ЗАО «Ай Би Си» официальное представительство в России:
125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.8
Тел./факс +7 (495) 785-61-86, E-mail: office@zao-ibc.ru
Нержавеющая абразивная дробь производства VULKAN INOX GmbH
В современных условиях перед многими предприятиями остро встает вопрос о сокращении производственных издержек.
Применяя в Вашем технологическом процессе обработки поверхностей высококачественную нержавеющую дробь, Вы сможете резко снизить производственные издержки за счет:
  • Кардинального снижения количества применяемого абразивного материала
  • Уменьшения времени обработки поверхности изделий
  • Увеличения срока службы дробеструйного оборудования
  • Минимального расхода дроби при возрастающем количестве циклов (сбросов) обработки
  • Снижения расходов на утилизацию отходов после обработки
ВАЖНО! Использование нержавеющей дроби в качестве абразива обеспечивает дополнительную защиту от коррозии обрабатываемой поверхности.
В зависимости от типа обработки и вида обрабатываемого материала (алюминий, цинк, латунь, бронза, другие цветные металлы и специальные сплавы, нержавеющая сталь, гранит, мрамор, бетон и т.п.) применяется нержавеющая дробь одного из двух видов:
1. GRITTAL – колотая дробь
Grittal - коррозионно-стойкий литой сплав на основе хрома (патентованный метод изготовления)
Химический анализ: С ~ 2%, Cr ~ 30%
Структура мартенситная с карбидами хрома
Твердость:
  • GRITTAL GH (закаленная) - 750 HV (~62 HRC)
  • GRITTAL GM - 640 HV (~56 HRC)
Насыпной вес: 4,1 г/см³
GRITTAL был разработан как альтернатива минеральным средствам для струйной обработки и соответствует всем требованиям по производительности струйной обработки цветных металлов, камня и нержавеющей поверхности.
Дополнительно GRITTAL имеет явные преимущества с экономической и экологической точки зрения. Высокая долговечность этой дроби из нержавеющий стали снижает потребляемое количество в 30 - 100 раз и тем самым уменьшает количество утилизируемого материала.
Долговечность является условием равномерной рабочей смеси, неизменные показатели шероховатости и обеспечивает качество сцепления наложенного покрытия.
Отсутствие пыли при использовании GRITTAL обеспечивает хорошую видимость и более контролируемый процесс струйной обработки.
GRITTAL разрешен Немецким институтом техники безопасности и охраны труда (BGIA) для применения в открытых установках струйной обработки, но также успешно используется в аппаратах центробежной обработки.
2. CHRONITAL – сферическая дробь
CHRONITAL - дробь для струйной обработки из нержавеющей стали, литая, коррозионно-стойкая, сферической формы
Химический анализ: C ~ 1,7%, Cr ~ 18%, Ni ~ 10%, Si ~ 1,8%, Mn ~ 1,2%
Структура аустенитная
Твердость рабочей смеси: 450 HV (45 HRC)
Насыпной вес: 4,7 г/см³
CHRONITAL применяется всегда для струйной обработки таких нержавеющих материалов, как алюминий, цинк, нержавеющая сталь, латунь, бронза и т.д.
Благодаря своему большому диапазону зернистости, CHRONITAL наилучшим образом подходит для очистки, удаление грата, упрочнения и чистовой обработки отливок всех видов, а также кузнечных заготовок, профилей, проволоки, сварных элементов конструкции, без появления ржавых пятен из-за ферритовой пыли на матовых, светлых поверхностях.
CHRONITAL отличается высокой степенью округлости и компактностью, как результат - низкое потребление, высокая производительность струйной обработки и малый износ оборудования.
Также при струйной обработке изделий из бетона и природного камня исключены случаи, когда на поверхности остаются ферритовые частицы, что ведет к появлению некрасивых ржавых пятен.
Тротуарная плитка, обработанная при помощи CHRONITAL под гладкую и структурированную поверхность, в полной мере проявляет очаровывающие оптические свойства камня.
Струйная обработка металлов нержавеющей дробью позволяет очистить металлическую поверхность от окалины, внешних повреждений, следов окиси, старой краски, отложений соли и хлоридов, загрязнений пылью, маслами и жирами, а также придать поверхности необходимый внешний вид, подготовить металлы для последующей обработки – окраски, гуммирования, упрочнить поверхностный слой изделия, обеспечить обработку любых сложнофасонных поверхностей без точного базирования и применения дорогостоящего оборудования.
Ай Би Си Нержавеющая сферическая и колотая дробь VULKAN INOX GmbH Rambler's Top100
