В качестве основной системы проектирования фирма ГАЛИКА предлагает систему Pro/ENGINEER фирмы PTC.
Мы считаем эту систему наиболее подходящей для проектирования изделий и оснастки, изготовляемых с помощью оборудования, представляемого нашей фирмой и рекомендуем ее для использования нашим клиентам.
Ниже предлагаем Вам обзоры некоторых пакетов из состава системы Pro/Engineer, наиболее часто входящих в состав наших предложений.
- основной пакет для проектирования: Pro/Engineer - Foundation.
- пакет инструментальных модулей, обеспечивающий совместно с базовым пакетом конструирование прессформ, литьевой и штамповой оснастки : Tool Design Option.
Pro/ENGINEER-FOUNDATION
Pro/ENGINEER-Foundation (ENG-3000-F) – мощный пакет инструментальных модулей, являющийся базовым для множества решений в среде разработки Pro/ENGINEER. Он обеспечивает создание твердотельных моделей деталей и узлов, конструирование изделий из листового металла, построение сборок, разработку сварных конструкций, генерацию чертежно-конструкторской документации по всему перечню производимой продукции. Кроме этого базовый пакет содержит расширенный набор стандартных промышленных интерфейсов, а также прямых трансляторов для сокращения времени проектирования и распараллеливания конструкторских разработок.
Pro/ENGINEER-Foundation содержит модули: Pro/ENGINEER®, Pro/FEATURE™, Pro/SHEETMETAL™, Pro/WELD™, Pro/PHOTORENDER™, Pro/DETAIL™, Pro/REPORT™, Pro/Web.Publish™, Pro/LIBRARYACCESS™, Pro/PLOT™, Pro/ECAD™; Pro/INTERFACE II Bundle™: Pro/INTERFACE™, Pro/CDT™, Pro/DATA™ for PDGS®, Pro/INTERFACE™ for CATIA®, Pro/INTERFACE™ for STEP™, Pro/LEGACY™, Pro/INTERFACE™ for CADDS®5.
Pro/ENGINEER-Foundation применяется в качестве основного решения для рабочего места конструктора, а также как базовое решение для специализированных рабочих мест.
Общее описание входящих модулей
Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER содержит ядро твердотельного моделирования с двойной точностью для обеспечения наиболее точного представления геометрии, массы и проверки взаимных пересечений. Поддерживает основанное на операциях параметрическое твердотельное моделирование. Обеспечивает полную ассоциативность между всеми разделами проектирования с тем, чтобы изменения, внесенные в любой части разработки, распространились на весь проект. В частности, полностью ассоциативные возможности сборки Pro/ENGINEER обеспечивают пользователю возможность собирать и определять взаиморасположение подузлов и отдельных деталей при формировании сборочной конструкции, получать ассоциативно связанные со сборкой полные спецификации и технологическую документацию, определяющую все основные и вспомогательные операции технологического процесса сборки.
Pro/ FEATURE
Pro/FEATURE позволяет разработчикам продукции создавать и применять фичерсы - сложные конструкторские Операции (а также объекты, способы или методы). К фичерсам могут относиться усложненные профили разверток и переходов, тонкостенные модели, модели со сложными обтекаемыми и смешанными профилями, создание сложной геометрии с помощью механизма протяжки по траекториям или по сечениям, создания и наложения декоративной геометрии, создание эквидистантных областей, литейные уклоны, а также группы связанных фичерсов. Разработчики могут создавать групповые библиотеки фичерсов, сохраняя значения определяющих параметров в виде таблицы. Pro/FEATURE предоставляет конструкторам и технологам средства для управления собственной библиотекой фичерсов, позволяя определять и сохранять в ней пользовательские фичерсы (user defined features), используя их в дальнейшем как единые конструкторские или технологические операции или объекты. Все вновь созданные фичерсы являются параметрическими, при этом они могут быть скопированы по отдельности или в группе, с сохранением или без сохранения ассоциативности, с зафиксированными или параметрически заданными размерами. Фичерсы, так же как детали и сборки, могут быть зеркально перенесены относительно заданной поверхности. Использование этого аппарата позволяет разрабатывать новые виды продукции за время, значительно меньшее, чем при использовании обычных средств.
