Представительство Корпорации "Pyrotek Inc." в России
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, оф. 7
тел: +7(499)271-54-88; Тел/факс: +7(499)271-54-99;
E-mail: olgsen@pyrotek.com
Сайт: www.pyrotek.com
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА – «Пиротек» поставляет продукцию и материалы, отвечающие растущим потребностям литейных предприятий по всему миру. В результате сотрудничества с заказчиками в области литейного производства ассортимент продукции «Пиротека» вырос – от фильтровальных материалов до полной линии литейного производства, включая дегазацию, обработку расплава, транспортировку металла, хранение, фильтрацию и литьё.
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ПЛИТ
Pyrotek предлагает различные изделия теплоизоляционных огнеупорных плит, произведенные методом механической обработки и применяемые в алюминиевой промышленности.
В январе 2017 года в Красноярске было открыто производство изделий изтеплоизоляционных огнеупорных плит, благодаря этому снижены сроки поставки продукции.
Наши механические цеха оборудованы инструментальной оснасткой для станка с ЧПУ для производства сложных деталей согласно техническим условиям заказчика.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Не содержат асбеста
  • Низкая теплопроводность
  • Термоустойчивость
  • Несмачиваемость
  • Отличные характеристики обработки
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Биллеты/слитки
  • Погружные трубы
  • Нижние тепловые насадки
  • Переходные втулки
  • Переходные пластины и коллекторы
  • Канавочные втулки
  • Перегородки
  • Прибыльные теплоизоляционных втулки
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАФИТА
Pyrotek предлагает широкий диапазон марок графита с техническими характеристиками, соответствующими любому применению. Все имеющиеся марки подвергаются обработке для замедления окисления и увеличения срока службы.
Pyrotek может поставлять большинство стандартных высокотемпературных графитовых изделий для алюминиевой промышленности, а также изделий по требованиям заказчика.
Преимущества:
  • Изготовление по требованиям заказчика
  • Возможность нанесения специальных покрытий
  • Производственное оборудование сертифицировано по стандартам ISO 9002
Применения:
  • Системы регулирования потока
  • Заглушки печей
  • Наконечники дозирующих стержней
  • Сливные втулки
  • Горизонтальные литейные формы
  • Смазочные кольца
  • Роторы
  • Системы дегазации/фильтрования
  • Диффузорные трубки
  • Валы и крыльчатки диффузоров
  • Специальные дегазирующие насадки
  • Транспортирующие системы
  • Выпускные плиты экструзионного стола
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Pyrotek предлагает широкий диапазон теплоизоляционных материалов применяемых для алюминиевой промышленности,
таких как:
Преимущества:
  • Все материалы обладаютнизкой теплопроводностью
  • Широкий диапазон теплоизоляционных материалов для решения различных задач.
  • Высокая термическая стабильность
  • Негорючие
Применение:
  • Изоляция в промышленных печах
  • Изоляция литейных желобов и камер фильтрации
  • Изоляция ковшей
ШНУРЫ И УПЛОТНИТЕЛИ
Pyrotek предлагает широкий ассортимент уплотнительных шнуров без содержания асбеста. Обеспечивая оптимальное уплотнение, шнуры Pyrotek минимизируют издержки, связанные с простоем, потерей энергии и эксплуатацией.Предлагается специальные решения по изготовлению уплотнительных шнуров с учётом точных требований к термостойкости, размеру, плотности и износостойкости.
Преимущества:
  • Доступны материалы без содержания
  • асбеста и керамического волокна
  • Конфигурация под заказ
  • Минимизация энергозатрат путем обеспечения лучшей герметизации
Применение:
  • Изоляция ковшей
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУКАВА И ЛЕНТЫ
Pyrotek предлагает Pyrojacket—это полые рукава или ленточные покрытиядля кабелей и шлангов.Pyrojacket состоит из высокообъёмной стекловолоконной подкладки огнеупорного силиконового покрытия. Покрытие выдерживает продолжительное воздействие температур до 260 °C. При воздействии в течение 15–20 минут покрытие выдерживает температуру до 1093 °C, в течение 15–30 секунд—до 1649 °C. Рукава Pyrojacket могут быть непосредственно наложены на кабель или шланг с разъёмами или фитингами, и доступны с различными внутренними диаметрами (6-127 мм). Лента Pyrojacket также может быть нанесена непосредственно на кабель или шланг, не нарушая разъёмы или фитинги, и доступна в ширине 25, 50 и 75.
Pyrosil - это самоклеящаяся лента, используемая для крепления обоих концов рукава или ленты к кабелю или шлангу.
Преимущества:
  • Устойчивость к кратковременному воздействию пламени
  • Отталкивание брызг расплавленного металла и стекла
  • Устойчивость к накоплению шлака и смолы
  • Защита от истирания, воздействия растворителей и коррозионных химических веществ
  • Защита операторов от соприкосновения с раскалёнными металлическими шлангами и трубами
  • Предупреждение об опасности возникновения пожара
  • Устойчивость к продуктам горения
  • Не выделяет продуктов сгорания при нагреве
  • Простота установки
Применение:
  • Обеспечивает защиту пневмо-, гидро- и электрокабелей от воздействия расплава различных металлов
  • Изоляционное покрытие, препятствующее тепловым потерям в горячих металлических шлангах и трубах
ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Pyrotek предлагает широкий ассортимент жаростойких материалов. Выбирайте ткани, не содержащие асбеста и огнеупорного керамического волокна. Для повышения эксплуатационных качеств ткани возможна специальная обработка – пропитка хроматом, алитированные и кремниевые покрытия, а также армирование стальной проволокой
Преимущества:
  • Формы, изготовленные по спец., заказу
  • Для некоторых материалов имеютсяэкономичные заменители
  • Применяются при широком диапазонетемператур
Применение:
  • Конусы
  • Прокладки
  • Комбо-бэги
  • Фильтрующие материалы
  • Защитная одежда на заказ
  • Уплотнения
  • Изоляция
  • Занавески
  • Покрытия
  • Ограды
«Пиротек» Огнеупорные и теплоизоляционные покрытия, картон, плиты; литые огнеупорные изделия, ковши из пирокерамики, футеровки и микропористая изоляция транспортных ковшей; пенокерамические фильтры и изделия для фильтрации расплава; изделия из графита; изолирующие чехлы, ленты; защитные покрытия и смазки; Теплоизоляционные материалы, шнуры, уплотнители, волокнистые материалы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
