Использование безводных формовочных смесей позволяет добиться высокого качества сложных отливок из алюминиевых, магниевых и других сплавов из цветных металлов, в том числе и из бронзы, а также в особо ответственных случаях из чугуна и стали.
В отличие от традиционных песчано-глинистых смесей безводные смеси содержат органобентонит, способный набухать в углеводородной среде.
При этом количество органобентонита в смеси не превышает 5%.
Отсутствие воды обеспечивает получение отливок с высокими показателями чистоты поверхности, размерной точности и плотности структуры металла.
Органобентонит (бентон) является универсальным структурообразователем всевозможных масляных сред.
Придавая тиксотропную структуру любому маслу, он одновременно является загустителем масел, повышая их вязкость.
Органобентонит резко повышает термостойкость и термостабильность различных систем, он может работать в агрессивных средах, в том числе в средах с любой минерализацией.
Органобентонит значительно повышает долговечность различных потребительских составов.
Органобентонит резко повышает седиментационную устойчивость различных систем.
С помощью органобентонита можно создавать системы из компонентов, которые в обычных условиях несовместимы, например, удержать в воде или в масле специальные вещества или химические элементы – носители определенных заданных свойств.
Смеси с органобентонитом обладают повышенной живучестью при хранении, имеют минимальную осыпаемость.
Вследствие пониженных показателей теплоемкости и теплопроводности температура заливки металла может быть снижена на 30…50º С .
Безводные смеси снижают (исключают) брак по газовым раковинам и пористости вследствие уменьшения газообразования при заливке жидкого металла, что очень важно для корпусных отливок работающих под давлением, или везде где требуется повышенная плотность отливок.
В составе антипригарных покрытий органобентонит служит структурообразующим компонентом и обеспечивает равномерное нанесение покрытия на окрашиваемые поверхности без подтеков и пузырей, что позволяет получить отливки из чугуна и стали без пригара и с более высокой степенью чистоты поверхности.
Безводные формовочные смеси на основе органобентонита и антипригарные покрытия, содержащие органобентонит, прошли успешную апробацию в промышленных условиях на ряде заводов страны.
Отечественный органобентонит производится по ТУ 95 2752 – 2000 и не уступает по качеству зарубежным аналогам – бентонам.
При этом его стоимость значительно ниже последних.
Органобентонит поставляется в мешках массой 20 или 25 кг.
Доставку продукции оплачивает Заказчик или обеспечивает ее самовывоз со складов в г.Мытищи Московской обл. или г. Переславль-Залесский Ярославской обл.
Специалистам Заказчика в кратчайшие сроки может быть оказана консультация по приготовлению и использованию безводных формовочных смесей и противопригарных покрытий на основе органобентонита, а также предоставлен образец для проведения испытаний.
За дополнительными сведениями относительно применения безводных формовочных смесей и по вопросу получения образцов для испытаний просим обращаться в Научно-производственную инжиниринговую фирму "КОНСИТ-А" :
Для писем: 119180, Россия, Москва, а.я.29, E-mail: info@consit.ru тел (495) 236-0416 - Файнштейн Александр Михайлович.
