ООО «НТЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» является официальным представительством компании «SQ Group», www.shengquan.com на территории РФ и стран СНГ и предлагает современные материалы для машиностроительных, литейных и металлургических предприятий.
Компания «SQ Group» с 1997 года производит следующие материалы:
Пенокерамические и керамические фильтры для фильтрации расплава из чугуна, стали, бронзы, латуни, алюминия и других цветных сплавов. Фильтры отличаются высокой теплопроводностью, прочностью и стойкостью к резким перепадам температуры, поэтому их можно использовать в фильтрационных отделениях литниковых систем даже в случае прямого литья на фильтр. Стоимость фильтров зависит от материала, размера, пористости, использования термостойкой уплотнительной ленты, объёмов и сроков поставки.- Экзотермические / изотермические оболочки для прибылей, гибкие маты для утепления прибыльной части слитков, экзотермические покровные смеси. В зависимости от требуемых условий затвердевания отливки основой для изготовления оболочек служит керамическое волокно или микросферы с добавлением алюминиевого порошка, оксидов металла и связующих компонентов. Оболочки выпускаются различной геометрии и размеров, могут поставляться вместе с отсекателем, упрощающим процесс отделения прибыли от отливки.
- Связующие композиции и вспомогательные материалы для литейного производства. Широкая номенклатура смол для cold-box-amin процесса, фенолформальдегидных смол для ХТС, плакированных смесей, для альфа-сет процесса, фенольно-уретановых и фурановых смол для no-bake процесса, фенольных смол для resol-CO2 процесса. Кроме связующих компания производит противопригарные, разделительные составы, уплотнительные шнуры, изолирующие пасты.
Компания «SQ Group» является ведущим производителем материалов для машиностроительных предприятий азиатского региона (Тойота, Хундай и др.) и с 2007 осуществляет поставку для крупных Российских предприятий (ГАЗ, Камаз, Бежицкий сталелитейный завод, Тверьвагонзавод и др.). Поставка указанных сертифицированных материалов сопровождается технической поддержкой с учётом особенностей производства заказчика.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И МЕТАЛЛУРГИИ
Пенокерамические фильтры серии «FCF»
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Пенокерамические фильтры серии «FCF» обладают великолепной фильтрирующей способностью и широко применяются в литейном производстве для получения высококачественной продукции из различных сплавов.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕМУЩЕСТВА:
4. Увеличение выхода годного - более чем на 10%.
Габаритные размеры фильтров:
- Прямоугольного и квадратного сечений: длина, ширина 30-300 мм ; толщина 10-50 мм
- Круглого сечения: диаметр 40-300 мм, толщина 10-50 мм
Пористость, PPI: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 и др.
Общие рекомендации по выбору и установке фильтров:
1. Расположение: Фильтр может устанавливаться в любом месте литниковой системы,но оптимальным считается наиболее близкое к телу отливки.
2. Пористость: Выбор пористости фильтра зависит от вида фильтруемого расплава, массы отливки и предъявляемых к ней требованиям. Рекомендуется использовать фильтры пористостью 6 и 10 PPI для стали, 10, 15 и 20 для чугуна, 15, 20 и 30 PPI для цветных сплавов.
3. Размер: Площадь сечения фильтра должна быть в 2-4.5 раза больше, чем площадь сечения применяемой литниковой системы в месте установки. Это позволяет обеспечить плавное заполнение полости формы и эффективную очистку расплава.
Пенокерамические фильтры NIRVANA® для крупного литья
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:Пенокерамические фильтры NIRVANA® для крупного литья – это фильтры, которые разработаны по самым современным технологиям и являются интеллектуальной собственностью компании. Фильтры NIRVANA® значительно снижают все виды включений и примесей в жидком расплаве, улучшают механические свойства заготовок, положительно воздействуют на структуру и обрабатываемость отливок, упрощают литниковую систему и повышают выход годного.
1. Преимущества фильтров NIRVANA® по сравнению с традиционными пенокерамическими фильтрами на основе оксида циркония:
а) Габаритные размеры пенокерамических цирконовых фильтров не могут превышать 150 мм. Пенокерамические фильтры NIRVANA® могут быть изготовлены с габаритными размерами свыше 200мм.