Pro/ SHEETMETAL
Pro/ SHEETMETAL предоставляет проектировщикам специализированные средства проектирования и подготовки производства компонентов из листового металла. Инженер-технолог может определять и оптимизировать процесс изготовления, используя специфические технологические операции, такие как размещение на листе, обрезка, подсечка, пробивка, формовка, плазменная, газовая и лазерная вырезка по контуру. После определения операций Pro/SHEETMETAL автоматически расчитывает траекторию инструмента. Поскольку модель параметрически связана с шаблоном, созданным из модели изделия, любое изменение, сделанное в модели, адекватно отражается в технологическом окружении. Обеспечивается создание деталей из листового металла непосредственно в сборке, генерация ассоциативной с моделью таблицы последовательности гибки, создание определяемой пользователем библиотеки таблиц, инструментов и объектов.
Pro/WELD
Pro/WELD поддерживает параметрические конструкции со сварными швами. Пользователь выбирает тип сварки, параметры процесса сварки и присоединяемые компоненты. После этого Pro/WELD создает сварочный фичерс, который параметрически связан с моделью сборки. Если модель изменяется, операция сварки будет обновлена автоматически. С другой стороны, параметры модели, в частности инерционно-массовые характеристики, будут изменены при изменении параметра плотности сварочных электродов. Пользователь может также проверить взаимные пересечения компонентов сборки и сварных швов. Все это позволяет выявлять связанные со сваркой ошибки на ранних стадиях проектирования.
Pro/PHOTORENDER
Pro/ PHOTORENDER обеспечивает возможность создания фотореалистических изображений моделей продукции для оценки качества дизайна, создания презентаций, маркетинговых целей. Дизайнер может определить такие характеристики поверхностей, как цвет и отражающая способность. Различные возможности освещения позволяют выбрать количество, месторасположение, интенсивность, цвет и тип источников света. На поверхности может быть наложена текстура отсканированных изображений или прозрачная текстура. Дизайнеру может использовать все средства наложения отражающей способности, включая свойства самозатенения и самоотражения. Можно также поместить фотореалистическое изображение модели изделия в среду отсканированного изображения.
Pro/DETAIL
Pro/DETAIL расширяет чертежные возможности Pro/ENGINEER обширным набором средств для нанесения размеров, допусков и создания видов. С помощью этого модуля пользователи могут быстро и просто генерировать чертежи, соответствующие стандартам ANSI, ISO, DIN, JIS. Как и все другие модули, Pro/DETAIL обеспечивает полную ассоциативность с моделью. Любые изменения параметров твердотельной модели приведут к изменениям в соответствующих чертежах деталей и сборок. Возможен выбор из широкого перечня различных видов и проекций, включая секущий, частичный, детализированный, с указанием вырезов, половинный, перспективный, аксонометрический и "взорванный". Поскольку чертеж создается непосредственно из модели, где все размеры уже определены, полное образмеривание упрощено и почти полностью автоматизировано. Pro/DETAIL обеспечивает также назначение допусков и посадок с разнообразными типами размеров и стандартов, полностью ассоциативную штриховку сечений деталей и узлов, определяемые пользователем форматы чертежей и текстовые шрифты, определяемую пользователем библиотеку состоящих из геометрии и текста символов, обозначения для специфических технологических процессов и поверхностной обработки.
Pro/REPORT
Pro/REPORT обеспечивает средства для представления данных Pro/ENGINEER в графическом формате. Текст, графика, таблицы и данные могут быть скомбинированы для упрощения создания динамически изменяющейся отчетности. Модуль Pro/REPORT полностью ассоциативен с другими приложениями, что позволяет отражать все изменения, произведенные на одном этапе работы над проектом, в соответствующих документах, относящихся к другим этапам. При использовании Pro/REPORT таблицы, содержащие поля по определенному типу данных, будут автоматически заполнены при обращении к источнику этих данных. Пользователь может также модифицировать параметры, отраженные в отчете и автоматически связывать позиции сборочного чертежа с позициями спецификации.
