ОАО «Уральский научно-технологический комплекс»
Адрес: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28а
Руководитель: Директор Мозолин Владимир Павлович тел. (3435) 33-47-14; факс (3435) 33-63-82, 33-84-14; E-mail: untk@untk.ru
Главный инженер Потапов Анатолий Владимирович тел. (3435) 33-47-14;
Отдел маркетинга тел. (3435) 33-47-14 факс (3435) 33-63-82, 33-84-14
E-mail: otd48@untk.ru
Сайт: www.untk.ru
Отдел литейных технологий ОАО УНТК специализируется на выполнении следующих работ:
· Разработка технологических, компоновочных и планировочных решений размещения оборудования в реконструируемых и вновь строящихся литейных цехах. Разработка обоснования инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений.
· Проектирование технологических процессов изготовления стальных и чугунных отливок по выплавляемым моделям, в песчано-глинистые формы, вакуумно-пленочной формовкой, по газифицируемым моделям.
· Проектирование модельно-опочной оснастки для указанных способов литья.
· Проектирование прессформ для “точного” литья, приспособлений для зачистки и штампов для обрубки питателей.
· Проектирование стержневой оснастки для изготовления стержней по “горячей” оснастке, из смесей с тепловой сушкой, из холоднотвердеющих смесей, из жидкостекольных смесей с продувкой СО2 .
· Проектирование оснастки для кокильного литья, литья под низким давлением, литья под давлением из алюминиевых сплавов.
· С использованием технологии Laminated Object Manufacturing (LOM-технологии) изготовление модельно-литейной оснастки для литья в песчаные формы, выжигаемых моделей, прессформ для выплавляемых моделей.
· Инженерное сопровождение при изготовлении оборудования и внедрении разработок в производство.
Оборудование, поставляемое ОАО УНТК:
Барабан разделки литья
Современная технология разделки кустов отливок
Преимущества:
· Исключается применение тяжелого ручного труда.
· Организация поточного производства.
Техническая характеристика БРЛ-2200:
Производительность, т/час .............. до 20
Диаметр загрузочной горловины, мм.......... 1600
Внутренний диаметр барабана, мм............... 2200
Длина вращающейся части, мм ............... 7040
Частота вращения барабана, об/мин......... 9
Масса вращающейся части: порожней, т ................... 40
Общая масса, т ................ 55
Установленная мощность, кВт............. 30
Изготовлен и внедрен на ПО "Уралвагонзавод".
Устройство для очистки формовочной смеси от немагнитных включений
Предназначено для очистки формовочной смеси после выбивки литья от немагнитных включений в "кипящем" слое.
Преимущества:
- высокая степень очистки оборотной смеси
- уменьшение брака форм
- надежность в работе
- простота в обслуживании
1. Оборотная формовочная смесь
2. Шибер
3. Камера
4. Подача воздуха
5. Решетка
6. Конвейер удаления отходов
7. Очищенная смесь
Техническая характеристика:
Производительность, т/час 100
Расход воздуха, м3/час 10000
Давление воздуха, атм/м2 400
Влажность очищенной смеси, % до 4
Степень очистки смеси, % 97
Комплекс для абразивной зачистки вагонных отливок
Состав комплекса
1. Станок для абразивной зачистки отливок
2. Кантователь для зажима и кантовки отливок
3. Установка пылеосаждения
Инструмент круг шлифовальный обдирочный ПП500х80х203
.. ВА (14А) 125 СТ3 (Т1) БУ 50м/с 110 ТУ 2-036-701-77
Скорость резания, м/с 50
Усилие управления на рукоятке, Н (кгс) 5(0,5)
Усилие прижима круга, кН (кгс) 6,3(63)…20(200)
Установленная мощность, кВт 33
Размеры габаритные, мм 6025х3905х3910
Масса, кг 5000…7000
Комплекс механизированный для абразивной зачистки прутков
1.Станок для абразивной зачистки отливок
2.Комплекс для абразивной зачистки отливок
3.Пылеуловитель рециркуляционный с мокрым пылеосаждением
Инструмент............... круг шлифовальный обдирочный ПП500х63х203 13А (14А) 125
. СТ3 (Т1) БУ 50 м/с 110 ТУ 2-036-701-77
Обрабатываемое изделие...... заготовка круглая
Диаметр, мм ....... 70…280
Длина, мм . 1200…5500
Скорость резания, м/с .............. 47.6
Глубина зачистки, мм ............. 0…6
Установленная мощность, квт............ 44
Размеры габаритные, мм 5725х10400х3400
Масса, кг 6270
Комплекс механизированный для снятия фасок и бобышек на торцах заготовок
В состав комплекса входит пылеуловитель рециркуляционный с мокрым пылеосаждением
Инструмент – круг шлифовальный обдирочный
ПП500х80х203
Обрабатываемое изделие – кованый круглый пруток
Диаметр, мм ..... 200…350
Длина, мм ... 300…1500
Снимаемая фаска, мм (10…20)х45°
Скорость резания, м/с ................. 48
Установленная мощность, квт............ 29
Объем отсасываемого воздуха, м 3/час. 4500…5000
Размеры габаритные, мм 5725х5870х2956
Масса, кг 2800
