Тел./факс: (343) 350-26-42, 355-13-53, 350-38-41; E-mail: revers-impex@rambler.ru
Предприятие «Реверс-Импэкс» с 1992 года выпускает лигатуру никель-магний-церий (Ni-Mg-Ce). Оно является генеральным поставщиком ОАО «АвтоВАЗ», ООО ТД «Барнаултрансмаш» и ряда других предприятий.
Лигатура Ni-Mg-Ce используется для модифицирования магнием и одновременно легирования никелем специальных (шаровидный графит) чугунов высокой прочности, применяемых для ответственных отливок.
Предприятие производит бескислородную медь М0Б, а также медь М1Б, М2Б, в виде:
  • проволока круглых диаметром от 3 мм и более;
  • проволока прямоугольного сечения размером до 30х18 мм;
  • прутки тянутые, нормальной точности, различной твердости диаметром от 3 мм до 35 мм.
Также предприятие производит соединитель электрический рельсовый стыковой фартучного типа РЭСФ-02 для предприятий РАО «РЖД», который используется на участках железнодорожного пути, оборудованных устройствами электротяги и автоблокировки в условиях умеренного и холодного климата. При этом его цена существенно меньше установленной в РАО.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ НИКЕЛЯ и сплавы
Лигатура никель-магний-церий ТУ 14-2Р-338-2000 используется для получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
Химический состав (масс. %):
  • магний - 14-17;
  • церий - 0,4-0,6;
  • никель-остальное.
Техническая информация: поставляется в стальных барабанах по 100 кг нетто. Фракция - 2-6 кг. По согласованию фракционный состав может быть изменен.
Сертификат соответствия № РОСС RU.AЮ42.H00266.
Лигатура никель-магний-церий-медь.
Назначение тоже, что и для лигатуры никель-магний-церий.
  • магний - 14-17;
  • медь - 25-30;
  • церий - 0,4-0,6;
  • никель-остальное.
Техническая информация: поставляется в стальных барабанах по 100 кг. нетто, масса кусков 2-6 кг. По согласованию фракционный состав может быть изменен.
Прутки и проволоки из нейзильбера, проволоки манганиновые, прутки и проволоки из мельхиора:
  • Прутки и проволоки из нейзильбера, проволоки манганиновые, прутки и проволоки из мельхиора;
  • Ферроникельв слитках ФНС 75, 80, 85, 90, ФНМ 40.
МЕДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Трубная заготовка из бескислородной меди для производства медных труб
Наше предприятие освоило производство трубной заготовки из бескислородной (содержание кислорода не более 5-7 ppm) меди марок М0Б, М1Б (DHP и DLP в соответствии со стандартом EN 1057) методом непрерывного горизонтального литья.
Её использование позволяет при производстве медных труб исключить операции литья, дорнирования и прокатки, что снижает себестоимость производства за счёт снижения расходов энергии на 30% и расходов на оснастку и оборудование на 50%.
Трубы из бескислородной меди широко используются в Европе и странах АТР для газо- и водоснабжения, отопления и других целей.
Заготовка представляет собой медную трубу, которую можно использовать для дальнейшего волочения с тем, чтобы получить товарную трубную продукцию.
Размер заготовки: наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм и более - поставляется в виде бухт весом до 350 кг (20 х 2) или отрезков длиной до 12 м.; а также заготовка диаметром 35 мм, толщиной стенки 3 мм и более - поставляется в бухтах весом до 500 кг или отрезков длиной до 12 м.
Структура заготовки характеризуется как радиально ориентированная. Временное сопротивление составляет 180-200 МПа, а относительное удлинение 40-45%.
Отсутствие кислорода обеспечивает высокую защиту от водородной хрупкости. Дефекты внутренней и наружной поверхности отсутствуют. Металл имеет структуру и пластические характеристики, достаточные для последующей холодной деформации методом волочения, после чего следы литой структуры исчезают.
Цена на предлагаемую продукцию зависит от цены меди на LME (cash settlement).
Иные технические требования подлежат дополнительному согласованию.
Прутки (марка М0Б) из бескислородной меди для электротехнической и электронной промышленности диаметром от 3мм до 35мм
Прутки медные (марка меди М1Б, М2Б) тянутые, нормальной и повышенной точности, различной твердости диаметром от 3мм до 35мм
Прутки медные выпускаются в соответствии с ТУ 1844-002-26279873-2006.
Проволоки прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей
Выпускаются в соответствии с ГОСТ 434-78 (максимальный размер 30x18мм).
Применение:
  • для электротехнической, электронной и электровакуумной промышленности;
  • для производства акустических кабелей класса "Hi-End", в которых используется только бескислородная медь.
Химический состав: по марке меди (М0Б, М1Б, М2Б) соответствует ГОСТ 859-2001 с содержанием кислорода не более 7 ppm (0.0007%).
Вид поставки: в виде бухт. Возможность поставки в твердом, полутвердом, а также мягком состоянии.
Только у нас: прутки размером 7-35 мм ЛИТЫЕ! Показатель относительного удлинения (пластичности) - не менее 45% - выше, чем у прутков после любого отжига (35-38%).