Pro/Web.Publish
Pro/Web.Publish является интерфейсом для опубликования информации во всемирной компьютерной сети (WWW). Pro/Web.Publish поддерживает выдачу информации, содержащей узлы деталей и производственные планы в виде страниц в Интернете в формате HTML, VRML, CGM, JPEG, а также в виде Java-Applets. Pro/Web.Publish является эффективным средством представления продукции отделами маркетинга и рекламы и подготовке иллюстративной информации, циркулирующей в системе WINDCHILL.
Pro/LIBRARYACCESS
Pro/LIBRARYACCESS обеспечивает доступ к любой из восьми обширных баз данных – модулей библиотек стандартных деталей, операций, средств, литейных форм, соединителей, фитингов, символов и характеристик тела человека. Библиотеки легко расширяются включением определенных пользователем объектов. Каждый библиотечный объект может быть переобразмерен и переориентирован. Объекты, созданные в одних модулях, могут сохраняться в библиотеках для их использования в других. Pro/LIBRARYACCESS обеспечивает доступ к следующим отдельно поставляемым библиотекам: BASIC Library (более 20000 стандартных конструкторских элементов и более 90 объектно-ориентированных операций), CONNECTOR Library (около 3500 стандартных разъемов цилиндрического и прямоугольного типов для кабелей и панелей), ELECTRICAL SYMBOL Library (более 800 электрических символов), HUMAN FACTORY Library (параметризованные сборочные модели мужского и женского тел в масштабах 5%, 50% и 95% с предопределенными положениями "стоящий", "идущий", "управляющий"), MOLD BASE Library (заготовки прессформ по каталогам DME, HASCO и FUTABA в метрической и английской системах единиц), PIPE FITTING Library (700 наименований трубопроводной арматуры и специализированных операций для создания трубной обвязки), PIPING & HEATING SYMBOL Library (более 300 символов в стандартах ASME/ANSL для обозначения трубопроводной арматуры, клапанов, теплообменников, насосов, вентиляционных агрегатов, гидравлических компенсаторов, испарителей, сифонов, радиаторов, насосов), TOOLING Library (более 11000 стандартных инструментов, а также крепежные элементы).
Pro/PLOT
Pro/PLOT включает поддержку вывода в файлы на языках HPGL и PostScript®. Для расширения возможностей вывода Pro/PLOT поддерживает стандарты Calcomp, Gerber, HPGL2 и Versatec для более, чем 100 плоттеров.
Pro/ECAD
Pro/ECAD предназначен для организации прямого двунаправленного обмена информацией между Pro/ENGINEER и системами проектирования электрической части (Electrical Computer-Aided Design Systems – ECAD). Pro/ECAD позволяет конструировать и поддерживать в системе Pro/ENGINEER ассоциативность печатных плат и механических компонентов, импортированных из системы ECAD, или взятых из библиотеки компонентов Pro/ENGINEER по названию электрического компонента. Pro/ECAD позволяет передавать данные в обоих направлениях в стандартном нейтральном файле ECAD. Данные могут состоять из двухмерных контуров печатных плат, разъемов на краях плат и ключевых пазов, параметров монтажных и юстировочных отверстий, двухмерных областей вырезов для больших компонентов или микросборок, параметров зон ограничений, а также координат компонентов и других параметров, необходимых для автоматического размещения всех компонентов на печатной плате. Как только в среде Pro/ENGINEER компоненты автоматически размещены, плата с компонентами может быть в свою очередь размещена в конструктиве следующего уровня сборки и проверена на отсутствие конструкторских ошибок. Одновременно может быть проведен анализ сборки с использованием инерционно-массовых характеристик и созданы теневые изображения для визуализации внешнего вида.
Pro/INTERFACE
Pro/INTERFACE расширяет число форматов обмена данными, являющихся промышленными стандартами, поддерживаемых Pro/ENGINEER. Импорт: IGES, SET, VDA, DXF, CGM. Экспорт: IGES, SET, DXF, VDA, SLA, CGM, TIFF, RENDER, NEUTRAL, COSMOS, PATRAN, SUPERTAB.
