· Индукционные плавильные тигельные и вакуумные печи, миксеры;
· Печи сопротивления;
· Системы охлаждения;
· Термические печи;
· Формовочное оборудование ХТС, ПГС, ЛГМ;
· Дробеметные установки;
· Ковши литейные;
· Литейные машины центробежного литья, литья в кокиль, под высоким давлением;
· Стержневые автоматы;
· Модельная оснастка для различных технологий литья;
· Запасныечасти и комплектующие.
Оборудование ПГС
Смеситель литейный чашечный (бегуны)
Модель |
Ø чаши, мм |
*Замес мах, кг |
*Производительность, т/ч |
Мощность, кВт |
Частота вращения вертикального вала, об/мин |
Масса, кг |
S1110D |
1000 |
110 |
2,5 |
4 |
45 |
700 |
S1112 |
1200 |
200 |
5 |
7,5 |
40 |
1000 |
S1116D |
1600 |
500 |
12 |
18,5 |
40 |
3500 |
S1120D |
2000 |
800 |
20 |
30 |
30 |
5500 |
S1120E |
2000 |
900 |
22 |
37 |
30 |
6500 |
S1122 |
2240 |
1350 |
30 |
55 |
31 |
9500 |
S1125 |
2500 |
1500 |
45 |
75 |
31 |
9800 |
Значения максимального замеса и производительности даны при условии влажности смеси не более 4% | ||||||
Турбинный смеситель используются в технологии литья для смесей ПГС. Рабочие органы литейного смесителя – каток из износостойкого чугуна, ротор и направляющие скребки. Преимущество данных смесителей перед литейными бегунами заключается в том, что на выходе формовочная смесь получается более текучей, благодаря воздействию на нее быстровращающегося ротора в процессе смешивания. Загрузка компонентов смеси производится в пустой работающий литейный смеситель.
Модель |
Ø чаши, мм |
*Замес мах, кг |
Мощность, кВт |
Масса, кг |
S1310 |
1000 |
110 |
2,5 |
4 |
45 |
700 |
S1312 |
1200 |
200 |
5 |
7,5 |
40 |
1000 |
S1316 |
1600 |
500 |
12 |
18,5 |
40 |
3500 |
S1320С |
2000 |
800 |
20 |
30 |
30 |
5000 |
S1320E |
2000 |
990 |
24 |
37 |
30 |
6500 |
S1322 |
2240 |
1350 |
30 |
55 |
31 |
9000 |
Вихревой смеситель – современное смесеприготовительное устройство, использующее принцип равномерного распределения связующего в объеме смеси при интенсивном разнонаправленном поступательно-вращательном движении.Три независимых рабочих органа: активатор и две вихревые головки; Плужки активатора имеют быстросменные ножи из твердосплавных пластин; Высокоскоростная вихревые головки с быстросменными лопатками; Внутренняя поверхность облицована листами нержавеющей стали; Днище выполнено из диабаза.Смеситель поставляется с комплектом запасных изнашиваемых элементов (лопаток, скребков, облицовки).
Модель |
Ø чаши, мм |
*Замес мах, кг |
Мощность активатора, кВт |
Мощность вихревой головки, кВт |
Масса, кг |
S1410 |
1000 |
200 |
5 |
4 |
2х2,2 |
1 000 |
S1412 |
1200 |
300 |
8 |
7,5 |
2х4 |
3 000 |
S1416 |
1600 |
660 |
20 |
15 |
2х7,5 |
5 000 |
S1420А |
2000 |
1200 |
36 |
22 |
2х15 |
6 000 |
S1420E |
2000 |
1600 |
50 |
37 |
2х18,5 |
9 000 |
S1422 |
2240 |
2000 |
60 |
45 |
2х22 |
12 000 |
S1425F |
2500 |
3000 |
90 |
110 |
2х45 |
16 500 |
S1426 |
2500 |
5000 |
140 |
132 |
2х55 |
28 000 |
Формовочная машина
Размер рабочего стола, мм |
600х460 |
700х575 |
800х680 |
1000х800 |
Грузоподъемность, кг |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Усилие прессования, кг |
3000 |
4300 |
6300 |
9600 |
Давление сжатого воздуха, МПа |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
Расход сжатого воздуха, м3/съем |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
Диаметр пневмовибратора, мм |
25 |
30 |
30 |
30 |
Габаритные размеры, мм |
690х830х1430 |
885х1070х1550 |
930х1230х1780 |
1025х1710х2140 |
Вес машины, кг |
850 |
890 |
1300 |
2300 |
Автоматы для безопочных форм с горизонтальным разъемом
Горизонтальная формовка существенно расширяет номенклатуру отливок, в отличие от вертикальной. Высокое качество формовки, скорость, легкость в управлении, разнообразие моделей и невысокая стоимость безопочных горизонтальных машин и линий позволяет эффективно дополнить гамму формовочного оборудования любого завода.
