013/1, 29.016, 29.017.
Все регистраторы серии Ш 932.9А имеют следующие отличительные особенности:
- Универсальные измерительные входы (позволяют подключать непосредственно ко входу широкий спектр различных сигналов и датчиков).
- Высокая точность измерения (класс точности 0,1).
- Многофункциональность (измерение, регистрация, индикация, сигнализация, регулирование, математическая обработка, учет расхода).
- Повышенная надежность при эксплуатации в условиях производства (наличие пыли, вибрации, высокой или низкой температуры).
- Разнообразные формы отображения (цифровая, аналоговая, гистограмма и др.).
- Универсальность (что позволяет значительно сократить номенклатуру приборов обменного фонда предприятия).
- Различные типы архивов (сменные, месячные, готовые, учет наработки, расхода и т.п.).
- Наличие распространенных интерфейсов (RS 232/RS 485, Ethernet, USB) позволяет создавать на их базе информационные и управляющие системы.
- Бесплатный набор прикладного ПО (конфигуратор, менеджер архивов, ОРС-сервер). Программируемая логика работы релейных выходов позволяет строить различные варианты предупредительной и аварийной сигнализации).
- Простота управления (удобное меню настройки и конфигурации).
- Безопасность (сохранение всех заданных параметров настройки и архивной информации при отключении питания, дублирование архива на внутреннем и внешнем накопителях, ограничение доступа к параметрам настройки).
- Удобство монтажа (подключение внешних цепей обеспечивается для многоканальных приборов с помощью кросс-плат, для малоканальных - с помощью съемных колодок на задней стенке прибора.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Видеографические регистраторы
Измерители - регистраторы
Измерители-регистраторы серии Ш932.9 предназначены для применения в качестве измерительных, регистрирующих и сигнализирующих приборов, работающих автономно или в составе системы.
Имеют универсальные входы, с индивидуальной гальванической развязкой, при этом каждый вход прибора может быть настроен индивидуально. Энергонезависимая память приборов, а также встроенный транспортный накопитель позволяет запомнить большой объем информации. В приборах встроены функции самодиагностики и защиты от несанкционированного доступа.
Приборы выпускаются в общепромышленном или во взрывобезопасном исполнении. В комплект поставки приборов входит прикладное программное обеспечение (ПО), обеспечивающее дистанционное управление, передачу и обработку инфомрации с приборов на ПЭВМ, а также интеграцию приборов в АСУ ТП.
Возможна также поставка приборов с дополнительным технологическим прогоном 360 часов (для систем ПАЗ), а также с текстовой документацией на английском (или другом) языке.
Измерители-регистраторы серии Ш932.9 условно можно разделить на две группы:
- универсальные измерители-регистраторы - Ш932.9/1; Ш 932.9М, Ш 932.9Д;
- специальные измерители-регистраторы - Ш 932.9КН, Ш 932.9КС, Ш 932.9РС.
Области применения:
- химическая, нефтехимическая, пищевая промышленность;
- металлургия, машиностроение, энергетика;
- производство стройматериалов, синтетических волокон, пластмасс, био- и медпрепаратов, фармокология;
- лабораторные и научные исследования.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Измерители - регистраторы
Многоканальные преобразователи
Предназначены для сбора, обработки информации и управления объектами.
Представляют собой функционально законченные системы, работающие автономно или в составе АСУ ТП. В комплект поставки входит пакет программ связи с верхним уровнем.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Многоканальные преобразователи
Вторичные приборы
Предназначены для преобразования сигналов датчиков (первичных преобразователей), могут использоваться в качестве измерительных и индикаторных приборов, сигнализаторов, позиционных регуляторов, нормирующих преобразователей. Все выпускаемые приборы имеют универсальные (перепрограммируемые) входы, обеспечивающие подключение широкого спектра датчиков и сигналов.
По функциям вторичные преобразователи можно разделить на три группы:
- многофункциональные вторичные преобразователи;
- приборы для измерения частоты вращения;
- нормирующие преобразователи.