Pro/CDT
Pro/CDT обеспечивает прямой интерфейс для переноса файлов двухмерных чертежей из CADAM и Professional CADAM в Pro/ENGINEER.
Pro/DATA for PDGS
Pro/DATA for PDGS упрощает обмен проектными данными между Pro/ENGINEER и PDGS Ford Motor Company.
Pro/INTERFACE for CATIA
Pro/INTERFACE for CATIA предоставляет интеграцию и обмен геометрией между Pro/ENGINEER и CATIA, Dassault Systems, что позволяет компаниям сохранить существующие вложения при переводе конструкторских или технологических работ на Pro/ENGINEER.
Pro/INTERFACE for STEP
Pro/INTERFACE for STEP позволяет проектировщикам импортировать и экспортировать проектные данные Pro/ENGINEER в соответствии со стандартом ISO 10303 или STEP, международным стандартом обмена данными между гетерогенными системами CAD, CAM, CAE.
Pro/LEGACY
Pro/LEGACY позволяет инженерам сохранять, пересматривать и интегрировать имеющиеся двух и трехмерные данные (каркасная и поверхностная геометрия) в среде Pro/ENGINEER.
Pro/INTERFACE for CADDS5
Pro/INTERFACE for CADDS5 обеспечивает интеграцию и обмен модельными и атрибутивными данными между системами Pro/ENGINEER и CADDS5, что позволяет машиностроительным компаниям наиболее эффективно использовать преимущества каждой из систем в работе над крупными проектами.
TOOL DESIGN OPTION
Tool Design Option (PTN-3101-F) – мощный пакет инструментальных модулей, обеспечивающий совместно с базовым пакетом конструирование прессформ, литьевой и штамповой оснастки. Tool Design Option предназначен для пользователей, разрабатывающих технологическую оснастку высокой сложности. Tool Design Option cодержит модули: Pro/MOLDESIGN™, Pro/CASTING™, Pro/DIEFACE™, Pro/SURFACE™, MOLDBASE Library™. Применяется совместно с Pro/ENGINEER-Foundation.
Pro/CASTING
Pro/CASTING позволяет инженерам-литейщикам быстро генерировать литьевые инструменты и компоненты, создавать литьевые конструкции, генерировать стержни и полости матрицы, моделировать окончательную отливку и оценивать конструкции с точки зрения изготовления. Полная ассоциативность и параметризация Pro/CASTING позволяет проводить многочисленные измерения литьевой оснастки до ее окончательного производства, обеспечивая быстрое внедрение в производство.С Pro/CASTING пользователи могут быстро переходить от спроектированной детали к окончательной отливке, используя мощный инструмент анализа уклонов, создания объектов и манипуляций с ними, проектирование песчаных стержней и моделирования цикла раскрытия матрицы.
Возможности, предоставляемые Pro/CASTING, включают:
- Создание литьевой геометрии, основываясь на разработанной детали. Благодаря ассоциативности среды, связь между спроектированной деталью и отливкой распространяется на все литьевые элементы, включая пуансон, матрицу, окончательную отливку и документацию. Пользователи могут моделировать любые элементы литниковой системы и разделительные поверхности, добавляя эти специфические литьевые элементы в литьевую сборку.
- Создание полостей матрицы, основываясь на одной или нескольких деталях. Pro/CASTING предоставляет возможность сборки нескольких деталей в один литьевой блок, позволяя пользователям легко разрабатывать комплексные отливки и литьевые блоки как одно, так и многополостные.
- Компенсация усадки. Параметрическая основа Pro/CASTING позволяет конструкторам компенсировать литьевую усадку, применяя общий усадочный фактор, масштабируя вдоль координатных осей или применяя усадочный фактор к определенным размерам детали.
- Автоматическое определение требуемых уклонов. Пользуясь опцией проверки уклонов, пользователи могут определить, где деталь имеет недостаточный уклон для определенного направления выталкивания. Автоматически оценивая деталь, Pro/CASTING может определить, где геометрия требует дополнительных уклонов. Анализируя эти уклоны, инженеры-литейщики могут откорректировать оригинальную модель для облегчения выхода отливки из литьевого блока.
