ЗАО "Завод металлов и сплавов" специализируется на выпуске литейных сплавов и заготовок из цветных металлов; литье под давлением из алюминиевых, латунных и бронзовых сплавов; производстве биметаллических радиаторов водяного отопления
ЗАО "ЗМС" производит : высококачественные оловянно-свинцовые припои всех марок (ПОС, ПОССу, ПОСК, ПОСу), свинец, олово, баббиты и другие сплавы.
Типы продукции:
· проволока 1-8 мм
· пруток 8-15 мм
· лента
· аноды
· чушки
Для литейной промышленности ЗАО “ЗМС” поставляет:
Баббиты оловянные и свинцовые (ГОСТ 1320-74)
 Sn, %  |
 Cd, %  |
 Pb, %  |
 Sb, %  |
 Cu, %  | |
 Б-16  |
 15,0-17,0  |
 Остальное  |
 15,0-17,0  |
 1,5-2,0  |
 Б-83  |
 Остальное  |
 0,35  |
 10,0-12,0  |
 5,5-6,5  |
 Б-88  |
 Остальное  |
 0,8-1,2  |
 0,1  |
 7,3-7,8  |
 2,5-3,5  |
Область применения: Б-16 - моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин; детали паровозов и другое оборудование тяжелого машиностроения, большие нагрузки. Б-83,88 - подшипники, работающие при больших скоростях и средних нагрузках; подшипники турбин, крейцкопные, мотылевые и рамовые подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребневых валов.
Олово
 Sn, %  |
 Pb, %  | |
 О 1  |
 99,900  |
 0,015  |
Область применения: Для полупроводниковой техники, производства консервной жести, химичесих реактивов, для электротехнических изделий, для изготовления баббитов, сплавов, припоев, оловянного порошка, модифицированного серого чугуна.
Свинец
 Sn, %  |
 Pb, %  | |
 С 2  |
 0,002  |
 99,95  |
Область применения: Производство оболочек кабеля, аккумуляторов, грузил, дроби, коррозийно-стойкой аппаратуры .
Порошок оловянный
 Sn, %  |
 Pb, %  | |
 ПО 1  |
 99,1  |
 0,15  |
 ПО 2  |
 99,0  |
 0,25  |
 ПОЭ  |
 99,0  |
 0,25  |
Область применения: Производство электроугольных изделий и других металлокерамических композиций в различных отраслях промышленности.
Предлагаем Вам изготовление отливок под давлением из алюминиевых сплавов и других цветных металлов - латунь, алюминий, бронза (АК0, АК9М2, АК12, АК12М2, ЦАМ 4-1, ЛС-59).
Основные технические характеристики используемого оборудования
 Наименование параметров и размеров  |
 Данные для:  | |
 Мод. HTS 400/40  |
 Мод. 711А08  | |
 Усилие запирания пресс-формы, кН не менее  |
 4000  |
 2500  |
 Ход подвижной плиты, мм  |
 500  |
 450  |
 Расстояние между колоннами по горизонтали и вертикали в свету, мм  |
 630  |
 530  |
 Толщина пресс-формы мм, наибольшая Наименьшая  |
 800 320  |
 600 260  |
 Масса заливаемой порции сплава кг, (числитель), при давлении запрессовки МПа (знаменатель)  |
 7/32,5  |
 4,7/32,5  |
 Усилие прессования, кН  |
 400  |
 225  |