Модель |
Z424 |
Z425 |
Z426 |
Производительность |
100 форм/час |
100 форм/час |
100 форм/час |
Цикл машины |
36 сек (без учета времени простановки стержней) |
Размер кома |
350х450х150/150 мм |
420х520х150/150 мм |
510х610х180/180 |
Масса кома |
180кг |
Расход сжатого воздуха |
1,0 м3/форму |
1,1 м3/форму |
1,2 м3/форму |
Расход смеси |
7 тн/час |
7,5 тн/час |
18 тн/час |
Метод уплотнения |
пескодувно-прессовый |
Давление сжатого воздуха |
0,56±0,04Мпа |
0,56±0,04Мпа |
0,56±0,04Мпа |
Установленная мощность |
7,5 кВт |
7,5 кВт |
7,5 кВт |
Габариты установки |
2595х1550х2550 |
2795х1650х2550 |
3200х2100х2750 |
Оборудование для отработанной смеси ПГС
· Выбивные решетки;
· Полигональные сита;
· Магнитная сепарация;
· Воздушные охладители;
· Системы контроля смеси;
· Системы пылеулавливания и др.
Оборудование ХТС
Смеситель непрерывного действия предназначен для приготовления песчано-смоляной смеси. Наибольшее распространение получили смесители непрерывного действия, в которых принцип смешивания основывается нанепрерывной подачи в смешивающий рукав песка, смолы и катализатора. В рукаве происходит интенсивное смешивание компонентов за счет направленного расположения перемащивающих лопаток. Смесители непрерывного действия хороши как для приготовления больших объемов смеси (до 100 тонн/час), так и для совершенно малых порций. Управление смесителя осуществляет оператор-формовщик: он направляет разгрузочное окно смесителя в необходимое положение, а также запускает и останавливает процесс смешивания.
Однорукавные смесители | |||||||
Модель |
S242 |
S243 |
S245 |
S248 |
S2410 |
S2415 |
S2420 |
1-2 |
3 |
5 |
8 |
10 |
15 |
20 |
Частота перемешивания, об./мин |
960 |
960 |
960 |
960 |
730 |
730 |
730 |
Длина перемешивающего рукава, мм |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Установленная мощность, кВт |
2,2 |
3 |
4 |
5,5 |
7,5 |
11 |
15 |
Двухрукавные смесители | |||||||
Модель |
S253 |
S255 |
S258 |
S2510 |
S2515 |
S2520 |
S2530 |
3 |
5 |
8 |
10 |
15 |
20 |
30 |
960 |
960 |
960 |
730 |
730 |
730 |
730 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Длина подающего рукава, мм |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
6,56 |
9,5 |
10,5 |
12,8 |
17,8 |
22,5 |
27,5 |
Вибростол ХТС
Модель |
Грузоподъемность, тн |
Усилие вибрации, кН |
Размер рабочей поверхности, мм |
Мощность вибродвигателей, кВт |
Z291 |
1 |
10 |
1250 х 1200 |
4 х 0,25 |
Z292 |
2 |
20 |
1250 х 1200 |
4 х 0,4 |
Z293 |
3 |
32 |
1500 х 1200 |
4 х 0,75 |
Z294 |
4 |
40 |
1550 х 1200 |
4 х 1,5 |
Z295 |
5 |
50 |
1800 х 1200 |
4 х 1,5 |
Z296 |
6 |
70 |
2545 х 1400 |
4 х 1,5 |
Z298 |
8 |
80 |
2945 х 1400 |
4 х 2 |
Z2910 |
10 |
100 |
2945 х 1400 |
4 х 2,2 |
Элементы линии ХТС
· Передаточные тележки;
· Манипуляторы для сборки форм;
· Кантователи форм;
· Окрасочные станции;
· Выбивные решетки;
· Пневмотранспорт для передачи песка и смеси
Комплекс механической регенерации отработанной смеси ХТС представляет собой комплект оборудования, компактно смонтированного на жесткой раме. Комплекс обеспечивает: разрушение форм; размельчение комьев смеси ХТС с предварительной
В состав комплекса механической регенерации ХТС входит:
- виброоттирочная машина;
- ковшевой элеватор - 3шт;
- центробежная оттирочная машина;
- воздушно-магнитный сепаратор;
- бункер регенерата;
- пневмотранспорт для регенерированной смеси;
- пылеуловитель;
- система контроля и управления на базе программируемого логического контроллера с индикаторной панелью
