ООО ВПО «Волгохимнефть» поставляет для металлургической и металлообрабатывающей промышленности гамму смазочно-охлаждающих жидкостей, гидравлических, прокатных и штамповочных масел, консервационных материалов.
МАСЛЯНЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
МР-1У
Применяется при обработке резанием конструкционных углеродистых и легированных сталей на станках-автоматах, а также на отдельных операциях точения, сверления, фрезерования и резьбонарезания.
МР-2У
Применяется при обработке резанием цветных металлов и сплавов конструкционных углеродистых сталей на станках-автоматах и на отдельных операциях точения, фрезерования, шлифования. Увеличивает срок службы инструмента и снижает шероховатость поверхности обрабатываемых изделий. Может применяться одновременно в качестве СОЖ, смазочной среды для узлов трения и рабочей жидкости гидросистем станков.
МР-3
Применяется при обработке резанием конструкционных легированных и нержавеющих сталей на операциях сверления, глубокого сверления отверстий диаметром до 30 мм, растачивания резьбо- и зубошлифования
МР-4
Применяется при обработке резанием нержавеющих, жаростойких, жаропрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов на операциях точения, сверления, резьбонарезания, развертывания шевингования и фасонного шлифования.
МР-6
Применяется при обработке резанием нержавеющих и жаропрочных сталей, титановых сплавов и тугоплавких материалов на операциях нарезания резьбы, сверления, развертывания и протягивания.
МР-7
Применяется при обработке резанием углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей на операциях точения, глубокого сверления отверстий диаметром свыше 30 мм, фрезерования, резьбонарезания и автоматной обработки.
МР-10
Применяется при скоростном шлифовании стружечных канавок осевого режущего инструмента (сверл, метчиков, разверток).
МР-10М
Применяется при скоростном шлифовании быстрорежущих сталей и хромоникельных сплавов.
МР-11
Применяется при тяжелых режимах резания сталей и сплавов на операциях резьбонарезания, зубообработки, точения и др.
МР-99
Применяется в виде концентрата [100% (мас.) ] или 28-80% растворов в очищенных нефтяных маслах вязкостью 4,0-35,0 мм2/с при 50°С при тяжелых режимах резания углеродистых легированных, коррозионностойких сталей и жаропрочных сплавов на операциях резьбонарезания, протягивания, зубообработки; в виде 5-50% растворов при обычных режимах резания тех же металлов, а также на операциях точения, сверления, фрезерования.
МР-200З
Применяется при обработке резанием углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей на операциях точения, сверления, глубокого сверления отверстий диаметром свыше 30 мм, фрезерования, резьбонарезания и автоматной обработки.
ВОЛГОЛ-111
Применяется при обработке резанием углеродистых, легированных сталей, чугуна, алюминия и его сплавов на операциях точения, сверления, глубокого сверления, фрезерования, резьбонарезания, развертывания, растягивания, раскатывания, зенкерования и автоматной обработки.
ВОЛГОЛ-100
Применяется в виде концентрата или 28-80% растворов в очищенных нефтяных маслах 4,0-35,0 мм2/с при 50оС при тяжелых режимах резания углеродистых, легированных, коррозионностойких сталей и жаропрочных сплавов на операциях резьбонарезания, протягивания, зубообработки; в виде 5-50% растворов при обычных режимах резания тех же металлов, а также на операциях точения, сверления, фрезерования.
ВОДОСМЕШИВАЕМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
МИРОЛ
Применяется в виде 3-5% водной эмульсии на операциях лезвийной обработки черных металлов и алюминиевых сплавов.
УКРИНОЛ - 1М
Применяется в виде 2-10% водных эмульсий в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной обработки цветных металлов, алюминиевых сплавов и нормально-обрабатываемых сталей в целях повышения стойкости режущего инструмента и качества обрабатываемых деталей.
АКВОЛ - 6
Применяется при обработке резанием высокопрочных, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов на операциях точения, сверления, развертывания, фрезерования, нарезания резьбы, протягивания, зенкерования, а также обычных конструкционных материалов в тяжелых режимах работы. Рекомендуется применение в виде 5-20% эмульсий в воде.
ВОЛГОЛ - 300
Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость с повышенными антикоррозионными свойствами. Применяется в виде 3-10% водных микроэмульсий в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной обработки цветных металлов, алюминиевых сплавов и коррозионностойких сталей в целях повышения стойкости режущего инструмента и качества обрабатываемых деталей.
огнестойкИЕ гидравлическИЕ жидкостИ
Бреокс НФ 46 2180
Для гидросистем установок литья под давлением и печей используется огнестойкая гидравлическая жидкость Бреокс НФ 46 2180Область применения:
Пожаробезопасная гидравлическая жидкость на водно-гликолевой основе Бреокс НФ 46 (HFC) используется в металлургической промышленности (гидросистемы литья под давлением, прокатные станы, металлургические печи), обладает высокими смазочными свойствами, идеальными вязкостными характеристиками, низкой температурой замерзания. Преимущества использования пожаробезопасной гидравлической жидкости:
Ø Пожаробезопасность (огнестойкость – отсутствие температуры вспышки );
Ø Экологичность (отсутствуют азотистые соединений, легко поддается разложению при попадании в водоемы );
Ø Низкое пенообразование;
Ø Высокие антикоррозионные свойства;
Увеличенный в несколько раз по сравнению с минеральными маслами срок службы гидрожидкости и работающего с ее использованием оборудования.
