Компания «Inductotherm” гордится тем, что может предложить новейшую индукционную технологию Acutrak ®.
Эта запатентованная технология обеспечивает более скоростную, более чистую и более эффективную плавку алюминия и других металлов, за исключением железа.
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Устройство Acutrak ® передает энергию непосредственно на тигель и находящему внутри него металлу.
Это обеспечивает более высокую производительность системы Acutrak ® по сравнению с другими функционирующими на рынке печами.
СЛЕДУЕТ ОХЛАДИТЬ ВОЗДУХ
Потери энергии в печи весьма малы, потому не требуют наличия системы водяного охлаждения.
Все элементы системы имеют воздушное охлаждение.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автоматическая система управления повышает температуру металла до установленной величины.
После этого мощность понижается примерно на 5%, и температура металла устанавливается на определенном уровне.
Себестоимость поддержки одинаковой температуры довольно низкая.
БОЛЕЕ СКОРОСТНАЯ ПЛАВКА
Система Acutrak ® напрямую применяет электроэнергию к металлу внутри тигля.
Высокая силовая плотность (150 kW/тонн) обеспечивает высокую скорость процесса плавки.
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ ПРОГРЕВ
В связи с тем тем, что система Acutrak ® напрямую использует электрическую энергию по отношению к находящемуся в тигле металлу, отпадает необходимость в наличии хрупких проводов сопротивления и топливных горелок.
СОВЕРШЕННОЕ КАЧЕСТВО МЕТАЛЛА
Чистая индукционная энергия гарантирует получение металла невероятно высокой степени чистоты и полный контроль за температурой плавления. Потери металла сводятся при этом до минимального уровня.
ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАБОТЕ
Печи Acutrak ® довольно компактны и их установка, подключение к работе очень легкое:
Установите на место, подключите к электрической сети - запустите в работу.
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура металла повышается, не превышая установленного уровня.
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Прочная и совершенная конструкция системы Acutrak ® обеспечивает ее высокую надежность в работе.
Тигель, содержащий в себе расплавленный металл, является единственным горячим элементом устройства.
ШИРОКИЙ КОРПУС ПЕЧИ
Для упрощения загрузки и опорожнения расплавленной массы, диаметр печи Acutrak ® сделан широким.
БОЛЕЕ СКОРОСТНОЙ, БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ И БОЛЕЕ ЭКОНОМНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЯ.
Сравнение технологии и печи Acutrak ® с традиционными системами плавки:
Подробную информацию Вы можете запросить в ООО "Индуктотерм" :
Тел.: +7 (495) 730-48-26 Факс: +7 (495) 739-35-14
e-mail: info@inductotherm.ru
