КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА – «Пиротек» поставляет продукцию и материалы, отвечающие растущим потребностям литейных предприятий по всему миру. В результате сотрудничества с заказчиками в области литейного производства ассортимент продукции «Пиротека» вырос – от фильтровальных материалов до полной линии литейного производства, включая дегазацию, обработку расплава, транспортировку металла, хранение, фильтрацию и литьё.
ФЛЮСЫ
PYROFLUXСолевые флюсы обычно используются в качестве добавки в расплав алюминия, чтобы в как можно большей степени снизить объем содержания алюминия в шлаке, что приводит
к образованию сухого шлака и притягиванию неметаллических включений к шлаку.
Солевые флюсы иногда используются в качестве защитного компонента от последующего окисления поверхности расплава, а также используются в качестве химически активного
вещества для удаления щелочи и РЗМ (редкоземельных металлов), таких как Li (литий), Na (натрий), Mg (магний), и Ca (кальций) из расплава алюминия.
Преимущества
• Гранулированные флюсы для шлакования и чистки используются с более низкими нормами внесения, по сравнению с порошковыми флюсами. В зависимости от технологии
применения, можно добиться сокращения нормы внесения до 50%.
• В отличие от порошкообразных флюсов, которые являются смесью различных солей, где каждая фракция представляет только один из различных химических веществ, входящих в состав флюса, гранулированные флюсы на 100% однородны по своему химическому составу. Данный композитный материал позволяет каждой отдельно взятой частице представлять весь
набор химических элементов, в соответствии с рецептурой самого флюса в целом.
• Гранулированная структура материала позволяет осуществлять транспортировку и хранение, избегая проблем с распадом на соляные составляющие.
• Гранулированный материал, без выделения пыли, равномерно распределяется по зеркалу ванны, образуя сухой, порошкообразный шлак, что облегчает процесс его удаления, и соответственно снижает объем потерь металла из расплава.
• Низкие температурные показатели применения материала, от 650°C и выше.
• Размер частиц при просеивании составляет 1-3мм. Это оптимальный размер для внедрения гранул в расплав через установки инжекции флюса и при использовании роторной
дегазации.
ФЛЮСЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ
Наименование продукта |
Типы и характеристики сплавов |
Эксплуатационные температурные показатели металла |
Категория применения |
Применение |
Натриево-устойчивые сплавы, с умеренным тепловыделением |
650-730°C |
Образование сухого шлака |
Небольшие отражательные печи, Индукционные печи | |
> 730°C |
Отражательные печи, Индукционные печи | |
> 730°C |
Натриево-устойчивые сплавы, с умеренным тепловыделением, без фторидов |
> 700°C |
Сплавы не содержащие натрий с содержанием 1-5% Mg Смешиваемые с Sr, Sb, P. |
> 680°C |
Сплавы не содержащие натрий с содержанием 1-5% Mg |
> 700°C |
Натриево-устойчивые сплавы для извлечения металла из стружки, шлака и т.д. |
650-680°C |
Чистка сухого шлака |
Отражательные печи |
ФЛЮСЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ФАСОННОГО ЛИТЬЯ
Применение |
PyrofluxGRDR156 Поверхностное нанесение |
Натриево-устойчивые сплавы с умеренным тепловыделением |
>680°C |
Не содержащие калий и натрий, смешиваемые с Sr, Sb, P |
> 720°C |
Образование/очистка сухого шлака |
Тигельные печи, транспортировочные ковши, небольшие отражательные печи |
PyrofluxGRCL310 Подача инжекцией |
Устойчивые к натрию |
>650°C |
РАФИНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ PROMAG
PROMAGTM используется для удаления щелочных металлов (натрий, кальций и литий), а также неметаллических включений (оксидов, боридов и карбидов) из расплавленного алюминия и его сплавов. Кроме того, PROMAG усиливает эффект дегазации при вводе в печи с применением систем инжекции флюса, разработанных компанией «Pyrotek». Очищающие агенты PROMAG это синтетические троичные соли, в основе которых лежат – обезвоженный хлорид магния (MgCl2) и хлорид калия (KCl) или хлорид натрия (NaCl), в форме гранул. MgCl2 быстро и эффективно вступает в реакцию, и выводит щелочные металлы из расплавов алюминия и огнеупорных футеровок печей. При использовании материала PROMAG, в процессе литья высоколегированных магниево-алюминиевых сплавов, достигается низкий уровень содержания натрия –менее 1мк/г.
Вывод щелочных металлов и неметаллических включений, с применением PROMAG, оптимизирует следующие производственные процессы:
• Повышает скорость истечения и стойкость матрицы в процессе формовки
• Снижает вероятность появления трещин во время прокатки высоколегированных магниево-алюминиевых сплавов и при непрерывном литье
Преимущества
• Заменяет применение хлора во внепечных и внутрипечных установка дегазации.
• Размер гранул оптимален для инжекции
• Материал марки PROMAG не содержит фториды. Отсутствие фтористых выбросов. Уровень выброса хлороводорода и частичных дымовых газов ниже уровня, установленного АООС США для вредных загрязнителей атмосферы
• Безопасное вещество
• Низкая точка плавления для быстрой дисперсии <480°C(<896°F)
• Более низкий уровень гигроскопичности по сравнению с порошками на основе хлорида магния
• Низкиие объемы ввода, в среднем - 0.5 кг (18у.) на метрическую тонну алюминия
• Снижает вероятность зарастания футеровкипечей, желобов, установокдегазации и разливочных ковшей
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ РАФИНИРУЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ FUSAL 1956
FUSAL 1956 удаляет неметаллические включения, водород и кальций из жидких алюминиево-кремниевых литейных сплавов.
FUSAL 1956 – это плавленая и гранулированная форма эвтектического синтетического бинарного соединения на основе MgCl2. Он быстро вступает в реакцию с расплавом алюминиево-кремниевых литейных сплавов и эффективно удаляет кальций, а также неметаллические включения и водород. FUSAL 1956 способствует увеличению эффективности дегазацию при инжекции и перемешивании в печи, транспортных ковшах или тиглях при помощи таких дегазационных установок, как Pyrotek STAR™,FIM5, FIT-15 или FIT-25.
Преимущества
• Заменяет хлор при зондовом флюсовании и флюсы на основе гексахлорэтана
• Удаляет водород и неметаллические включения
• Удаляет кальций из алюминиево-кремниевых сплавов
• Не высвобождает Na в расплав в любых видах алюминиево-кремниевых сплавов
• Почти не приводит к выбросу HCl и мелких частиц
• Не влияет на модифицирование зерен лигатурой фосфор-медь в заэвтектических сплавах
• Для инжекции выпускается в виде гранул. (размер гранул: 0.85-3 мм)
• Не содержит кальция и фтора
• Имеет низкую температуру плавления (<450°C) и быстро диспергируется в расплаве
• Менее гигроскопичен, чем порошкообразный хлорид магния
• Низкая норма расхода, обычно 0,5 кг/МТ алюминия
•Снижает вероятность зарастания футеровки печей, желобов, установок дегазации и разливочных ковшей
