ОАО "Хакасский бентонит" образовано в 1994 году путем приватизации Черногорского завода глинопорошка построенного в 1970 году на базе месторождения бентонитовых глин "10 хутор".
Месторождение 10 хутор (Черногорское)
Месторождение относится к одному из наиболее перспективных в России. Для него характерно высокое содержание монтмориллонита и высокая термостойкость бентонита.
ОАО "Хакасский бентонит" имеет полный цикл производства: от добычи глин до упаковки готового глинопорошка.
Бентонитом принято называть глину, содержащую не менее 70% минерала группы монтмориллонита.
Монтмориллонит - это высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в котором за счет нестехиометрических замещений катионов кристаллической решетки, появляется избыточный отрицательный заряд, который компенсируют обменные катионы, расположенные в межслоевом пространстве.
Особенности кристалло-химического строения монтмориллонита предопределяют специфические свойства бентонитовых глин - адсорбционные, вяжущие, коллоидно-химические и др., благодаря которым эти глины находят широкое применение во многих технологических процессах.
Бентониты широко применяются в различных областях промышленности, начиная с буровых работ и заканчивая нефтепереработкой, сельским хозяйством и медициной.
Насчитывается более 200 областей применения бентонитовой продукции.
Области применения бентонита:
- При буровых работах
- В металлургии
- В литейном производстве
- В строительстве
- В сельском хозяйстве
- Для экологических программ
- В качестве адсорбентов
- В качестве наполнителей
- Добавки в корм животным
- В виноделии
Литейное производство
Бентонит используется в качестве связующего элемента для приготовления формовочных и стержневых смесей, а также в противопригарных покрытиях.
ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ
Бентонит порошкообразный активированный
Используется в качестве связующего формовочных смесей при изготовлении литейных форм на механизированных и автоматических линиях для отливок ответственного назначения из черных и цветных сплавов.
По классификации ГОСТ 28177-89 соответствует высшей марке П1Т1, при этом обладает высокой термической устойчивостью (0,8:0,95 ед.), повышенной связующей способностью (0,9:1,1 кг/см2) и высокой пластичностью (водопоглощение 6:12 ед.).
По своим качественным показателям соответствует лучшим бентонитам европейских поставщиков.
Экологически безопасен, имеется гигиеническое заключение Минздрава РФ № 77.01.03.570.П34322.09.9.
Обеспечивает:
- стабилизацию на заданном уровне физико-механических и технологических свойств формовочных смесей
- снижение расхода бентонитового связующего
- повышение размерной и весовой точности отливок
- уменьшение брака отливок
- улучшение технико-экономических показателей работы литейных цехов
Бентонит широко используется в литейном производстве автомобильных заводов (КамАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УралАЗ, УАЗ) и ряда других машиностроительных заводов.
Буровые работы
Бентонит применяется в производстве буровых растворов. Улучшает их вязкость, что способствует уменьшению водоотдачи и толщины глинистой корки. Вследствие этого улучшается процесс удаления выбуренной породы из скважины, стабилизируется давление в скважине, охлаждается и смазывается бурильный инструмент.Глинопорошки бентонитовые для производства буровых растворов
Бентонитовые глинопорошки марок ПБМА и ПБМБ производятся согласно ТУ 39-202-86 и ТУ 39-0147001-105-93, имеют сертификат соответствия и медицинский сертификат.
Применяются для приготовления буровых растворов различного назначения. Хорошо зарекомендовали себя на буровых предприятиях Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Томска, Красноярска, Иркутска и других.
Изготавливаются без применения полимерных добавок.
Показатели свойств глинопорошка по маркам в соответствии с ТУ 39-202-86 и ТУ 39-0147001-105-93
Металлургия
Бентониты применяются для окомкования железорудного концентрата при изготовлении окатышей.
Бентонитовые глины поглощают избыточную влагу и пластифицируют комкуемую шихту.
Строительство
Бентонит используется:
- В качестве гидроизолирующего материала: гидроизолирующие экраны, маты, прокладки; укрепление траншейных бетонных стенок; повышение несущей способности песчаных грунтов.
- Как добавка для улучшения свойств цемента и его производных.
- В производстве керамзита в качестве добавки для увеличения вспучивания глинистого сырья.
- В качестве пластификатора облицовочной керамики.