б) При использовании фильтров отпадает необходимость в дополнительном перегреве металла,т.к. фильтр обладает низкой теплоаккумуляционной способностью и возможностью обеспечитьвысокую скорость прохождения потока через него.
2. Преимущества фильтров NIRVANA® по сравнению с пенокерамическими фильтрами на основе углерода:
а) Более высокая прочность при нормальных и повышенных температурах.
б) Более высокая стабильность свойств при длительном хранении.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Используются в процессе производства крупных отливок из чугуна и стали.
РЕСУРС ФИЛЬТРОВ:
- Для СЧ: 4 кг/см2
- Для ВЧ: 2 кг/ см2
- Для нержавеющей стали: 1.5-3.5 кг/см2
- Для углеродистой стали: 1.2-2.5 кг/см2
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общие рекомендации по установке фильтров:
1. Фильтр может устанавливаться в любом месте литниковой системы, но оптимальным считается наиболее близкое расположение к телу отливки.
2. Площадь сечения фильтра должна быть в 2-4.0 раза больше, чем площадь сечения применяемой литниковой системы в месте установки. Это позволяет обеспечить плавное заполнение полости формы и эффективную очистку расплава.
Замечание:
Этот тип фильтров нельзя подогревать перед использованием и поэтому он не подходит для точного литья. Не рекомендуется прямая заливка расплава на фильтр.
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Экзотермические и изоляционные оболочки для литейных прибылей серий «FT» и «FM»
Основой для изготовления экзотермических и изоляционных оболочек для литейных прибылей служит специальное керамическое волокно (серия «FT») или микросферы (серия «FM») с добавлением алюминиевого порошка, оксидов металлов и связующего материала.
- Оболочки из данных материалов позволяют в течение длительного времени сохранять металл в прибыли жидким, что приводит к сокращению объема прибыли до 4 раз по сравнению склассическими.
- Давление, создаваемое в закрытой прибыли за счет протекания экзотермической реакции,является существенным фактором для обеспечения питания отливки даже в условиях, когдавысота отводной прибыли меньше высоты питаемого узла.
- После окончания экзотермической реакции материал оболочки сохраняет свои теплоизоляционные свойства, продолжая обеспечивать направленное затвердевание в отливке.
- При использовании открытых оболочек прибылей большого размера или матов для прибыльной части слитков рекомендуется применять экзотермические или изоляционные покровные смеси.
- Увеличение объема покровной смеси при протекании экзотермической реакции значительно уменьшает теплопередачу с поверхности металла в атмосферу и увеличивает эффективностьработы основной литейной прибыли.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Экзотермические и изоляционные оболочки серий «FT100», «FT300» применяются при изготовлении средних и крупных отливок из чугуна, стали и цветных сплавов.
- Серия «FT400» предназначена для производства крупных чугунных и стальных отливок.
- Серия «FT500» - для производства мелких и средних отливок из чугуна и стали.
- Серию «FM100» используют при изготовлении отливок из чугуна и стали, оболочки при этом устанавливают в готовые формы.
ВНИМАНИЕ:
1. Материалы должны храниться в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов.
2. Материал следует хранить в упакованном виде, чтобы исключить впитывание влаги.
3. Запрещается окрашивать и подогревать вставки.
4. Обращаться аккуратно, избегая повреждения оболочек при установке в форму
СВЯЗУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Фурановые смолы серий «SQG» и «FL» для NO-Bake - процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фурановые смолы серий «SQG» и «FL» применяются в технологическом процессе приготовления холоднотвердеющих песчано-смоляных смесей, отверждаемых кислотными катализаторами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
- Низкое содержание свободного формальдегида и отсутствие резкого запаха улучшают условия труда и снижают загрязнение окружающей среды
- Минимальный расход смолы позволяет получить формы и стержни, обладающие высокой прочностью и за счет этого снизить себестоимость литья, обеспечив его высокое качество
- Высокая прочность и низкая осыпаемость смесей в сочетании с противопригарными покрытиями, позволяют получить чистую, без пригара, поверхность отливки, а также сократитьзатраты на финишные операции
Сульфокислотные отвердители серий «GS» и «GC»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Отвердители применяют при изготовлении формовочных и стержневых смесей совместно с фурановыми смолами. Характеризуется низкой вязкостью, что обеспечивает хороший эффект перемешивания отвердителя и песка.
