456300,Россия, Челябинская обл.,г. Миасс, ул. Высоцкого, 12-7
тел:+7(919)122-30-02, +7(919)349-04-00.
E-mail: lit_lgm@mail.ru
Сайт: www:lit-lgm.ru
Как Вы считаете, насколько важен выбор поставщика материалов для литейного производства?
Мы полагаем, что в данном случае от такого поставщика зависит настоящее и будущее всего бизнес-процесса.
    Нашими ценностями являются:
  • высокая культура поставок
  • неизменность достигнутых договоренностей
  • учет особенностей нужд производства каждого клиента
  • инновационная и технологичная организация производства
Выбирая нашу Компанию – Вы выбираете надежного партнера!
Основная сфера применения производимой нашим предприятием продукции -  литьё металлов по технологии ЛГМ.
Основные виды разработанных нами покрытий: ППУ-1, ППУ-2, F-RC1, F-RC2, успешно прошли испытания и применяются на многих заводах России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
Также мы производим и реализуем противопригарное покрытие ППС-М, которое является аналогом известного CILLOLIN CU 160. Покрытие используется для центробежного и кокильного литья медьсодержащих сплавов и  имеет противопригарно-смазывающий эффект.
Кроме того, предлагаем Мастику УВМ (Универсальная Выжигаемая) инновационную в своем роде: образуя единое целое с моделью, полностью выгорает совместно с пенополистиролом не оставляя следов на поверхности отливки.
Помимо производства покрытий и литейных материалов, МЫ:
  • Применяем автоклавное и ручное изготовление пенополистирольных моделей.
  • Оказываем помощь в разработке и изготовлении модельной оснастки.
  • Производим механическую обработку черных и цветных металлов.
  • Осуществляем литье фасонных отливок черных и цветных металлов (литье металлов и сплавов по технологии ЛГМ) для промышленного и бытового использования согласно предоставленным чертежам заказчика.
  • Производим серийные и мелкосерийные партии отливок (массой не более 400 кг), которые используются в промышленности и ремонте.
Классические противопригарные покрытия, с успехом применяемые при традиционных способах литья, продемонстрировали абсолютную непригодность при литье по ЛГМ ввиду ярко выраженных и неизменных свойств, таких как повышенная газотворность при взаимодействии с материалом модели, несмачиваемость поверхности модели и практически нулевая газопроницаемость.
Противопригарные краски нашего производства обладают высокой газопроницаемостью, хорошей укрывистостью и достаточной адгезией с материалом модели. Модель также приобретает повышенную прочность и устойчивость к колебаниям температур.
В процессе разрушения модели, которое предусмотрено технологическим процессом, образуемые газовые массы с легкостью проникают сквозь слой краски, не нарушая геометрии будущей формы. Предлагаемые нами составы полностью исключают прямой контакт материалов модели и формы и гарантируют абсолютное отсутствие пригара и литье по ЛГМ.
Противопригарное покрытие
Предлагаются к поставке краски на водной основе – быстросохнущее противопригарное покрытие ППУ-1, ППУ-2,F-RC1. F-RC
Область применения покрытия: предназначено  для покрытия вспененного полистирола или полиметилметакрилата (сополимер).
Противопригарные покрытия обладают определенными свойствами
·        высыхание первого слоя 30-40 мин (t > 30°С);
·        варианты нанесения: полив из емкости (ковша, ведра), обмазывание кистью, окунание;
·        тонкий слой: первый – 0,3-0,5 мм, второй – 0,5-1 мм;
·        роме необходимой газопроницаемости, покрытия обладают способностью впитывать жидкую фазу (продукт деструкции полистирола), что в значительной степени способствует исключению углеродных дефектов.
·        при соблюдении всех технологических условий не образует пригар.
Для стальных заготовок крупного и среднего размера рекомендуется ППУ-2, F-RC2 имеющее более высокую огнеупорность. Поставляются краски как порошковые концентраты.
Противопригарная краска обладает вышеперечисленными  свойствами и обладает характеристиками, присущими качественным покрытиям:
  • отличнаяукрывистость;
  • хорошее сцепление с любой поверхностью;
  • ровное покрытие – без трещин, раковин и прочих дефектов после высыхания;
  • высокая газопроницаемость ППУ-1, средняя-ППУ-2;
  • диапазон рабочих температур  ППУ-1 до 1600оС, ППУ-2– до 2100оС.