- Создание любых требуемых типов уклонов. Pro/CASTING включает разнообразные способы создания уклонов, которые представляют инженерам-литейщикам гибкость и мощность разработки литьевых моделей. Чтобы изменить конструкцию детали, которая имеет недостаточные уклоны, конструктор может модифицировать существующие уклоны или создать новые, чтобы сделать деталь более технологичной.
- Определение и генерация песчаных стержней. Инструменты создания компонентов позволяют инженерам-литейщикам определять и создавать песчаные стержни как твердое тело или объемы, основанные на геометрии детали. Система использует песчаные стержни для предотвращения выбранных регионов литьевого блока от заполнения.
- Определение сложных разделяющих поверхностей. Разделяющие поверхности могут быть использованы для разделения литьевого блока. Для сложной литьевой геометрии, при определении разделяющей поверхности, могут быть использованы множественные поверхности. Pro/CASTING так же обеспечивает мощными средствами для автоматизации определения разделяющих поверхностей, основываясь на направлении выталкивания.
- Автоматическое разделение литьевых компонентов на индивидуальные литьевые секции. После определения одной или нескольких разделяющих поверхностей литьевые компоненты автоматически разделяются вдоль них.
- Запуск проверки пересечений в процессе раскрытия литьевого блока, определенного пользователем. Конструкторы могут моделировать и контролировать последовательность раскрытия литьевого блока, определяя индивидуальные шаги и перемещения для каждого литьевого компонента. В течение фазы раскрытия литейного блока Pro/CASTING автоматически проверяет пересечение деталей и генерирует результат заполнения литьевого блока.
- Анализ толщины деталей, подходящей для литья. Средства проверки толщин в Pro/CASTING обеспечивают автоматизированный инструментарий для проверки литьевых деталей в рамках, определенных пользователем порогов минимальной и максимальной толщины. С этим инструментом инженеры-литейщики могут распознавать элементы детали, которые могут быть слишком тонкими или толстыми для литья или которые могут вызвать структурные нарушения литья, такие как воздушные раковины или разрывы.
Pro/MOLDESIGN
Pro/MOLDESIGN расширяет возможности Pro/ENGINEER, предоставляя средства, необходимые для проектирования и создания компонентов прессформ и их оснований. Эти возможности позволяют значительно сократить продолжительность процесса конструирования и обеспечить необходимую связь между участниками разработки.
Параметрическая природа моделей, создаваемых с помощью Pro/MOLDESIGN, обеспечивает легкость и быстроту проектных изменений. Pro/MOLDESIGN экономит ценное время и оптимизирует конструкцию прессформ с целью создания высококачественных деталей по наиболее низкой стоимости.
Обзор
Используя Pro/MOLDESIGN, можно легко создать геометрию полостей из твердотельных моделей. Изменения в разрабатываемых деталях отражаются в прессформе и наоборот. Использование коэффициента усадки и учет особенностей прессформ позволяют разработчику обеспечивать самые жесткие требования по размещению и заполнению.
Возможности, предоставляемые Pro/MOLDESIGN, включают:
- легкое создание геометрии полостей из разработанной геометрии детали
- создание прессформ с одиночными, множественными повторяющимися и множественными неповторяющимися полостями
- параметрическую компенсацию геометрии полости при усадке
- определение и моделирование раскрытия прессформ и последовательности выталкивания отливки с проверкой взаимных помех между всеми деталями
- доступ к информации о прессформах, включая заполняемые объемы и поверхности полостей
- моделирование заполнения прессформ с помощью объединенного анализа по принципу программы C-FLOW/EZ из AC Technology
При использования с Pro/MOLDESIGN модуля Pro/LIBRARYACCESS можно выбирать стандартизированные блоки оснований прессформ и их компонентов. Они включают плиты А и В блоков оснований прессформ, блоки протяжной плиты, комплекты фиксаторов полостей, шпильки толкателей и патрубков, оформляющих шпилек прессформы, ручьевых гильз, фиксирующих колец и многих других стандартных компонентов.
