ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬБИНСКОГО МЕТЗАВОДА
Бериллий металлический. Слитки
Марка В-1 Массовая доля бериллия (Ве), не менее 99,5 %
Марка B-2 Массовая доля бериллия (Ве), не менее 99,0%
Слитки ниобия
Получают методом электронно-лучевой плавки. Массовая доля Nb  не менее 98,8%
Поставляются с механически обработанной поверхностью или с поверхностью, обработанной электронным лучом.
По требованию заказчика, возможен контроль других примесей.
 Размер Диаметр 115, 150, 210, 250 мм; Длина 300-2000 мм
По согласованию с Заказчиком возможна поставка других типоразмеров.
Слитки TaW-2.5, TaW-10 и изделия из них
Получают методом вакуумной плавки. Поставляются с механически обработанной поверхностью или поверхностью, обработанной электронным лучом.
Продукция из сплавов TAW-2.5, TAW-10
Представленную продукцию получают из слитков сплавов TaW-2,5 ,TaW-10 способами прессования, волочения, прокатки с последующей механической обработкой или без нее.
Прутки Диаметр 3 –15 мм; Длина 300-1500 мм; Диаметр 16-90 мм; Длина 300-1000 мм
Проволока Диаметр 1-2,5 мм
 Пластины 4-10 х 100-300 х 400-600 мм; 9-40 х 150-200 х 400-600 мм
Медно-бериллиевая лигатура
CuBe 10, в виде слитков массой  до 2.5 кг; Массовая доля бериллия (Be) 9.0-11.0%.
 CuBe 4A, в виде слитков до массой  до 2.5 кг и массой 60-120г.
CuBe 4B, в виде слитков массой до 2.5 кг; Массовая доля бериллия (Ве) 3.8-4.3 %
CuBe3.3, в виде слитков массой 10 - 17 кг; Массовая доля бериллия (Ве) 3.0 - 3.7 %
Алюмо-бериллиевая лигатура
Выпускается в виде: Слитков массой до 2.5 кг, AlBe5; Кусочков массой от 30 до 300 г, AlBe5P; Гранул размером 5 20 мм, AlBe5G; Массовая доля бериллия (Ве) 4.8 5.5%
(4.5 5.5% для гранул)
Никель-бериллиевая лигатура
Выпускается в виде слитков массой до 20 кг, которые по требованию потребителя могут быть раздроблены в куски размером до 100 мм
NiBe6 Содержание бериллия (Ве) 5.5 - 6.5% масс
 NiBe14.5 Содержание бериллия (Ве) 14.0 - 15.0 % масс
Бериллиевая бронза
Выпускается в виде заготовок для деформации методом полунепрерывного литья в виде цилиндрических заготовок диаметром до 200 мм и длиной до 4000 мм и в виде слябов толщиной 40 100 мм и длиной до 4000 мм
Возможна поставка заготовок из сплавов соответствующих по химическому составу следующим стандартам:
БрБ2 - ГОСТ 18175
С 17200 - ASTM B 196, B 570, AMS 4650, RWMA Class 4
CuBe2 - DIN 17 666, 17 672
AFNOR NF A 51-109, L 14-709
UNI 2528
NEN 6033
CB 101 - A 4/2 - BS 4577
CW 101 C/Type A 4/2 - EN 25182, 1652, 12163, 12166, 12167
C 17000 - ASTM B 196, B 570
CuBe 1.7 - DIN 17 666, 17 670
C17500 - ASTM В 441, B 534, RWMA Class 3
CuCo2Be - DIN 17 666, 17 672, ISO R 1187
CW 104 C, Type A 3/1 - EN 25182, 1652, 12163, 12166, 12167
C 17510 - ASTM В 441, B 534, RWMA Class 3
CuNiBe - DIN 17 666, 17 672
CW 110 C, Type A 3/1 - EN 1652, 12163, 12165, 12166, 12167
Концентрат плавиковошпатовый металлургический
Химический состав, %
 CaF2  |
 SiO2  |
 S  |
 P  |
 CaCo3  |
 ГОСТ  |
 ФК 65 кусковой  |
 65.0  |
 30.0  |
 0.30  |
 0.3  |
 29220-91  |
 ФК 75 кусковой  |
 75.0  |
 20.0  |
 0.30  |
 0.3  |
 29220-91  |
 ФК 75 брикетированный  |
 75.0  |
 20.0  |
 0.30  |
 0.3  |
 29220-91  |
 ФФ 95А флотационный  |
 95.0  |
 2.0  |
 0.20  |
 1.5  |
 29219-91  |