Конструктивно преобразователи выпускаются в исполнениях для щитового монтажа и для крепления на DIN-рейку (в виде модулей). Выпускаются в общепромышленном исполнении и в исполнении с искробезопасными входными цепями. Также возможна поставка прибороы с дополнительным технологическим прогоном в течении 360 часов (для систем ПАЗ). ВЫпускаются по ТУ 4227-005-1229 6299-95.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Вторичные приборы
Регуляторы
Предназначены для измерения и регулирования температуры, давления, уровня жидкости, расхода или других технологических параметров в различных технологических процессах.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Регуляторы
Модули ввода/вывода
Модули ввода/вывода серии Ш932.9А предназначены для построения распределённых информационных и управляющих систем.Также могут быть использованы для расширения функциональных возможностей приборов Ш932.7 и Ш932.9А (016).
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Модули ввода/вывода
Модули интерфейсные
Используются для преобразования одного интерфейса в другой.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Модули интерфейсные
Блоки питания
Предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В, 50Гц в стабилизированное напряжение постоянного тока 24В или 36В для питания датчиков (измерительных преобразований) и электронных устройств.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Блоки питания
Защитные устройства
Предназначены для обеспечения взрывозащищенности (искробезопасности) и для защиты электроборудования и устройств промышленной автоматизации от импульсных перенапряжений природного и техногенного характера.
Барьеры искрозащиты
Обеспечивают взрывозащищенность (искробезопасность) входных и выходных электрических цепей устройств, установленных во взрывоопасных зонах.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
Предназначены для защиты сильно- и слаботочных электрических сетей от импульсных перенапряжений, вызванных электромагнитными помехами природного и техногенного происхождения.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Защитные устройства
Аппаратура виброконтроля
Система предназначена для непрерывного контроля вибрационных параметров и температуры различного промышленного оборудования (генераторов, турбин, компрессоров, вентиляторов, электродвигателей, насосов и т.п.) в различных отраслях промышленности.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Аппаратура виброконтроля
Программное обеспечение
Конфигуратор
- Дистанционная (С ПК) конфигурация прибора
- Проверка работоспособности прибора.
- Проверка линии связи с первичными преобразователями.
Архив менеджер
Просмотр и анализ архивной информации, полученной с прибора через транспортный накопитель (CF/FDD).
OPC-сервер
Обеспечение работы приборов SCADA-пакетами, поддерживающими OPC-технологию.
Master SCADA
Отображение информации, поступающей с прибора, на мнемосхемах, трендах и т.п., архивирование данных прибора.
Примечание: SCADA-пакет разработки компании Insat, входящий в комплект поставки, расчитан на 32 точки ввода/вывода. Пакет на большее количество точек необходимо заказывать отдельно.
Для получения подробной информации нажмите на активную ссылку: Программное обеспечение
Приборные шкафы
Предназначены для установки приборов серий Ш932.9, Ш932.9А совместно с кросс-платами для подключения внешних цепей.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
НПФ "Сенсорика" предоставляет заказчикам весь комплекс услуг по автоматизации различных производственных объектов "под ключ" и обеспечивает выполнение следующих этапов и видов работ:
- обследование объекта;
- разработка исходных данных для проектирования (задание на проектирование);
- разработка технического задания (ТЗ) для АСУ ТП;
- разработка технического задания на программирование;
- разработка алгоритмов;
- разработка прикладного программного обеспечения;
- анализ и выбор оборудования для АСУ ТП;
- проведение полигонных испытаний;
- разработка эксплуатационной документации;
- проведение "шеф-монтажных" работ;
- проведение пусконаладочных работ;
- обучение технического персонала заказчика;
- техническое обслуживание.
Мы имеемт опыт решения комплексных задач автоматизации в:
- металлургии;
- машиностроении;
- газовой отрасли;
- нефтяной отрасли;
- нефтехимическом производстве;
- энергетике;
- жилищно-коммунальной сфере.