Особенности
Используя Pro/MOLDESIGN, конструкторы могут легко создавать геометрию полостей прессформ из геометрии разрабатываемых деталей. Прессформа может содержать простую полость, множество полостей одинаковой геометрии или множество полостей разной геометрии для создания одно- и многополостных прессформ. Полости быстро располагаются в прессформе, используя возможности сборки, имеющиеся в Pro/ENGINEER. Полости полностью ассоциированы с разрабатываемыми деталями, т.е. любые изменения в ней отражаются в геометрии полости и наоборот.
Конструктор может легко компенсировать усадку, используя множество методов: однородную компенсацию усадки; индивидуальные размеры; набор размеров; масштабируя модель вдоль координатных осей. Компенсация усадки изменяема в любое время конструктором, как и любой параметр в Pro/ENGINEER.
Конструкторы могут добавлять специальные конструктивные особенности в прессформы: модели литникового канала, ручья, затвора, а также всех разделяющих поверхностей. Можно легко конструировать сложные, многополостные и многоплитные прессформы.
С помощью Pro/MOLDESIGN быстро определяется последовательность открытия прессформ, перемещение простых и сложных многоплитных прессформ. Во время любой последовательности открытия прессформы система будет автоматически выполнять проверку взаимодействия между плитами, вставками и готовой литой деталью. Проверка взаимодействия помогает конструктору проверить подрезку в прессформах или недостаточные зазоры между компонентами прессформы во время открытия.
Pro/ENGINEER автоматически создает такие твердотельные модели, как вставки в прессформы, саму литую деталь, определяемую всей геометрией полости, включая патрубок, литниковый канал и затвор. В таком виде они могут быть разбиты на конечные элементы в пакете Pro/MESH для анализа заполнения прессформ или анализа теплопередачи, или использованы в чертежах и при изготовлении.
Pro/MOLDESIGN обеспечивает моделирование заполнения прессформы, что помогает конструктору увидеть этот важный процесс и принимать решения по конструкции прессформы с использованием последней информации. Pro/MOLDESIGN включает технологию имитации и анализа заполнения прессформ с помощью программного обеспечения C-FLOW/EZ фирмы AC Technology. С помощью простого выбора меню Pro/MOLDESIGN выдает информацию о потенциальных воздушных ловушках, скорости заполнения прессформы, перемещения фронта плавления, линий сварки и рекомендуемом профиле скорости перемещения ползуна.
Библиотека базы данных по прессформам фирмы PTC обеспечивает конструктора стандартными узлами основания прессформ и компонентами, имеющимися в каталогах фирм DME и Hasco. Библиотека предлагает плиты А, В, протяжную, а также основания в стандартных и метрических размерах. Библиотека оснований прессформ позволяет конструктору выводить все основания прессформ или отдельные плиты для конструирования заказанных плит прессформ. Могут быть добавлены другие компоненты из библиотеки, такие как втулки, фиксирующие кольца, шпильки, толкатели и ручьи.
MOLDBASE Library
При использовании с Pro/MOLDESIGN модуля MOLDBASE Library можно выбирать стандартизированные блоки оснований прессформ и их компонентов. Они включают плиты А и В блоков оснований прессформ, блоки протяжной плиты, комплекты фиксаторов полостей, шпильки толкателей и патрубков, комплекты оформляющих шпилек прессформы, ручьевых гильз, фиксирующих колец и многих других стандартных компонентов.
Pro/DIEFACE
Pro/DIEFACE обеспечивает разработчиков штампов инструментом для облегчения создания поверхностей сложных штампов, используемых в производстве кузовных панелей автомобилей и других изделий с глубокой вытяжкой. Pro/DIEFACE выдает информацию, помогающую анализировать работу штампа. Разработанный в тесном сотрудничестве с фирмой Toyota Motor Corporation, Pro/DIEFACE позволяет пользователям легко модифицировать штамп, облегчая задачу формовки панели. При внесении любых изменений в модель все операции по изготовлению, а также чертежи и штамповые узлы автоматически приводятся в соответствие с текущим состоянием модели.Модель поверхности кузовной панели может быть создана с помощью модуля Pro/SURFACE или введена в Pro/DIEFACE извне с помощью модуля Pro/INTERFACE. Используя Pro/DIEFACE, разработчики могут затем перейти к определению конкретных областей поверхности штампа, учитывая положение детали и направление прессования: поверхность прижима заготовки, выступы деталей, выступы прижима. После создания поверхностей штампа и связанных с ними особенностей проектировщики могут создавать твердотельные модели, представляющие пуансон, полость матрицы, структурные компоненты штампового узла. Возможности, предоставляемые Pro/DIEFACE, включают:
Параметрическое определение системы координат направления прессования путем смещения по осям и поворота относительно осей. Изменения, касающиеся расположения и ориентации направления прессования, автоматически распространяются на объекты, которые были определены по отношению к направлению прессования.