Смола серии «GP» для Cold-Box-Amin - процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Смола серии «GP» является двухкомпонентным связующим, первым компонентом является раствор фенольной смолы, вторым компонентом - полиизоцианат.
- Быстрое отверждение при комнатной температуре обеспечивает отличную живучесть песчано-смоляных смесей, высокую прочность и низкую осыпаемость.
- Низкое газообразование обеспечивает хорошую поверхность отливки без пригара и высокую геометрическую точность отливки.
- Повышает производительность труда.
Широко применяется в процессе изготовления отливок из чугуна, стали и цветных сплавов.
Фенолоформальдегидная смола на щелочной основе «JF101A » для Alpha – set -процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
«JF101A» является фенолоформальдегидной смолой на щелочной основе, отверждаемой сложноэфирными катализаторами, которая используется для приготовления холоднотвердеющих песчано-смоляных смесей.
Благодаря отсутствию азота в смоле, отсутствию серы и фосфора в отвердителе, смола не выделяет серы на поверхностях отливки и снижает вероятность образования трещин и пористости отливок.
Данная система отверждения имеет высокую термопластичность, что существенно снижает возникновение дефектов типа просечек и горячих трещин.
Благодаря отсутствию токсичных компонентов, смола обеспечивает экологическую безопасность производства и улучшает условия труда.
Хорошая выбиваемость смеси и отсутствие пригара, снижают время очистки поверхности отливки и повышает производительность труда.
Фенольно-уретановые смолы серии«NP» для No-bake - процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Смолы серии «NP» являются трехкомпонентными связующими. Первым компонентом является фенольная смола, вторым – полиизоцианат и третьим – катализатор.
- Быстрое отверждение смеси - через час можно осуществлять заливку.
- Высокая живучесть, что обеспечивает удобство при изготовлении форм и стержней.
- Отсутствие серы и фосфора в смоле снижает появление газовых дефектов и обеспечивает чистую поверхность отливки.
- Хорошая податливость смеси обеспечивает снижение дефектов трещинообразования.
Смеси используют в производстве отливок из чугуна, стали и цветных сплавов.
Фенолоформальдегидные смолы серии «PF » для плакированных смесей (Croning -процесс)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Смолы серии «РF» выпускается по английской рецептуре и технологии, обладают следующими особенностями:
- Отличной текучестью.
- Низкой массовой долей свободного фенола, что улучшает условия труда и уменьшает загрязнение окружающей среды.
- Смеси обладают высокой прочностью, что позволяет снизить количество добавок смолы и соответственно снизить себестоимость и повысить качество.
- C помощью специальных рецептур можно улучшить стойкость смесей к высоким температурам.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используются в производстве плакированных смесей для отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также могут применяться для цирконового песка.
Фенольная смола «SQJ610» для Resol-CO2 - процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Связующее «SQJ610» является фенольной щелочной смолой и предназначена для изготовления песчаных смесей, отверждаемых СО2. Данный процесс является одним из самых современных и высокопроизводительных способов получения форм и стержней для литейного производства. Не требуется дополнительного специального оборудования, и модельная оснастка может быть выполнена из различных материалов.
- Отсутствие азота, серы и фосфора в смоле снижает количество дефектов в отливках.
- СО2 – не токсичный газ и процесс является экологически безвредным.
- Приготовленную смесь можно использовать в течение трех дней.
- Устраняет появление горячих трещин и улучшает качество литой поверхности.
- Формы и стержни не склонны к поглощению влаги.
- Возможно использование различных песков.
Смолы серии «FR» для Hot-Box - процесса
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фурановая смола серии «FR» применяется в качестве связующего при изготовлении песчано-смоляных смесей для производства стержней по нагреваемой оснастке.
- Быстрое отверждение, что повышает производительность труда.
- Высокая прочность смеси при низком расходе смолы, что снижает себестоимость и повышает качество отливок.
- Низкая вязкость, что облегчает процесс перемешивания.
- Длительная живучесть.
