15.03.2018
09.11.2017
13.10.2017
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» ООО
Тел. +7 (495) 9213747, E-mail: materials@polyteg-met.ru
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Антипригарные краски
«Политег-мет» предлагает антипригарные краски «SCHAFER» серии «CILLOLIN» для кокилей и пресс-форм.
Выбирая противопригарную краску серии «CILLOLIN», Вы имеете возможность регулировать теплопроводность материала:
Для получения высокой теплопроводности – теплопроводных материалов «CILLOLIN АL 223 + 223 G » (черного цвета)
Для получения низкой теплопроводности – теплоизолирующих материалов «CILLOLIN АL 285 + 285 G » (белого цвета)
Для получения средней теплопроводности – полутеплоизолирующих материалов «CILLOLIN АL 2812 + 2812 G », «CILLOLIN АL 3500 G » (красноватого цвета)
Краски имеют высокую эксплуатационную стойкость при литье под низким давлением алюминиевых, магниевых и медных сплавов.
Защитные покрытия для литейного инструмента, ковшей и желобов
«Политег-мет» предлагает защитные покрытия:
ALU STOP LC – покрытие на базе нитрида бора
  • Для расплавов алюминия и магния
  • Для ковшей, кокилей, изложниц, термопар
  • Для рабочих камер машин литья под давлением кабельных наконечников
  • Для соединенных рамок фильтра из кремнезема
  • Дает не влажную, не липкую смазывающую поверхность
  • Превосходный агент освобождения кокиля при гравитационном литье, литье в кокиль и под низким давлением.
  • Содержит «белый графит».
ALU STOP LC – современный керамический материал с уникальными химическими и теплофизическими свой-ствами. Часто его называют «белым графитом» из-за того, что он имеет слоистую структуру, как у графита, но, в отличие от него, имеет белый цвет. Его можно использовать в качестве высокотемпературной твердой смазки, т.к. ALU STOP LC стабилен при высокой температуре (до 1000°С на воздухе и до 1800°С в инертном газе).
ALU STOP LC не смачивается многими расплавами металла, такими как алюминий, магний, цинк.ALU-STOP LC специально предназначенное для простого нанесения и не требует специального оборудования. ALU-STOP LC наносят как обычную краску при помощи кисти или распылителя. ALU-STOP LC - прекрасный очищающий антиадгезионный агент, используемый на алюминиевых и магниевых литейных предприятиях для защиты ковшей, кокилей, изложниц, обычных форм, термопар и керамических деталей. Это покрытие обеспечивает превосходную не липкую смазывающую поверхность, на которую не на-липает ни алюминий, ни магний.
ALU-STOP LC используют также для защиты кабельных наконечников, направляющих рабочей камеры машин литья под высоким давлением. Это также относится и к улучшенным машинам для литья заготовок типа Wagstaff Hot Top, и к похожим установкам. Во время перерыва в литье, это покрытие обеспечивает хорошее и легкое извлечение остатков алюминия без повреждения оснастки.
CILLOLIN AL 500
Теплоизолирующее покрытие на спиртовой основе для защиты инструмента, желобов и литниковых систем для алюминиевых сплавов.
CILLOLIN CU 500
Теплоизолирующее покрытие на спиртовой основе для защиты инструмента, желобов и литниковых систем для медных сплавов.
Материалы для изготовления форм и стержней
Компания Huettenes-Albertus предлагает высокоэффективные компоненты для приготовления стержневых смесей и смесей для литья в оболочковые формы по всем современным существующим технологиям. Высокие экологические параметры гарантируются.
  1. Материалы для приготовления холоднотвердеющих смесей
    • Алколиновые фенольные смолы для Resol CO2 – процесса
    • Двухкомпонентные связующие на основе синтетических смол для Cold-Box-Amin процесса
    • Связующие для Альфасет-процесса
    • Связующие на основе органических смол с кислотным отверждением (No-Bake процесс)
    • Катализаторы и отвердители
  1. Материалы для приготовления стержневых смесей для горячих ящиков
    • Связующие на основе фенольных и фуранокарбомидных смол
    • Отвердители
  1. Материалы для приготовления смесей для оболочковых форм
    • Синтетические смолы для литья в оболочковые формы
    • Плакированные пески
  1. Вспомогательные материалы
    • Антипригарные краски и покрытия для форм и стержней
    • Клеи для склеивания форм и стержней
    • Разделительные агенты
    • Очистители модельной оснастки
    • Различные добавки для песчано-смоляных смесей
    • Углеродные добавки для песчано-глинистых смесей с высоким выходом блестящего графита
Металлопроводы и фасонные изделия из керамики Ceraltit®
Металлопроводы, защитные чехлы термопар и другие фасонные изделия из титаната алюминия, стойкие к воздействию расплавов цветных металлов при температуре до 1100°С.
Изделия из этого материала обладают высокой стойкостью к термической усталости и низкой теплопроводностью.
Использование изделий из Ceraltit® позволяет значительно увеличить срок их эксплуатации, по сравнению с другими материалами.
Набивные массы
Сухие огнеупорные цементы фирмы Norton Monolithics
Сухие огнеупорные цементы фирмы « SAINT – GOBAIN»
Пенокерамические фильтры для фильтрования расплавов цветных и черных металлов
Керамические вспененные фильтры Ceralu® на основе оксида алюминия, разработанные специально для фильтрования алюминия при температуре до 1000°С.
Керамические вспененные фильтры Cerazirk® на основе диоксида циркония для фильтрования стали при температуре до 1700°С.
Керамические вспененные фильтры Cerasic® на основе карбида кремния для фильтрования высокопрочного и ковкого чугуна, а также цветных металлов при температуре до 1420°С.
