Интенсивные смесители АЙРИХ типовой серии R спроектированы для применения в различных отраслях для обработки сырья и приготовления смесей. Благодаря возможностям регулирования оснащения машин и энергетической зоны гарантируется высокая степень эффективности.
Для данных смесителей характерны:
- Наклонный вращающийся резервуар.
- Вращающийся смеситель ный инструмент.
- Регулируемый многофункци ональный инструмент.
В результате потребитель имеет значительные преимущества:
- Оптимальная гомогенизация смеси.
- Кратчайшее время смешивания.
- Незначительная подверженность износу.
- Конструкция, не требующая интенсивного техобслуживания.
- Постоянное отличное качество смеси (на продолжительное время).
- Непрерывный или перио дический режим работы.
Спектр областей применения интенсивного смесителя Айрих также разнообразен как и технологические процессы приготовления в сферах производства и охраны окружающей среды.
Они применяются как обычные смесители для выполнения задач при нормальном давлении или как EVACTHERIVP-смесители для выполнения задач в вакуумных условиях или же для комбинации комплексных процессов приготовления. Технологические процессы могут осуществляться по отдельности или комбинированно.
Сюда относятся: смешение, реагирование, эмульгирование, диспергирование, растворение, ошлакование, пластифицирование, вентиляция, размалывание, сепарирование, растворение, агломерация, дезагломерация, пелетирование, гранулирование, замешивание, увлажнение, сушка, нагревание, охлаждение, отгонка, импрегнированйе, нанесение покры™й, тидрофобирование.
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА БУДУЩЕЕ ПРИНЦИП СМЕШИВАНИЯ
Интенсивные смесители Айрих типа R могут изготавливаться по принципу встречного или поперечного потоков. Принцип действия пригоден как для периодического так и для непрерывного режимов работы.
Превосходный эффект приготовления смесителем типа R гарантируется за счёт:
- вращающегося смесительного резервуара, который непрерывно подаёт смешиваемый материал в область эксценрически расположенного и быстро вращающегося устройства; при этом образуются встречные потоки смешиваемого материала с высокой разностью скоростей;
- наклонно расположенного вращающегося смесительного резервуара, который в соединении с неподвижным регулятором движения материала способствует прочному вертикальному компоненту потока смеси;
- универсального инструмента, который предотвращает прилипание остатков к стенке резервуара и в конце процесса смешения ускоряет процесс опорожнения.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интенсивные смесители фирмы Айрих типа R способны работать при атмосферном давлении и в вакуумных условиях в широком диапазоне температур. Они одновременно являются износостойкими и не требующими особого ухода.
- Поворотный смесительный резервуар обрамлён статическим корпусом.
- На уплотнения подвижных час тей не осаждается смешиваемый материал.
- Лёгкий доступ к смесительной камере. Он выполнен в зависимости от размеров резервуара.
EVACTHERM®
Смеситель в прочном вакуумном исполнении для проведения различных производственных циклов.
Типовая программа в настоящее время охватывает смесители от 3-5 литров (напр., для лаборатории) до 7000 литров полезного объёма.
Приводы
Потребляемая мощность, число оборотов и вид передачи усилия выбираются в зависимости от постановки задач:
- для смесительного резервуара - через фрикционные диски или зубчатый обод,
- для смесительного устройства - через стандартный двигатель с клиновыми ремнями или же приводом или через редукторный двигатель.
Двигатели
Приводятся в соответствие с местными предписаниями.
Смесительный резервуар
Гладкая поверхность днища, крышки и боковин. Это облегчает работу при чистке.
Смесительный инструмент
Прочный и прост в обслуживании. Легко заменяемые смесительные лопасти. Форма и количество лопастей зависят от продукта смешения.
Загрузка и опорожнение
Индивидуальное исполнение в зависимости от соотношения продукта и условий встройки.
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ТИПА R
Примечания:
1) Все типы могут быть выполнены температуростойкими до 170 'C. При добавочном дозировании у отдельных компонентов смеси могут быть более высокие температуры.
2) Зависит от продукта.
3) Сосуд съёмный.
4) Смесительный резервуар опрокидываемый.
5) Крышка с инструментом выталкивается.
СИСТЕМНАЯ ПЕРИФЕРИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ
Для согласования интенсивного смесителя Айрих с технологическим процессом имеются системы, точно отрегулированные на каждую соответствующую машину. Они гарантируют оптимальное использование потенциала производительности смесителя.
Точное соблюдение рецептуры является одним из важнейших факторов качественной продукции.
Для этого все составные компоненты должны добавляться в определённой последовательности и в определённом количестве.
Качество готовой смеси при её подаче к другим приборам должно оставаться без изменения.
Фирма Айрих поэтому предлагает комплексную программу предварительной дозировки, транспортировки, взвешивания и дозирования и управления всем процессом.
- Запасный резервуар для сыпучих и жидких материалов.
- Ленточный, шнековый, пневматический конвейеры и подъёмные ковши.
- Электромеханические весы.
- Электропневматические управляемые дозаторы.
- Измерительная, регулирующая, управляющая техника и техника параметров процесса вплоть до самооптимизирующихся, CIM-гибких систем.
НАЧИНАЯ С КОНСУЛЬТАЦИЙ И ОКАНЧИВАЯ ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК
Фирма Айрих предлагает Вам сервис, который включает в себя проведение первой консультации, испытания, проектирование установок, КИПиА, поставку, монтаж, обучение персонала - вплоть до ввода в эксплуатацию. Кроме того, в Вашем распоряжении наша сервисная служба с надёжным обеспечением запасными частями по всему миру. Современный рабочий материал на базе ЭВМ поможет найти для Вас самые экономичные решения. Воспользуйтесь нашим предложением.
Перейти на главную страницу Айрих в РАЛ-Инфо
