Адрес: Россия, 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32
Руководитель: Генеральный директор Зайцев Геннадий Петрович тел. (47354) 6-09-32, факс: 6-16-55
Технический директор Кочетов Александр Владимирович тел. (47354) 6-02-55
Коммерческий директор Безбородов Виктор Валентинович тел. (47354) 6-09-32, факс: 6-16-55; 6-02-55; 6-19-30
E-mail: kotel@bkmz.ru ; reklama@bkmz.ru ; market@bkmz.ru
Сайт: www.bkmz.ru
ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод» является одним из ведущих предприятий - производителей отопительного оборудования в России и располагает литейным производством с высококвалифицированным персоналом.
Возможности по литью на ОАО «БКМЗ»
1. Материал отливок – серый чугун СЧ-15; СЧ-20.
2. Класс точности литья – не выше 9-10 кл.
3. Габаритные размеры литья:
а) ручная формовка: не более 1400 х 1200 х 1000 мм
б) машинная формовка не более 1200 х 900 х 150 мм
4. Максимальная масса отливок:
а) машинная формовка - 200 кг.
б) ручная формовка – 400 кг.
5. Выполним литье с внутренними и наружными полостями с толщиной стенок отливок от 5 мм и выше.
6. Очистка отливок от пригара:
а) мелкое до 30 кг литье – галтовочный барабан;
б) среднее и мелкое литье – ручная металлическая щетка или пневмомеханическая очистка.
7. Испытание литья на герметичность – до 16 атм.
8. Механическая обработка отливок фрезерованием плоскостей и вертикальных стенок с размерами литья до 1500 х 1000 х 200 мм и точением с размерами < 500 мм
9. Рассмотрим предложения по изготовлению отливок :
а) для станкостроения.
б) автомобильных и тракторных запчастей
в) запчастей сельхозтехники
г) санитарно-технического литья
д) прочего литья из чугуна.
10. Изготовливаем ремкомплект котла «Универсал-5М»
Некоторые виды серийно изготавливаемых отливок:
ПРОДУКЦИЯ КОТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО"БКМЗ"
Котельные транспортабельные
Котельные блочные транспортабельные автоматизированные "Хопер" (от 200 до 500 кВт)
КБТа "Хопер" предназначены для теплоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных зданий и сооружений площадью до 5000 кв.м., а также для устройства временных систем теплоснабжения при аварийных и чрезвычайных ситуациях до ввода в строй стационарных котельных.
КБТа "Хопер"состоит из цельносварного каркаса, утепленного металлического корпуса, котловых модулей, водораспределительного узла и системы автоматики, обеспечивающей управление и безопасную работу котельной в автоматическом режиме.
Количество котлов может быть от 2 до 5 в зависимости от необходимой теплопроизводительности.
По требованию заказчика КБТа может быть оснащена системой ГВС.
КБТа "Хопер" поставляется потребителю в полной заводской готовности.
Компактная конструкция обеспечивает удобство при транспортировке.
Котельная устанавливается на ровной бетонной площадке и требует минимальных затрат времени и средств на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Котлы промышленные
Промышленные отопительные котлы мощностью 0,25МВт; 0,63МВт; 1,0МВт; 2,5МВт.
Промышленные отопительные котлы нашего производства мощностью 0,25-2,5МВт предназначены для теплоснабжения жилых, общественых, административных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе отопления не выше 0,6МПа.
Все модели промышленных отопительных котлов комплектуются горелками и автоматикой производства ОАО "БКМЗ".
В зависимости от типа горелки они могут работать в трех- или двухступенчатом режиме регулирования теплопроизводительности.
Главным достоинством котлов, укомплектованных горелками с трехступенчатым регулированием теплопроизводительности, является возможность их эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Комплект средств управления КСУБ позволяет полностью автоматизировать котельную, оснащенную нашими котлами и горелками, а также управлять работой нескольких котельных через единый диспетчерский пункт.
