О компании
Фирма Technolux была основана в начале 2001 года. Фирма изначально создавалась для продвижения на российский рынок передовых литейных технологий, современного литейного оборудования и материалов ряда ведущих производителей западной Европы. В настоящее время наша фирма является официальным представителем в России таких известных фирм, как OMEGA, FAT, Inductotherm, Hexion Specialty Chemicals Inc., Durrans, Capital и др. Эти фирмы являются лидерами в своей сфере и предлагают весь спектр необходимого оборудования для формовки на базе альфа-сет процесса и сопутствующих материалов, технологии нанесения противопригарных покрытий с необходимым оборудованием и материалами, а также современные футеровочные материалы для индукционной плавки, прежде всего стали и цветных металлов. В комплекте с оборудованием предлагаем индукционные печи Inductortherm для плавки черных и цветных металлов.
Мы работаем совместно с финской инжиниринговой фирмой OY LUX AB, имеющий более чем 35-летний опыт внедрения современных технологий в литейную промышленность Финляндии, Швеции и стран Балтии.
По всем поставляемым материалам оказываем технологическое сопровождение, производим консультации и, используя многолетний опыт наших партнеров, занимаемся проектированием. Оборудование поставляем «под ключ», т.е. с пусконаладочными работами. Наличие склада в Санкт-Петербурге позволяет нам гибко, быстро и качественно удовлетворять потребности наших клиентов, так же возможны прямые поставки от фирм производителей.
Вся продукция, предлагаемая нашей фирмой, имеет весь набор необходимых сертификатов.
Перечень оборудования
- Смесители шнековые одно и двух рукавные непрерывного действия
высокая надежность и длительный срок службы;
максимальная эффективность перемешивания;
высокая точность дозировки связующего;
значительная экономия связующих;простота обслуживания и ремонта;
возможность работы на нескольких отвердителях;
производительность от 1 до 60 т/час.
- Вибростолы
Максимальный нагрузка до 10000кг;
Возможность регулирования частоты вибрации (опция);
Возможность установки приводных роликов (опция).
- Регенерация отработанной ALPHASET смеси
Высокая эффективность очистки смеси от пыли;
Позволяет повторно использовать до 85% смеси;
Установка на уровне пола;
Максимальная нагрузка на решетку до 3000кг;
Размер решетки до 2000x2000мм;
Производительность до 12 т/час и выше.
- Выбивные решетки
Максимальная нагрузка на решетку до 10000 кг;
Размер решетки до 3200x2700мм;
Производительность до 20 т/час;
- Кантователи форм
- Манипуляторы электрические и гидравлические
- Установки для сушки песка
- Инфракрасные сушила
- Пневмотранспорт
Протяженность трасс до 150м и более;
Производительность от 3 до 15 т/час и выше;
Минимальный износ пневмотрассы и песка.
- Стержневые машины для ХТС
- Поточные линии, рольганги, угловые элементы, приводные тележки
Возможность создания автоматической формовочной линии
- Станции нанесения покрытий
- Миксеры для приготовления противопригарных покрытий
Тщательное и качественное перемешивание за более короткие сроки
Перечень материалов
1. Смолы
Связующие для ALPHASET и фуранового процесса
TPA-95 - щелочная фенолоформальдегидная смола для ALPHASET процесса;
- эффективная связывающая способность;
- низкое содержание свободных фенолов и формальдегидов;
- смола не содержит серу и азот.
TCS 1200 - смола фенолофурановая для фуранового процесса;
- высококачественная и высокореактивная.
- Отвердители
ACE 1000/1500 - это смесь сложных эфиров;
Скорость затвердевания смеси регулируется составом отвердителя, а не его количеством. Время живучести смеси от ~1 до 40 мин. Существует возможность смешивания отвердителей. Применяется в ALPHASET процессе.
TPX 40 – кислотный отвердитель для фуранового процесса.
- Оболочки прибылей
Экзотермические и утепляющие оболочки прибылей, позволяющие
уменьшить размеры прибыли
BIMEX 400 - содержание алюминия 0%
- хорошая изолирующая способность
- нет экзотермической реакции
- модуль 1,2
- удельный вес 0,2 кг/дм3
- для чугуна, бронзы и алюминия
BIMEX 650 HR - содержание алюминия 15%
- посредственная экзотермическая реакция
- металл может проникать в материал оболочки, если ферростатическое давление высоко
- модуль 1,3
- удельный вес 0,45 кг/дм3
- для стали
BIMEX 333 - содержание алюминия 22%
- бурная экзотермическая реакция
- малое проникновение металла в материал оболочки
- модуль 1,5
- удельный вес 0,5 кг/дм3
- для стали
BIMEX 369 - содержание алюминия свыше 26%
- особо бурная и кратковременная экзотермическая реакция
- модуль 1,55
- сталь и хромистый чугун
BIMEX 660 – для больших стальных отливок
BIMEX 700 – теплоизоляционные маты
- Бентониты и углеродосодержащие добавки
Позволяют снизить количество добавляемого бентонита, улучшая на порядок качество смеси.
