Руководитель: Генеральный директор Пермяков Игорь Вячеславович Тел/факс: (495) 737-9198, 737-6207, E-mail: sales@vigosmit.ru
Тел/факс: 8-499-763-55-92, 8-499-763-55-94
Рук. направления ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Яковлев Андрей Борисович
Рук. направления ГРАФИТИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ: Кудрявцев Константин Михайлович
E-mail: kudryavtsev@vigosmit.ru
Сайт: www.vigosmit.ru
Предприятие «ВИГО СМИТ» работает на рынке с 1995 г.
Основной вид деятельности — производство и продажа изделий из искусственного графита российского и импортного производства.
Основная цель нашей деятельности — удовлетворение потребностей широкого спектра производств, начиная с производств товаров массового спроса и заканчивая космическими технологиями.
Основной рынок приложения наших усилий — промышленность.
Также, предприятие выпускает изделия из широкого спектра материалов, дополняющих или заменяющих графит в ответственных узлах промышленного оборудования — материалы с пропиткой металлами, солями, смолами, силицированные графиты, керамика, карбид кремния, пластмассы, резина, сталь и т.д.
ЗАО «ВИГО СМИТ» имеет собственную производственную базу в г. Электроугли, Московской области, с динамично развивающимся современным производством.
Применяемые материалы
Предприятие «ВИГО СМИТ» постоянно расширяет спектр материалов, применяемых для изготовления изделий и узлов.
Сегодня мы ставим вопрос следующим образом: «Опишите условия эксплуатации изделия и Ваши требования к нему — мы предложим наиболее подходящий в данном случае материал».
Основным материалом, из которого изготавливается большая часть продукции, является искусственный графит и его различные модификации.
Графит — уникальный по сочетанию свойств материал, что обусловило его широкое применение в различных технологиях.
Графитом называется аллотропная модификация химического элемента — углерода, обладающая «слоистой» кристаллической решеткой в виде шестиугольников. Такая кристаллическая структура придает графиту физико-механические свойства, выделяющие его среди других материалов.
Это:
  • Высокая температурная стойкость — в вакууме и инертных атмосферах графит выдерживает температуру до 3000°С, при этом его механическая прочность с температурой возрастает!
  • Высокая тепло- и электропроводность.
  • Невысокая плотность (1.5 — 2.0 г/см3), легко обрабатывается.
  • Инертность по отношению к большинству газов, жидкостей и твердых веществ в широком диапазоне температур.
  • Антифрикционные свойства — низкий коэффициент трения.
В таблице приведены основные материалы, использемые для производства деталей и оснастки:
Продукция компании «ВИГО СМИТ»
Основной номенклатурой производства графитовых изделий являются:
  • заготовки электродов для прошивных электроэрозионных станков;
  • тигли, лодочки, кристаллизаторы для плавки и литья черных и цветных металлов;
  • нагреватели и токоподводы печей;
  • футеровочные плиты, блоки, пластины для металлургии и теплоэнергетики;
  • лодочки, контейнеры и пресс-формы для синтеза твердых сплавов;
  • детали вакуумных печей;
  • любые изделия по предоставленному чертежу;
  • электроды графитированные по ТУ 1911-109-052-2003 Æ75-200 мм для сталеплавильных печей;
  • дробленные и измельченные графитовые и углеграфитовые материалы различного фракционного состава и чистоты.
Также предлагаем к поставке графитированные электроды, производство КНР, начиная с D 250 мм и выше, в комплекте с ниппелями. Стандарт RP, HP, UHP.
С 2000 г. предприятием освоен выпуск торцовых уплотнений.
К сожалению, представить детальный каталог на выпускаемые нашим предприятием изделия невозможно.
Причина заключается в том, что большая часть выпускаемой продукции выполняется по индивидуальным чертежам.
Даже если изделие применяется в одинаковых установках или процессах, разные потребители выдвигают свои особые требования к его конструкции.
Однако каждый заказ со всеми особенностями его исполнения сохраняется в базе данных предприятия и при последующем обращении выполняются все требования, согласованные ранее.
Тем не менее, в приведенной ниже таблице в алфавитном порядке перечислены некоторые распространенные группы изделий с указанием наиболее часто используемых материалов и примерных областей их применения.
Для получения более подробной информации – свяжитесь с нашими специалистами.
Технологии, в которых применяются изделия компании «ВИГО СМИТ»
С практической точки зрения очень сложно перечислить все технологии, где применяются изделия, производимые нашей компанией, так как зачастую технологии переплетаются, ветвятся, переходят одна в другую и сменяют одна другую.
В нижеприводимом перечне перечислены лишь некоторые из них.
Тем не менее, наша компания обладает достаточной компетенцией, позволяющей ей производить изделия практически для любой графитопотребляющей отрасли.
Если у вас возникают затруднения с идентификацией технологии, где применяются изделия из графита на вашем производстве, свяжитесь с нашими специалистами — и вы получите исчерпывающие и полные ответы на все ваши вопросы.
«ВИГО СМИТ» Изделия из графита в каталоге РАЛ Rambler's Top100
