     ООО «Завод металлургических флюсов»
Тел./факс: +7(4742) 48-61-60; Моб. +7(906) 682-52-83; E-Mail: admin@lzmf.ru
Сайт: lzmf.ru
Липецкий завод металлургических флюсов предлагает предприятиям с литейным производством следующую продукцию:
  • Флюс универсальный для рафинирования и модифицирования алюминиевых расплавов "ФУРМ - А1".
Флюс используется для рафинирования и модифицирования алюминиевых расплавов системы алюминий-кремний, алюминий-кремний-медь, алюминий-кремний-магний с содержанием кремния до 14% с целью снижения брака и получения качественных отливок и заготовок для проката.
Модифицирующий эффект продолжается более 2х часов.
В отливке получается мелкокристаллическая плотная структура, улучшающая механические и пластические свойства металла.
После рафинирования универсальным флюсом увеличивается на 15-20% жидкотекучесть расплава, что положительно влияет на качество отливок, получаемых различными методами литья, особенно в тонкостенных ответственных отливках.
Снижается количество брака, в том числе по газовой пористости.
При применении флюса марки «ФУРМ - А1» получается сухой, рассыпчатый шлак, не смачиваемый металлом, что увеличивает металлургический выход за счет снижения содержания алюминия в шлаке.
Максимальный эффект использования флюса достигается при работе с низкосортными шихтовыми материалами.
Флюс дает возможность получить высокий металлургический выход алюминия при переработке отходов: переплавка алюминиевой стружки, алюминиевого лома, шлако-металлических алюминиевых «коржей».
Качество полученных сплавов дает возможность использовать их наряду с первичными сплавами.
При использовании флюса марки «ФУРМ - А1» плавильные и раздаточные печи и развозные ковши не ошлаковываются, образующиеся настыли легко удаляются инструментом, что значительно увеличивает срок их службы.
Применение флюса не ухудшает экологические характеристики на литейном участке, содержание вредных веществ в рабочей зоне не превышает ПДК.Расход флюса составляет 0,15% - 0,25% от массы жидкого металла в зависимости от шихтовых материалов.
Флюс марки «ФУРМ – А1» представляет собой смесь солей щелочных и щелочноземельных металлов, не содержащую органические соединения. Выпускается в герметичных полиэтиленовых мешках различной расфасовки, согласованной с потребителем, упакованных в металлическую тару и не требует дополнительной сушки перед применением.
  • Флюс покровный для алюминиевых сплавов марки "ФУРМ-ФПР"
Флюс предназначен для защиты зеркала металла в плавильной печи от воздействия внешней атмосферы. Расход флюса составляет до 2% от массы расплава. Аналог "препарат МХ3".
  • Флюс рафинирующий для сплавов на основе меди "ФУРМ-ФРБ".
Флюс используется для рафинирования сплавов на основе меди. ( Бронзы, латуни). Расход флюса 0,2% от массы расплава.
  • Флюс рафинирующий для сплавов на основе цинка "ФУРМ-Ц".
Флюс используется для рафинирования сплавов на основе цинка (ЦАМы).
  • Противопригарная присадка для формовочных смесей при производстве магниевого литья.
    "Присадка ВМ"
  • Флюс для алюминиевых расплавов
    Флюс №4, флюс №7.
  • Соли закалочные
Соли нейтральные НТ-495; НТ-660; НТ-960
Солевая смесь БМФ
Также производим флюсы и закалочные среды по вашей рецептуре и на давальческом сырье.
«Завод металлургических флюсов» Соли закалочные в каталоге РАЛ Rambler's Top100