Создание дополнительных и постепенно вытягиваемых поверхностей ступенчатой вытяжкой путем смещения любого числа предварительно определенных сечений вдоль траекторий новых линий разъема. Пользователи могут расширить существующую поверхность до новой линии разъема и создать поверхность прижима заготовки, которая обеспечит определяемое пользователем смещение от кузовной панели.
Предоставление такой информации об особенностях объекта, как контурная карта, распределение зон контакта пуансона, коэффициент растяжения, соотношение длины сечения до и после формовки.
Вычисление параметрических линий обрезки с учетом фактора подгонки. Если пользователь изменяет дополнительные поверхности детали, то параметрически заданные линии обрезки будут автоматически обновлены для отражения этих модификаций.
Создание специальной геометрии штампов, а также аналитические возможности, помогающие оценить работу штампа. Так как Pro/DIEFACE является частью параметрической и полностью ассоциативной среды проектирования, конструктор может легко и быстро менять геометрию штампа, позволяя создать оптимальную конструкцию до изготовления.
Pro/SURFACE
Pro/SURFACE позволяет эффективно разрабатывать и совершенствовать сложные в геометрическом отношении произвольные поверхности. Поверхности, созданные в Pro/SURFACE, являются полностью параметрическими, что обеспечивает возможность быстрых и легких модификаций. Модификации распространяются по структуре данных, исправляя соответствующим образом все рабочие чертежи, операции по изготовлению и сборочные узлы, базирующиеся на данных о конфигурации поверхности. Pro/SURFACE позволяет использовать множество поверхностных характеристик, таких как скос, плавность сопряжения, протяженность, смещение, Гауссова кривизна, кривизна сечения, наклон, поверхностная нормаль, зеркальность и др. Pro/SURFACE использует математически точные определения поверхности, такие как NURBS, позволяя представлять геометрию без ее аппроксимации. Pro/SURFACE позволяет создавать дизайн поверхности непосредственно на твердотельных моделях, либо создавать законченную поверхностную модель.
Pro/SURFACE предоставляет следующие средства создания поверхностей:
- Формирование по образующим: вдоль одной или более двухмерной и/или трехмерной кривой или линии пересечения поверхностей; управляя параметром поперечного сечения, размером или через график; используя параметры в виде уравнений; по касательным вдоль сопряженных поверхностей или плоскостей; определением кривизны вдоль границ смещения; управлением ротором и направлением сечения, задавая спин и Х-вектор.
- Формирование по сечениям: между граничными кривыми; по неограниченному числу двух или трехмерных кривых в одном или двух направлениях.
- Аппроксимирование поверхности по множеству кривых, имеющих произвольную форму.
- Определение касательности и неразрывности второго порядка между участками поверхности.
- Вдоль заданной траектории с непрерывным управлением зоны поперечного сечения.
- Продолжение поверхности за ее границу посредством неизменной касательной либо продолжением кривизны.
- Смещение поверхностной нормали для отдельного участка или для группы участков поверхности.
- Параллельный перенос, поворот и/или зеркальное отражение имеющейся поверхности.
Pro/SURFACE предоставляет также следующие способы редактирования геометрии поверхности:
- Изменение любых определяющих параметров или размеров.
- Изменение траектории или поперечного сечения, определяющих поверхность.
- Сшивание отдельных поверхностей для формирования общей поверхности.
- Обрезание по линии пересечения с другой поверхностью.
- Редактированием файла, использовавшегося для задания поверхности.
- Замена любой поверхности пространственной модели другой поверхностью или группой поверхностей.
