ООО "Стерлитамакский завод НефтеСпецМатериалов" поставляет предприятиям различных отраслей промышленности бентонит с Талалаевского месторождения и приготовленные на его основе бентонитовые глинопорошки марки ПКГД и ПКГН.
Бентонит - природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации (в 14—16 раз).
Выпускаемые предприятием глинопорошки применяются для приготовления буровых растворов (ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Удмуртнефть»), используется в литейной промышленности (на предприятиях ОАО «Сода», ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Стерлитамак-МТЕ», ОАО «Баймакский литейно-механический завод», «Ишимбайский машзавод» и др. и при ремонте котлов в качестве компонента для приготовления кладочного раствора и обмуровки, для изготовления керамических изделий.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИНОПОРОШКА.
Глинопорошок выпускается согласно ТУ 2164-004-0013836-2006 «Глинопорошок», (взамен ОСТ 39-202-86 «Глинопорошки для буровых растворов»), о чем свидетельствует СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.3387.04ИВ00.04Н0028 от 15.09.2009г.
Ситовый анализ: остаток на сите с сеткой N 05 – 0%., N 0071 – не более 10%.
Влажность – 3-8%.
Массовая доля песчаной фракции –3-8%.
Выход глинистого раствора вязкостью 20 МПа с :
- для марки ПКГД более 4 м3/тн.,
- для марки ПКГН менее 4 м3/тн.
Срок сохраняемости не ограничен.
Химический состав глины следующий (%):
- SiO2 – 58.5-61.1;
- Al2O3 – 28.7-30.3;
- Fe2O3 – 4.54-5.04;
- CaO – 1.37-1.47;
- MqO – 0.78-1.09;
- Na2O- K2O – 1.44-1.48;
- ППП – 10.4-11.7.
Минеральный состав (%):
- монтмориллонита –30;
- каолинита – 50;
- гидрослюды – 3-5;
- кварца – 10;
- Fe2O3*H2O - 6-7.
Огнеупорность – 1580оС;
влажность –4.7-5.0%;
пластичность – водопоглощение (при Т обжига 1200оС) – 0.12-0.4%.
Зерновой состав:
- более 0,3 мм – 0.3-0.5%;
- более 0,1 мм – 7.3-37.0%;
- менее 0,1 мм – 59.6-90.5%.
Затаривание глинопорошка производится в мешки весом 32-35 кг и контейнеры весом 0,5-1 тн.
Отгрузка производится самовывозом или ж/д. транспортом.
Вагонная норма отгрузки в мешках 64 тн., в контейнерах — 60 тн.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ООО "Стерлитамакский завод НефтеСпецМатериалов" производит широкую номенклатуру железобетонных изделий, с подробной информацие ВЫ можете ознакомиться, используя активные ссылки на сайт предприятия:
Камни бетонные бортовые - Лотки для прокладки коммуникаций
- Панели ограждения
- Плиты железобетонные для ленточных фундаментов
- Марши лестничные
- Железобетонные приставки для воздушных линий электропередачи и связи
- Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ
- Перемычки брусковые
- Кольца стеновые (для колодцев)
- Плиты перекрытия на кольца стеновые (для колодцев)
- Плиты бетонные тротуарные
- Плиты для аэродромных покрытий
- Плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог
- Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой
- Плиты для покрытий производственных зданий
- Панели перекрытий многопустотные