Отвердители серии «HC»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Отвердители серии «HC» предназначены для отверждения смол серии «FR» при изготовлении стержней по нагреваемой оснастке.
Противопригарные покрытия серий «FQ» и «FS»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Противопригарные покрытия серий «FQ» и «FS» - улучшают качество литой поверхности, предотвращают разрушение песчаной основы смеси, защищают форму и предотвращают размыв ее поверхности, изолируют жидкий металл от поверхности формы, снижают появление газовых раковин и других дефектов, положительно воздействуют на скорость затвердевания металла
Противопригарные покрытия для литейного производства серии «FQ» - на спиртовой основе и «FS» - на водной основе применяются с разнообразными формовочными смесями и делают возможным их применение в производстве отливок из черных и цветных сплавов:
- Хорошо восстанавливают свои свойства после перемешивания, обладают выравнивающейспособностью, не оставляют следов от кисти.
- Простоты в применении.
- Обладая низкой газотворной способностью, сокращают количество раковин.
- Покрытия на спиртовой основе легко воспламеняются и хорошо горят, не оставляя трещин ипузырей. Образуют прочное сцепление с поверхностью форм и стержней.
- Обладают хорошими защитными свойствами. Позволяют получить качественную поверхность.
- Легко отделяются от отливок при финишных операциях.
Вспомогательные материалы для литейного производства
Клеящая паста для форм и стержней «BA-01»
«BA-01» - клеящая паста молочно-белого цвета для форм и стержней на этиленовой основе. Может затвердевать при комнатной температуре и проста в использовании.
Разделительный состав«RA-01»
«RA-01» - представляет собой органическую силиконовую эмульсию белого цвета и применяется в процессе изготовлении форм и стержней по нагреваемой оснастке. После нанесения состава пульверизатором или кистью на поверхность стержневого ящика или в определенное место возможно осуществлять от 5 и более съемов.
Разделительный состав«RA-02»
«RA-02» - представляет собой жидкую суспензию белого цвета, составленную из высококачественных материалов, и применяется для покрытия деревянных, пластмассовых и металлических моделей и стержневых ящиков. Подходит для форм и стержней получаемых из жидкостекольных, песчано-масляных и песчано-смоляных смесей. Не применим для окрашенных деревянных модельных комплектов. Состав обладает хорошей кроющей способностью, высокой эффективностью и позволяет осуществлять многократные съемы.
Разделительный состав«RA-21»
«RA-21» - применяется в процессе изготовлении форм и стержней по ненагреваемой оснастке. После нанесения состава пульверизатором на очищенную поверхность стержневого ящика или в определенное место, возможно, осуществлять от 15 и более съемов.
Изолирующая паста для форм «MS-01»
«MS-01» - кремообразная паста красно-коричневого цвета с хорошей пластичностью. Предотвращает появление дефектов связанных с уходом расплава по разъему формы и повышает размерную точность и качество литья.
Уплотнительный шнур «MS-02»
«MS-02» - представляет собой черное или желто-зеленое гибкое вещество, которое обладает отличной пластичностью. Уплотнительный шнур обеспечивает: равномерное распределение давления между верхней и нижней полуфрормами, над?жное уплотнение, эффективное устранение заливов и уход металла по плоскости разъема, повышение точности размеров отливки
Очищающий состав «QA-01»
«QA-01» - бесцветная прозрачная жидкость с запахом амина. Обладает высокой способностью растворять смолы и легко удалять загрязнения с металлических поверхностей оснастки (моделей, стержневых ящиков, смесителей и др.).
Науглероживающие добавки серии «CR»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Науглероживающие добавки серии «CR» получают из нефтяного кокса, очищенного натурального графита или древесного угля.
Представляют собой порошки с различным диапазоном размеров гранул. По требованию заказчика могут быть изготовленынауглероживающие добавки с другими размеры гранул, отличными от табличных.
АНАЛИЗ ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Численное моделирование сопряжённых гидродинамических и теплофизических процессов. Используя аппарат численного моделирования с учётом поставляемых фильтров и оболочек прибылей, в совокупности с производственным опытом, компания «НТЦПТ» предоставляет предприятиям услуги, связанные с численным анализом литейной технологии.