ANTRAPUR – углеродосодержащая добавка назначением которой является
заменить добавку в формовочную смесь угольного порошка. Улучшается текучесть смеси, уменьшается пригар, смесь становится стабильной, улучшается прочность поверхности формы, улучшается прочность кромки формы, облегчается отделение формовочной смеси от отливки в процессе выбивки, существенно уменьшается брак, возникающий по вине влаги, уменьшается количество свободной влаги смеси.
IKO BOND DA 30 - это бентонит с высоким содержанием монтмориллонита (90%) обладающий высокой интенсивностью набухания при увлажнении, используется в сочетании с ANTRAPUR, обладает хорошей связующей способностью в сочетании с хорошей выбиваемостью форм.
- Покрытия
Противопригарные на спиртовой, водной основе и сухие
Для легированной и углеродистой стали:
PHOENIX ZIRCOTE RSB 1002 – спиртовое противопригарное покрытие для стержней и форм на основе цирконового порошка. Связующим веществом для стержней и форм может быть жидкое стекло, цемент, AlpHaset или фурановые смолы.
Для марганцовистой стали:
PHOENIX MAGNESITE RSB 4001 - спиртовое противопригарное покрытие для стержней и форм на основе магнезита и изопропилового спирта. Связующим веществом может быть ALPHASET или фурановые смолы, жидкое стекло, бентонит.
Для чугунных отливок до 1 т:
FLOWCOTE 20 BMF - противопригарное, на угольной основе спиртовое покрытие для стержней и форм. Связующим веществом может быть жидкое стекло, ALPHASET или фурановые смолы.
Для чугунных отливок выше 1 т:
DURRANS RSB 3822 - покрытие на основе силиката алюминия и изопропилового спирта. Наносится в качестве покрытия на стержни и формы независимо от связующей системы.
PHOENIX 41 H – это противопригарное, на основе графита, магнезита и силиката алюминия спиртовое покрытие. В состав покрытия входит керамическое связующее, которое способствует образованию прочной пленки после нанесения покрытия. Связующим веществом для стержней и форм могут быть ALPHASET или фурановые смолы, жидкое стекло.
Для цветных отливок до 1 т:
FLOWCOTE 20 BMF
Для цветных отливок свыше 1 т:
Кокильные, центробежные, горячая ковка, горячая штамповка:
Diecote 835 – это универсальное покрытие для кокильного и центробежного литья на водной основе. Покрытие применяется прежде всего при кокильном литье чугуна, стали, цветных металлов и алюминия и наносится на разъемный и неразъемный кокиль. При центробежном литье применяется при литье изделий из чугуна, стали, цветных металлов и алюминия и наносится на формы с вертикальной, горизонтальной или наклонной осью вращения.
Durrans Trough 22 - порошкообразное покрытие на угольной основе, разводимое водой до готового состояния. Используется в качестве покрытия желобов машин центробежного литья при литье чугуна.
No 15 Chill Roll Blacking – углесодержащий порошок, который применяется в качестве покрытия металлических кокилей в центробежном литье. Разбавляется водой.
DELTAFORGE 144 C - графитовое покрытие для горячей ковки изделий из стали. Разбавляется водой.
Разделительные покрытия:
Resau R 60 – разделительный состав, наносится на модельную оснастку в литейной промышленности при использовании смоляных связующих.
Demotex S – разделительный состав для облегчения удаления из модельной оснастки, жидкость на основе алюминиевого пигмента.
- Фильтры для стали
CATFILTER – это новый запатентованный фильтр для очистки расплава при литье стали. Фильтр выпускается двух типов:
Пенокерамический CATFOAM и склеенный из двух половин с
фильтрующими отверстиями CATFILTER. Tmax=1800OC
При прохождении металла выделяет тепло, что требует минимального перегрева.
- Футеровочные материалы Capital для индукционной печи
- Основные футеровочные материалы для:
Стали (шпинелеобразующие)
Чугуна (муллитообразующие)
Медных сплавов (муллитообразующие)
Алюминиевых сплавов (муллитообразующие);
- Индукторные массы;
- Воротниковые массы;
- Футеровки ковшей;
- Coge-micanite: служит в индукционных печах поверхностью скольжения,
механическим, термическим и электрическим изолятором.
- Модификаторы
Durrans Premco – карбюризатор с низким содержанием серы;
VL 53 ( M) – ферросиликомагниевый модификатор, применяется при производстве высокопрочного чугуна;
VL 1 (LC) – никель-магниевый модификатор для получения чугуна с шаровидным графитом;
CuMg (M) – медно-магниевый модификатор, для получения
Cu-легированного чугуна с шаровидным графитом.
- Дополнительные литейные материалы
Cordolan – шнур уплотнительный для стержней и форм;
Pulit – клей для стержней и форм;
Resolan - лак для моделей;
Белый Duralum – это чистый, белоснежно белый оксид алюминия, позволяет производить максимально белые шлифовальные круги на керамической связке с низким содержанием углекислого натрия и оксида кремния;
EPS 60 - полистирол вспененный используется для изготовления выжигаемых моделей в литейном производстве;
Fluorisalpa- применяется в литейной промышленности в качестве флюса для разжижения шлаков при плавке сталей;
Perlite – шлакосвязыватель, применяется для связывания шлака в расплавленном металле (чугуны, стали).