Особенности применения и хранения ППУ-1, ППУ-2
Хранить разведенную антипригарную ВД-краску допускается в условиях отрицательных температур (до - 50°С). Заморозка-разморозка не оказывают негативного влияния на технологические свойства покрытия.
Принцип приготовления и применения порошкового концентрата схож с аналогами антипригарных красок. При использовании концентрата весом в 1 кг получается 1,5-2 кг готового покрытия.
Следует отметить то, что высокая степень гомогенности готовой к применению краски, как результат  процесса перемешивания, является одним из самых важных условий, пособствующих необходимым качественным показателям покрытия, потому даже после приготовления краски в течение рабочей смены материал необходимо периодически перемешивать. Визуальным признаком качественно приготовленного материала — является отсутствие стекания краски с модели после ее нанесения.  Однако, при этом нанесенный слой может быть слишком толстым, что приведет к большому расходу краски.
Компоненты покрытий  экологически безопасны.
Упакована краска в полиэтиленовые пакеты весом от 10 до 50 кг, поставляется в виде порошка. Инструкция по работе с покрытием прилагается.
Подбираем покрытие, помогаем отработать техпроцесс, учитывая особенности вашего производства.
Так же изготавливаем покрытия по индивидуальному заказу.
Универсальная выжигаемая мастика (УВМ)
Применяется для устранения поверхностных дефектов пеномодели.
Густая консистенция мастики позволяет:
1. Заполнять  щели, образующиеся  при склеивании (сборке)
2. Корректировать неровности (дефекты), пористость  пенополистирольных моделей
3. При склеивании поверхностей достаточно нанести 3-4 контактные точки клея и заполнить щелевое пространство мастикой шпателем или кистью
4. Высыхает (твердеет) при комнатной температуре в течение  2-3 часов. В сушилке при потоке теплого воздуха время высыхания сокращается вдвое.
5. Образуя единое целое с моделью, полностью выгорает совместно с пенополистиролом не оставляя следов на поверхности отливки.
6. Отличная адгезия шпаклеванной поверхности при окрашивании противопригарными покрытиями ППУ-1 и ППУ-2.
7. Безопасна и не токсична. Хранить в прохладном помещении или холодильнике.
ЛУЧШЕ ТЩАТЕЛЬНО  ПОДГОТОВИТЬ ПЕНОМОДЕЛЬ, ЧЕМ ИСПРАВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ В ОТЛИВКЕ!
Цена и условия поставки
Предлагаем ознакомиться нашим контрагентам с ценовой политикой и условиями отгрузки товаров.
Наименование
Стоимость
Мин. партия
ППУ-1 Акция!!!
50 руб/кг
50 кг
ППУ-2
80 руб/кг
50 кг
ППС-М
200 руб/кг
30 кг
УВМ
договорная
3 кг
ПС-1М
80 руб/кг
50 кг
F-RC1 Акция!!!
50 руб/кг
50 кг
F-RC2
80 руб/кг
50 кг
Собственное производство обуславливает доступные цены, потому литейное антипригарное покрытие купить можно в требуемом количестве без ощутимых финансовых потерь.
После приема заявки антипригарная краска и другая продукция для ЛГМ отгружается по факту подтверждения оплаты в течение трех дней.
Порошкообразные концентраты ППУ-1, ППУ-2, ПС-1М упакованы в полиэтиленовые пакеты по 10 кг каждый.
Поставки осуществляются в полипропиленовых мешках, содержащие по пять таких пакетов.
Для ППС-М минимальная партия в 30 кг.
Мастика УВМ расфасована в пластиковые ведерки по 3 кг.
Как мы работаем с ТК
Нашей компанией налажено сотрудничество с транспортными компаниями, представленными филиалами в г. Миасс: автотрейдинг, деловые линии, ратэк, желдорэкспедиция, энергия, кит, грузбери.
Обратившись к официальным сайтам озвученных транспортных компаний, можно произвести расчет приблизительной стоимости доставки и определить сроки получения продукции.
В свою очередь, от лица нашей компании, партнер получает на e-mail накладную по отгрузке (скан). По номеру документа можно будет отследить местоположение груза и узнать дату его прибытия в пункт назначения.
Мы рассчитываем на постоянное партнерство, регулярные поставки и взаимовыгодное сотрудничество. Для постоянных покупателей антипригарных красок и мастик возможно предоставление товарного кредита.