Комплекты запчастей для сборки и ремонта чугунного водогрейного котла на тв.топливе "Универсал-5М"
Горелки блочные
Горелки для промышленных отопительных и паровых котлов
Котлы бытовые "Хопер"
Котлы отопительные водогрейные стальные серии "Хопер" (25, 50, 63, 80, 100 кВт)
Котлы модели "Хопер" предназначены для теплоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных зданий и сооружений, оборудованных системой отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя (вода по СНиП II-35-76, п.10).
В настоящее время серийно изготавливаются котлы с атмосферной горелкой: "Хопер-25", "Хопер-50", "Хопер-63", "Хопер-80", "Хопер-100" с регулятором газовым РГУ2-М1; "Хопер-25А", "Хопер-50А", "Хопер-63А", "Хопер-80А", "Хопер-100А" с электроуправляемой автоматикой КСУБ-20.
Новой разработкой конструкторского отдела БКМЗ является котел специализированный отопительный водогрейный стальной "Хопер-100Гн".
Он укомплектован горелкой блочной газовой ГБ-0,12.
Горелка с системой автоматики безопасности КСУБ-30 работает в двухступенчатом режиме регулирования теплопроизводительности: режим нормальной тепловой мощности и безаварийный останов.
Система автоматики управляет запуском и работой горелки по сигналу датчика температуры воды в котле, обеспечивая обязательную продувку топки,контроль параметров безопасности работы в горелке и своевременного отключения при возникновении неисправностей.
Автоматика исключает возможность подачи газа в горелку до включения запального устройства и обеспечивает выключение горелки при давлении газа ниже или выше нормального, недостатке воздуха при горении, непроизвольном погасании пламени, недопустимых отклонениях параметров котла, прекращении подачи электроэнергии.
При возобновлении подачи электроэнергии автоматика производит запуск горелки с выполнением полной программы пуска.
Это позволяет осуществлять работу котла в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Котел может эксплуатироваться в составе автоматизированной котельной.
Новая конструкция теплообменника исключает появление зон застоя воды и обеспечивает эффективный нагрев теплоносителя, за счет чего достигается высокий КПД и увеличивается срок зксплуатации котла.
Водоподогреватель проточно-накопительный ВПН-100 (400 л/ч)
Котлы чугунные серии "БКМЗ"
Котлы чугунные водогрейные серии "БКМЗ" ( 80, 100 кВт);
Общекотельная автоматика.
Комплект средств управления и безопасности КСУБ-4х для автоматизированных котельных.
Комплекты средств управления и безопасности для водогрейных и паровых котлов.
Плиты теплоизоляционные "Европлэкс" из вспененного полистирола
ОАО "БКМЗ" на современной экструзионной линии производит теплоизоляционные плиты "Европлэкс" из вспененного полистирола.
Современный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм. Материал получают путем смешивания гранул полистирола, антипирена, талька, красителя при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера.
Благодаря своей ячеистой структуре плиты "Европлэкс" обладают стабильными теплотехническими показателями.
В первую очередь, он обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, наименьшим среди всех теплоизоляционных материалов, малым весом и практически нулевым водопоглощением.
Кроме того, экструзионный пенополистирол отличается высокой прочностью на сжатие, низкой паропроницаемостью, стойкостью к горению. Этот материал экологически чистый, не подвержен биологическому разложению, устойчив к грызунам. Его долговечность не вызывает сомнений.
Плиты "Европлэкс" имеют фирменный розовый цвет и выпускаются марки "Европлэкс-35", "Европлэкс-45" различных геометрических размеров по длине, толщине и форме кромок.
Работать с "Европлэксом" можно в любых погодных условиях без каких-либо средств защиты. Плиты легко обрабатываются - хорошо режутся с использованием обычного ножа, чрезвычайно просты в монтаже.
ОАО "БКМЗ" приглашает заказчиков литья и котельного оборудования к взаимовыгодному сотрудничеству!
Мы готовы в сжатые сроки  и по приемлемым ценам выполнить Ваши заказы!
«Борисоглебский котельно-механический завод» Теплоизоляционные плиты из вспененного полистирола в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