ПРОКАТНЫЕ СМАЗКИ
УКРИНОЛ-200
Применяется для проката тонких алюминиевых лент и фольги.
УКРИНОЛ-207
Применяется для холодной прокатки медных и латунных лент.
ВОЛГОЛ -350
Применяется в виде 5-8% раствора для дрессировки холоднокатаного проката на металлургических предприятиях.
КОНСЕРВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Консервационно-штамповочное масло ВОЛГОЛ - 131
Представляет собой консервационно-штамповочное масло типа “Прелюб”.
Применяется для консервации листового и профильного проката, в том числе холоднокатанного, горячекатаного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности, а также для штамповки кузовов автомобилей и деталей сложной конфигурации.
Обеспечивает:
Ø защиту от коррозии более 6 месяцев;
Ø нанесение в электростатическом поле с массой 0,5-3 г/м2;
Ø хорошее удаление свеженанесенного, после воздействия высокой температуры и после 12 недель хранения;
Ø совместимость с материалами: в окраске — с обезжиривающим составом и катафарезной грунтовкой, в сварке — с мастиками и клеями;
Ø хорошие трибологические свойства для штамповки.
Продукт разработан в соответствии с требованиями ОАО “АвтоВАЗ” и немецкой ассоциации автопроизводителей VDА.
Консервационное масло ВОЛГОЛ - 132
Применяется для долговременной консервации изделий, в том числе запасных частей из черных и цветных металлов.
Водорастворимое консервационное средство ВОЛГОЛ-500
Рекомендуется для использования при обработке изделий из черных металлов с целью защиты их от атмосферной коррозии на длительное время.
Консервационное средство обеспечивает высокоэффективную защиту, легкость в применении, безопасность для технического персонала и окружающей среды. Нет необходимости в его удалении с поверхности изделия.
ШТАМПОВОЧНАЯ СМАЗКА
ВОЛГОЛ – 140
Предназначена для применения на операциях чистовой вырубки во всем диапазоне толщин вырубаемого металла, холодной, объемной и листовой штамповки углеродистых и нержавеющих сталей, холодной высадки, протягивания и лезвийной обработки металлов.
ЗАКАЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ
БРЕОКС ТЕРМО А
Бреокс Термо А - полимерная закалочная жидкость с обратимой растворимостью на полиалкиленгликолях для процессов термообработки черных и цветных металлов. Обладает следующими преимуществами перед закалочными маслами и другими видами закалочных жидкостей:
Ø исключает риск пожара,
Ø не загрязняет окружающую среду,
Ø обеспечивает экологичные условия труда в цехе,
Ø обеспечивает оптимальный режим охлаждения для определенного материала или элемента материала, который может быть установлен регулированием концентрации, температуры бани, и перемешивания;
Ø жидкость полностью растворима в воде, проста в эксплуатации.
Скорости охлаждения достигнутого с Бреокс Термо А могут быть изменены в зависимости от конкретных условий путем изменения концентрации растворов и температуры.
ЗакалочнЫе маслА
ВОЛТЕС МЗ
Минеральные масла относятся к мягким закалочным средам, и их в первую очередь выбирают для закалки и отжига.
Закалочные масла серии ВОЛТЕС МЗ изготовлены из высококачественных базовых масел и специально подобранных присадок. Присадки придают маслу отличные противоокислительные свойства и теплостойкость.
Закалочные масла серии ВОЛТЕС МЗ обладают следующими преимуществами:
Ø высокой сопротивляемостью старению;
Ø долгим сроком службы;
Ø хорошей устойчивостью к испарению;
Ø высокой температурой воспламенения.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Эмульсионные гидравлические жидкости типа “масло в воде” (НFА).
ВОЛТЕС - 150
Предназначен для применения в виде 3-5% эмульсии в гидравлических системах промышленного оборудования при температуре до 70о С и давлении до 350 бар.
ВОЛТЕС - 200
Предназначен для применения в виде 3% водной рабочей эмульсии в гидросистемах шахтного оборудования.
Водно-полиалкиленгликолевые (HFC)
Бреокс НФ 46 2180 / 2181
Пожаробезопасная гидравлическая жидкость на водно-гликолевой основе Бреокс НФ 46 (НFС). Используется в металлургической промышленности (гидросистемы литья под давлением, прокатные станы, металлургические печи), в горно-шахтном оборудовании (гидросистемы проходческих комбайнов, погрузочных машин, бурильных установок и пр.) обладает высокими смазочными свойствами, идеальными вязкостными характеристиками, низкой температурой замерзания.
