Компания SIAMS более 15 лет специализируется на разработке автоматизированных систем анализа изображений для различных областей науки и промышленности.
Для металлургии SIAMS разрабатывает и внедряет программно-аппаратные комплексы для автоматизации металлографических исследований и контроля качества черных и цветных металлов в ЦЗЛ и других аналитических лабораториях.
Разработки
Компания СИАМС предлагает большой набор решений для металлографических лабораторий: www.siams.com
К их числу можно отнести:
Промышленный программно-аппаратный комплекс анализа изображений SIAMS 700
В состав SIAMS700 входят:
- Компьютер
- Камера
- Микроскоп
- Принтер отчетов
- Контейнер для образцов
Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 700 выпускается по ТУ 4317-001-12285114-2004.
Включен в реестр средств измерений за №27438-04. Сертификат Госстандарта RU.C.31.005.A №18352, методика поверки утверждена в Госстандарте.
Назначение комплекса
Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 700 на базе управляющей программы SIAMS Photolab реализует современные технологии автоматизированного анализа цифровых изображений микроструктуры металлов и сплавов.
Комплекс обеспечивает определение количественных характеристик и микроструктур материалов, статистический анализ и отчеты по результатам исследования, формирование атласов цифровых изображений и протоколов исследований материалов.
Система содержит готовые специализированные решения автоматизированного анализа изображений для типовых задач материаловедения.
Решения поставляются дополнительно к программной платформе SIAMS Photolab.
Ниже рассмотрены решения, позволяющие быстро и эффективно производить анализ структурных и фазовых составляющих стали:
Анализ структурных и фазовых составляющих стали
Относительное содержание перлита и феррита в стали. ГОСТ 8233
Назначение
Автоматизация определения относительных объёмных долей перлита и феррита, а также балла ферритно-перлитной структуры стали (шкала 7, ГОСТ 8233) на травленых шлифах стальных заготовок.
Процедура анализа
По яркостным характеристикам проводится выделение перлита. Затем заливаются поры на теле перлита и удаляются мелкие объекты, не являющиеся частицами перлита (фрагменты границ феррита, царапины, грязь). Определяются относительные доли перлита и феррита. По соотношению перлита и феррита определяется балл феррито-перлитной структуры.
Получаемые параметры:
- общая площадь анализа, кв.мм.
- содержание феррита, %
- погрешность определения доли феррита, %
- содержание перлита, %
- погрешность определения доли перлита, %
- соотношение перлита и феррита, балл
Определение содержания ферритной фазы в прутках аустенитной стали. ГОСТ 11878
Назначение
Определение содержания ферритной фазы на шлифах аустенитной нержавеющей стали в соответствии со стандартом ГОСТ 11878. Контроль содержания ферритной фазы необходим при изготовлении ответственного оборудования из аустенитных сталей. Методика настраивается на широкий спектр аустенитных нержавеющих сталей (2Х18Н9, Х18Н9, Х18Н9Т, 00Х18Н9Т, Х18Н10Т, Х18Н10, 00Х18Н10, 000Х18Н10, 0Х18Н11, Х18Н12, 0Х18Н12Т и Х18Н12Б и др.).
Процедура анализа
По яркостным характеристикам проводится выделение ферритной фазы. Затем заливаются поры на теле ферритной фазы и удаляются мелкие объекты, не являющиеся частицами фазы (царапины, грязь). Определяются относительная доля ферритной фазы и балл в соответствии со стандартом ГОСТ 11878.
- содержание ферритной фазы, %
- погрешность определения доли ферритной фазы, %
- содержание ферритной фазы, балл
Определение полосчатости ферритно-перлитной структуры в сталях. ГОСТ 5640
Назначение
Автоматизация оценки полосчатости в структуре перлитных сталей после проката (листы и ленты из малоуглеродистой и углеродистой стали) по изображениям микрошлифов. Оценка проводится в соответствии с ГОСТ 5640.
Процедура анализа
По яркостным характеристикам проводится выделение перлита. Затем определяется балл микроструктуры в соответствии с ГОСТ 5640-68, шкала 3 (ряды А, Б, В). Ряд выбирается в процессе анализа в зависимости от содержания углерода в исследуемой стали.
- средний балл микроструктуры
- минимальный балл микроструктуры
- максимальный балл микроструктуры
Оценка карбидной сетки в инструментальной легированной стали. ГОСТ 5950
Назначение
Определение содержания карбидов и балла карбидной сетки по ГОСТ 5950, шкала 4.
Процедура анализа
Выделение карбидов производится по яркости. Определяется объёмная доля карбидов, а также относительная доля удлинённых карбидов (образующих сетку), исходя из которой рассчитывается балл структуры.
- общая площадь анализа, кв мм
- содержание карбидов, %
- балл карбидной сетки (ГОСТ 5950, шкала 4)
- максимальный балл карбидной сетки
Определение степени дисперсности пластинчатого перлита. ГОСТ 8233
Назначение
Определение степени дисперсности пластинчатого перлита в соответствии с ГОСТ 8233.
Процедура анализа
По изображениям микроструктуры многослойного пластинчатого перлита в полуавтоматическом режиме определяется межслоевое расстояние. Измерения межпластинчатого расстояния осуществляется вдоль отрезков, перпендикулярных пластинам цементита (отрезки указываются пользователем). Среди всех значений выбирается наименьшее и оценивается баллом структуры в соответствии с ГОСТ 8233.
- число проведённых измерений
- минимальное межпластинчатое расстояние, мкм
- балл структуры
Адрес: Россия, 620049, Екатеринбург, ул. Лобачевского, 1
Тел./ Факс: (343) 379-00-34, 379-00-35; E-mail: info@siams.com
Технический директор: Яковлев Юрий Ренгольдович