СПЕЦ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наше предприятие предлагает переработку ваших (или наших) медных ломов в пруток медный литой марки М1Б 20мм для поставки на экспорт в виде готовой продукции (в целях оптимизации вывозных таможенных пошлин). Базовая формула цены (в случаях изготовления из нашего сырья): цена меди на LME (cash settlement) минус 200$ USD (в том числе НДС). Для объёмов от 50 т - дополнительные скидки.
Соединитель электрический рельсовый стыковой фартучного типа РЭСФ-02
Выпускается по техническим условиям ТУ 3185-001-35159375-02 (взамен ТУ 32 ЦШ 996-87). Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ42.Н00072.
Предназначен для эксплуатации на участках железнодорожного пути, оборудованных устройствами электротяги и автоблокировки в условиях умеренного и холодного климата.
Электрическое сопротивление не более 180 х 10-6 Ом. Масса изделия не более 0,31 кг. Выдерживает растягивающее усилие не менее 1100 кГс.
Производственные возможности фирмы - 200 тыс. соединителей в месяц.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ БРОНЗЫ
Изделия из бронзы, литейные в чушках, прутки, проволоки:
  1. Прутки и проволоки из бронзы диаметром 2-35 мм, БрОЦС, БрОЦ, БрОФ, БрАЖ, БрАЖМц, БрХ, БрХЦр.
  2. Бронзы литейные в чушках: БрОЦС, БрОЦ, БрОФ, БрАЖ, БрАЖМц.
ПРЕДЛАГАЕМ К РЕАЛИЗАЦИИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ
Наименование продукции ГОСТ, ТУ, ТТ Марка сплава Диаметр
(толщина),
мм
Латуни литейные в чушках ГОСТ 1020-97 ЛС, -
ЛСд,
ЛМцС,
ЛМцЖ
Бронзы литейные в чушках ГОСТ 614-97 БрО5Ц6С5, -
БрА10ЖЗ,
БрА10ЖЗМц2
Проволока латунная ГОСТ 1066-90 Л80, 2,00-12,00
Л68,
Л63
Круг ТТМ 2.62.0847-2007 БрХЦр 10; 12; 18; 20
Прутки латунный ГОСТ 2060-2006 Л63 3,00-12,00
Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные ГОСТ 16130-90 БрХ0,7, 2,0-8,0
М1р,
М2р,
Л63,
ЛОК 59-1-0,3
Заготовка литая трубная из бескислородной меди ТУ 1844-004-26-279873-2007 М1б, 20,0-46,0
М2б,
М3б
Прутки из безкислородной меди для металлургического производства автомобильной промышленности ТУ 1844-003-26279873-2007 Cu98.5 20
Прутки из безкислородной меди для электротехнической и электронной промышленности ТУ 1844-002-26279873-2006 М0б, 8,0-35,0
М0, 5,0-12,0
М1б,
М1,
М2б,
М2,
М3б,
М3
Лигатура "Никель-Магний-Церий" ТУ 14-2Р-338-2000 Ni основа -
Mg 16,5
Ce 0,5
Лигатура "Никель-Магний-Железо-Церий" ТУ 1732-005-26279873 Ni основа -
Mg 16,5
Fe 7 Ce 0,5
Лигатура "Никель-Магний-Церий" ТУ 1733-006-26279873 Cu основа -
Mg 18
Ce 0,5
Аноды литые трубные из фосфористой меди с низким содержанием кислорода ТУ 1844-005-26279873-2008 М1Ф 25
35
Ферроникель слитки ТУ 1733-007-26279873-2012 ФНС-75 -
ФНС-80
ФНС-85
ФНС-90
ФНМ-40
Проволока прямоугольного сечения для электрических целей ГОСТ 434-78 М1б, М1 -
Прутки и трубы бронзовые и латунные литые ГОСТ 24301-93 Лц40С, 35-48
БрО3Ц7С5Н1, БрО3Ц12С5,
БрО5Ц5С5,
БрА10ЖЗ,
БрА10ЖЗМц2,
БрОФ 6,5-0,15
Трубы медные круглого сечения общего назначения ГОСТ 617-2006 М1, М1р, М2, М2р, М3р, М3 -
Проволока сварочная ГОСТ 16130-90 МНЖКТ 5-1-0,0-0,2 1,6-6,0
МНЖ 5-1
WWW.REVERSGROUP.RU
REVERS-IMPEX2015@YANDEX.RU
СПЕЦ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Прутки и трубы бронзовые и латунные литые БрОФ 6,5-0,15 (ГОСТ 24301-93)
Прутки сварочные ЛОК 59-1-0,3 (ГОСТ 16130-90)
Проволока сварочная МНЖКТ 5-1-0,0-0,2 (ГОСТ 16130-90)
Цена 750 000 рублей с НДС за 1 тонну (минимальная партия 100 кг)
Предлагаем трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения (ГОСТ 617-2006)
В отрезках мерной и немерной длины и бухтах.
Размеры: 22х2; 22х1,5: 20х2; 20х1,5; 20х1; 18х2; 18х1,5; 18х1; 16х2; 16х1,5; 16х1; 14х2; 14х1,5; 14х1; 12х2; 12х1,5; 12х1
Цена 550 000 рублей с НДС за 1 тонну (минимальная партия 100 кг)
РЕВЕРС-ИМПЭКС Лигатуры никель-магний-церий и никель-магний-церий-медь Rambler's Top100