гидравлические масла
В целях улучшения качества гидравлических масел серии ИГП по прокачиваемости, фильтруемости противозадирным и противоизносным свойствам ООО «ВПО «Волгохимнефть» разработало серию гидравлических масел «ВОЛТЕС МГ», а как аналог импортных – серию «ВОЛТЕС МГ ЛЮКС».
волтес мг
Серия гидравлических масел «ВОЛТЕС МГ», предназначены для применения в гидравлических системах промышленного оборудования, работающих при высоких механических и термических нагрузках, оснащённых сервогидравлическими установками, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами с тонкостью фильтрации 3-5 мкм (класс чистоты не ниже 8 по ГОСТ 17216).
Гидравлические масла серии ВОЛТЕС МГ изготавливаются на основе базовых масел глубокой очистки и содержит многофункциональный пакет присадок, улучшающий антиокислительные, противоизносные, антиржавейные, депрессорные, противопенные свойства.
Масла серии ВОЛТЕС МГ отвечают основным требованиям стандарта DIN 51524 ч. II.
волтес мг ЛЮКС
Серия высококачественных гидравлических масел «ВОЛТЕС МГ Люкс» предназначена для применения преимущественно в гидравлических системах с высокой механической и термической нагрузкой, где могут иметь место высокое давление, расход жидкости и попадание воды, оснащённых сервогидравлическими установками, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами с тонкостью фильтрации 3-5 мкм; в гидронасосах и гидромоторах, которым из-за конструкции или условий эксплуатации для уменьшения износа требуются масла с противоизносными присадками.
Гидравлические масла серии «ВОЛТЕС МГ Люкс» вырабатываются из особо качественных базовых масел с высоким индексом вязкости и присадок, обеспечивающих надежную защиту оборудования от износа и коррозии, высокую прочность масляной пленки, превосходную фильтруемость, эффективную стойкость к окислению, антипенные и другие свойства, необходимые для эксплуатации ответственных гидравлических систем.
Масла серии ВОЛТЕС МГ и ВОЛТЕС МГ ЛЮКС применяются в:
Ø системах, применяющих шестеренчатые, лопастные, радиальные и аксиальные поршневые насосы, для которых рекомендуются гидравлические масла с противоизносными свойствами;
Ø гидравлических системах, в которых загрязнение или утечка неизбежны;
Ø системах, в которых неизбежно попадание воды в небольших количествах, причем эта вода может повредить узлы и детали системы;
Ø системах, содержащих зубчатые передачи и подшипники, для которых требуются умеренные противоизносные характеристики;
Ø системах, нуждающихся в высокой несущей способности и защите от износа;
Ø системах, в которых защита от коррозии тонкой смазочной пленкой является неотъемлемым требованием, например, системы, в которых содержится вода в небольших количествах;
Ø машинах, в которых многие узлы и детали изготовлены из различных сплавов.
Эти продукты отвечают эксплутационным требованиям широкого диапазона гидравлических систем узлов и деталей, поставляемых производителями оборудования.
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА
ВОЛТЕС ПЖТ 220, 460
Предназначены для смазки подшипников скольжения в системах централизованного смазывания. В частности, в системах, подверженных сильному загрязнению водой, например, для смазки опорных подшипников валков прокатных станов.
Масла Волтес ПЖТ созданы на основе высококачественных базовых компонентов и присадок, обеспечивающих превосходное водоотделение, хорошую стойкость к термическому разложению и окислению, а также защиту от ржавления и коррозии. Они обладают высокой стойкостью к образованию эмульсии и шлама.
Масла ВОЛТЕС ПЖТ рекомендуются для:
- опорных подшипников валков прокатных станов, в частности, для подшипников производства компании Morgoil, работающих в составе ЦСС с одним или несколькими маслобаками
- других конструкций ПЖТ и подшипников аналогичного применения в различных отраслях промышленности, особенно там, где возможно попадание воды в систему
РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
ВОЛТЕС МР 220, 320, 460
Волтес МР – серия высококачественных редукторных масел, обладающих уникальной способностью противостоять сверхвысоким давлениям и отличающихся высокой несущей способностью, предназначенных для применения во всех типах промышленных редукторов с циркуляционной системой смазки или со смазкой погружением.
Масла серии ВОЛТЕС МР обеспечивают следующие преимущества:
Ø снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности и срока службы оборудования благодаря высоким противоизносным свойствам;
Ø увеличение срока службы масел;
Ø уменьшенный износ зубьев передач благодаря высокой несущей способности масел;
Ø отличная защита от коррозии цветных металлов и материалов подшипников;
Ø хорошая смазывающая способность в присутствии воды;
Ø повышение чистоты системы из-за минимальной склонности к образованию отложений
Серия масел ВОЛТЕС МР предназначена для закрытых зубчатых передач при циркуляционной системе смазки или при смазке погружением при температуре в картере редуктора до 110оС.
Эти масла особенно пригодны для редукторов, работающих при высоких или ударных нагрузках. Минимально допустимая температура масла в картере редуктора определяется температурой застывания применяемого масла. Масла данной серии могут применяться для смазки муфт, винтов и высоконагруженных подшипников скольжения, работающих при небольших скоростях.
