ОАО «Всероссийский институт легких сплавов»
Адрес: Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2
Руководитель: Генеральный директор – Задерей Александр Геннадиевич
Начальник НПК «Легкие сплавы. Плавка»
Конкевич Валентин Юрьевич, т. 444-92-47, ф. 448-67-15, E-mail: info@oaovils.ru
ЛИТЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «ВИЛС»
Изготавливаем слитки из деформируемых алюминиевых, магниевых, титановых сплавов по стандартам ГОСТ, ASTM и др. следующей номенклатуры:
Наименование продукции
Размеры
Вес, кг.
Сплав
Технические условия
d, мм
L, мм (max)
Литье из титановых сплавов
Слитки
350±20
1250
500
GR2, GR5, ВТ1-0, GR4, ВТ1-00, ОТ4, ВТ5, ВТ6, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ПТ7М, ВТ25у, ВТ2, СПТ-2, ПТ3В, 3М
ГОСТ
ОСТ
ТУ
750±20
2800
5000
Электроды
220
2500
400
ВТ5л, ВТ6л, ВТ9л, ВТ14л, ВТ20л, ВТ21л
280
650
180
300
1600
500
Литье из алюминиевых сплавов
Слитки цилиндрические
105-530
АД0, АД1, АМц,
АВ, АД31, АД33,
АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, 1561, свАМг5, свАМг6, свАМг61, св1201, Д1, Д16, 1161, 1163, АК6, АК8, Д18, В65, АК4, АК4-1, В95, В93
ГОСТ
ОСТ
ТУ
Слитки плоские
306х1060
СИЛ1С, СИЛ2С, Амг6, Амц
Литье из магниевых сплавов
370
ВМД10
системы Mg-Zn-Zr-P3M
ГОСТ
ОСТ
ТУ
460
370
530
МА2-1пч
МА15
Mg-Al-Zn-Mn
Слитки плоские
161х548
МА2-1пч
AZ31
МА20, МА20С
системы Mg-Al-Zn-Mn
Mg-Zn-Zr-Сe
Литье из жаропрочных никелевых сплавов
Литые прутковые заготовки
65, 90
ЖС6КВИ, ВХ4ЛВИ, ВЖЛ8ВИ,
ЖС3ДКВИ, ЭП539ЛМУВИ,
ЧС70УВИ, ЧС88УВИ, ЧС104 ВИ, ВЖЛ14ВИ, ЖС32ВИ, ЖС26ВИ, ЖС26УВИ, ЭИ893ЛВИ, ВЗКЛВИ, ЗМИ11ВИ, ЗМИ3УВИ, ЦНК7ВИ, ЦНК21ВИ
ОСТ
ТУ
Производим модифицирующие лигатуры Al-Ti-B и лигатуры для ввода элементов Al-Ti, Al-Mn, Al-cr, Al-Zr, Al-Fe, Al-Fe-P.
ШТАМПОВКИ И ПОКОВКИ
Штамповки из алюминиевых сплавов
  • Штамповки, площадь проекции до 2000 см кв., толщина полотна 4-6 мм, масса 5-50 кг
  • Штампованные диски автомобильных колес
  • Высокопрочные, коррозионностойкие штамповки для силовых конструкций из сплавов А1 - 8,5Zn - 2,7 Mg - 2,3 Cu - 0,15 Zr; AI - 6,3 Mg - 0,6 Mn
Штамповки и поковки из титановых сплавов
  • площадь проекции 200-1500 см кв., толщина полотна мин. 10 мм, высота ребра 5-7 мм, масса до 150 кг
Штамповки из никелевых жаропрочных и жаростойких сплавов
  • Штамповки дисков и пустотелых валов для ГТД и энергосиловых установок, диаметр описанной окружности до 1200 мм
Штамповки из различных, в т.ч. высокопрочных и нержавеющих марок сталей
  • Штамповки (валы, цапфы, корпуса арматуры), диаметр описанной окружности до 1200 мм
Штамповки из сплавов на основе молибдена
  • Штамповки из сплава Мо-0,5Ti - 0,15C, толщина 10-60 мм, ширина 160-220 мм, длина 260-280 мм
Изделия из металлических порошков и гранул
  • Фильтры из титановых гранул, размер пор 20-180 мкм
  • Заготовки дисков и валов для ГТД и энергосиловых установок из гранулированных жаропрочных никелевых сплавов
  • Заготовки дисков ГТД и других деталей из гранул с различными комбинациями сплавов, встроенными керамическими лопатками и т.д.
«ВИЛС» Лигатуры в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