Сельское хозяйство
- В производстве комбикормов как стимулятор продуктивности животных, связующее вещество для повышения качества и лекарственное средство.
- В качестве подстилки для животных.
- Для гранулирования посевного материала.
- В качестве наполнителей для химических средств защиты растений.
- Для мелиорации почвы.
- Для осветления вин и соков.
Экологические программы
Бентонитовые глины обладают высокими адсорбционными свойствами, а после увлажнения приобретают и высокие водоудерживающие свойства.
Благодаря этим свойствам бентониты эффективно используют:
- в гидроизоляционных работах при строительстве подземных сооружений;
- для создания гидроизоляционных завес, при захоронении бытовых и промышленных отходов;
- для очистки сточных вод;
- для гидроизоляции водоемов;
- для очистки питьевой воды;
- для адсорбции загрязнителей.
Бентонитовая глина, бентопорошок или бентогранулы используются в чистом виде или в смеси с грунтом или песком. Расход бентонита зависит от исходной водопроницаемости грунта и составляет от 5 до 50 кг/м2.
Использование в качестве адсорбентов
Бентонит обладает способностью адсорбировать на своей поверхности различные нежелательные примеси.
Используется для:
- отбеливания растительных масел и животных жиров;
- очистки соков, пива, сахарных сиропов;
- оклейки вин;
- очистки углеводородов и полимерных продуктов;
- смягчения и очистки воды;
- очистки витаминов и антибиотиков;
- адсорбции смол;
- очистки гальванических стоков.
Использование в качестве наполнителей
- В лакокрасочной промышленности при производстве органо-растворимых (масляных), водоэмульсионных и вододисперсных красок в качестве суспендирующего и эмульгирующего агента, наполнителя и загустителя красок и лаков;
- В целюлозно-бумажной промышленности в качестве связующего вещества и минерального наполнителя.
- В производстве пластических масс для улучшения механических свойств и свойств поверхности пластиков (ударная прочность, прочность на изгиб).
- В производстве смазок для высокотемпературных режимов работы в качестве желатинирующего элемента.
- В косметике и фармакологии, как гелеобразующее вещество и суспензиатор.
- В резинотехнической промышленности в качестве адгезионно-активной добавки взамен белой сажи, стабилизатора эмульсий в производстве красок на резиновой основе и резиновых клеев.
- В производстве огнетушащих веществ в качестве наполнителя.
Бентонитовая глина нашла широкое применение для приготовления разнообразных кормов для животных: влажных кормовых смесей в сочетании с отрубями и всех видов гранулированных комбинированных кормов.
Многочисленные исследования подтвердили, что добавление бентонитов в корм увеличивает удои и жирность молока, качество и вкус мяса у крупного рогатого скота; прибавку в весе - у свиней; яйценоскость - у птицы; прирост живой массы и шерсти - у овец; улучшает некоторые биохимические показатели крови, в частности, увеличивает содержание кальция, магния, неорганического фосфора.
Исследования американских ученых, проведенные в середине 20 века, дали объяснения этому факту. В пищеварительном тракте бентонит адсорбирует воду и пищеварительные соки, при этом увеличивается поверхность воздействия пищевых бактерий, что повышает усвояемость пищи. Кроме того, благодаря способности бентонита к селективной адсорбции химических элементов, происходит удаление из пищеварительной системы токсичных веществ, микробов, алкалоидов.
Виноделие
Одним из важных показателей качества вин является их прозрачность. Некоторые вина плохо самоосветляются и требуют дополнительной обработки - фильтрования и осветления.
Для осветления вин эффективно используется бентонит. При добавлении бентонита в оптимальном количестве в вине образуются хлопья, которые медленно, в течение нескольких дней, оседают на дно посуды и увлекают за собой частицы мути.
УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ
Продукция упакована в МКР-900С2 (контейнеры мягкие для сыпучих продуктов из полипропиленовой ткани МКР-900С2-150х210/1100-5/89d-70-62 изготовленные согласно ТУ 2297-003-40394291-02) по 900 кг.
Упаковка соответствует требованиям международных и национальных регламентов по перевозке грузов (Сертификат № МТ 8-04 Министерства транспорта РФ).
По требованию покупателя продукция может быть расфасована в мешки бумажные 5-и слойные закрытые 49,5х65х9 по ГОСТ-2226-88 по 40 кг.