Фильтровальная система горизонтального или вертикального типа Filterbox.
Позволяет использовать вспененные фильтры стандартных размеров без временных затрат на их замену.
Препараты для обработки расплава
Свинцовые сплавы
SUPERIEUR - препарат для рафинирования расплава и восстановления окислов в свинцовых и свинцово-оловянных сплавах с содержанием олова менее 10%
Преимущества:
  • очищает металл от окислов, загрязнений и неметаллических включений
  • улучшает жидкотекучесть расплава
  • снижает содержание металла в шлаке
  • прост в использовании и экономически эффективен
Алюминиевые сплавы
Таблетированный флюс ДЕГАЗАЛ Аl Т 200
Таблетированный модификатор МИКРОСАЛ AL T 100
Многофункциональный порошкообразный флюс ПРОБАТ ФЛЮС Al 224
Порошкообразный флюс для удаления из алюминиевых сплавов натрия и магния
ПРОБАТ ФЛЮС Al MG EX
Многофункциональный порошкообразный флюс для рафинирования алюминиевых сплавов ПРОБАТ ФЛЮС Аl 2126
Таблетированный модификатор для повышения пластичности силуминов ЭВТЕКТАЛ Т 201
СОЖ для механической обработки
Для высокоскоростного шлифования
SINTOGRIND TTK
недавно разработанный высокотехнологичный продукт на синтетической основе РАО (полиаль­фаолефины).
Особенно подходит для обработки быстрорежущих сталей и твёрдых сплавов.
SINTOGRIND TTK имеет очень низкие потери из-за испарения и тумано­образования, очень низкое пенообразование даже на высочайших давлениях промывки.
Он предлагает оптимальную защиту от аккумуляции кобальта и фильтруется всеми распространёнными фильтровальными системами. Щелевые фильтры особенно подходят.
SINTOGRIND HM
недавно разработанный высокотехнологичный продукт на синтетической основе (РАО - полиальфаолефины).
Особенно подходит для обработки быстрорежущих сталей и твёрдых сплавов (например, твердосплавные свёрла и резцы).
SINTOGRIND HM имеет низкую испаряемость, высоку чистящую способность и остатконесущую способность.
SINTOGRIND TTS
недавно разработанный высокотехнологичный продукт на синтетической основе (РАО - полиальфаолефины), отличается высокой прозрачностью.
SINTOGRIND TTS имеет очень низкие туманообразование и потери из-за испарения.
Почти полностью без ароматических соединений и защищает дорогостоящие шлифовочные диски.
Возможна поставка других продуктов OelHeld по заказу.
Теплоизоляционные материалы Promat
Компания PROMAT предлагает широкую гамму современных высоко эффективных теплоизолирующих материалов и изделий из них.
Технологические смазки для ЛПВД и ОМД
Технологические смазки для литья под давлением
  • Микроколлид / Mikrocollid
  • Микроколлид WLK 40/15 / Mikrocollid WLK 40/15
  • Треннекс 854G / Trennex 854G
  • Треннекс ALSI / Trennex ALSI
  • Треннекс VP 64/4 / Trennex VP 64/4
  • Треннекс W 3271 / Trennex W 3271
  • Треннекс W 8000 / Trennex W 8000
  • Треннекс Автоматик 899 / Trennex Automatic 899
Масла для холодной высадки
Ручные пневматические распылители для смазывания пресс-форм
Смазочные материалы для горячей объемной штамповки
  • Алюминиевые сплавы - ALUFLOW ST7
  • Алюминиевые, титановые, никелевые сплавы, стали - FL 20
  • Алюминиевые, титановые, никелевые сплавы, стали - GRA 10
  • Стали - ORAFOR F080/3
  • Титановые, никелевые сплавы - CONDAERO 221
  • Титановые, никелевые сплавы - CONDAERO 228
  • Титановые, никелевые сплавы - GRA 115
  • Титановые, никелевые сплавы - SN 2000
Керамические тигли
Керамические тигли производства «Нольтина»
Фирма производит керамические тигли для плавильных и раздаточных печей всех типов.
Тигли могут быть использованы как для алюминиевых и медных сплавов, так и для драгоценных металлов и сплавов.
Изготавливается множество типоразмеров тиглей, благодаря чему легко можно подобрать нужный тигель для любой печи.
Производятся тигли стандартной, конической формы с различным соотношением высоты и диаметра а также тигли для наклоняемых печей, имеющие специальный сливной носик и цилиндрические тигли для индукционных печей.
Кроме того, выпускаются сопутствующие керамические изделия – подставки для тиглей, воронки, желоба, чехлы для термопар.
Тигли изготавливаются по нескольким технологиям и из различных материалов.
Технология изготовления выбирается в зависимости от назначения, типа печи и условий работы тигля.
Тигли SYNCARB – графитошамотные тигли, получаемые изостатическим прессованием при высоком давлении.
Данная технология приводит к созданию чрезвычайно плотной и беспористой структуры материала тигля, обладающей высокой теплопроводностью, исключительной механической устойчивостью, высокой стойкостью к воздействию шлаков и химических реагентов, шлаков.
Тигли STABIL – карбидокремниевые тигли с углеродной связкой, обладающие чрезвычайно высокой теплопроводностью, стойкостью к окислению и беспрецедентно высокой стойкостью к воздействию шлаков и химических реагентов.
Благодаря наличию углеродистой связки, тигли имеют высокую стойкость к перепаду температур и потому рекомендованы для быстрых процессов плавления.
Экзотермические прибыли
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» Огнеупоры и теплоизоляционные материалы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
