ООО "Староуткинский Металлургический Завод" предлагает потребителям следующую продукцию:
Дробь чугунная и стальная литая
Дробь чугунная и стальная литая ДЧЛ, ДСЛ производятся по ГОСТу 11964-81 предназначена:
- очистка отливок для измерительных приборов, электроаппаратуры, швейных машин, а так же мелких деталей других изделий до и после ремической обработки;
- подготовка поверхностей деталей под галваническое покрытие, очистка режущего инструмента, тонкостенного проката из углеродистых, низкоуглеродистых и легированных сталей;
- упрочнение торсионых валов определенного диаметра, упрочнение рессорных листов различной толщины;
- очистки чугунного и стального среднего, тяжелого и особо тяжелого литья для дизелестроения, гидравлических турбин, воздуходувок, турбиногенераторов, прокатных станов блюмингов, блоков цилиндров автомобильных и тракторных двигателей;
- для дробеметной и дробеструйной очистки отливок, поковок, стального проката до и после термообработки;
- для поверхностного упрочнения деталей типа валов, рессор, зубчатых колес и т.д.;
- для подготовки поверхностей под гальванические покрытия, эмалирование, покраску;
- для распиловки гранита и обработки поверхностей гранитных блоков.
Дробь стальная и чугунная колотая
Дробь стальная и чугунная колотая ДСК, ДЧК предназначена:
- дробеметная и дробеструйная очистка отливок, поковок, стального проката;
- поверхностное упрочнение тяжело нагруженных деталей типа валов, рессор, пружин, зубчатых колес;
- насечка валков прокатных станов;
- другие технологические операции.
Твердость дроби стальной колотой (по шкале Виккерса)=545-:830 HV
Дробь литая стальная и чугунная улучшенная
Дробь литая стальная и чугунная улучшенная (ДСЛУ, ДЧЛУ) предназначена:
- для дробеметной и дробеструйной очистки отливок и поковок с высокой твердостью и прочностью, при повышенных требованиях к шероховатости поверхности крупного и среднего цветного литья;
- деталей машиностроения после термической обработки;
- очистка под окраску и гальваническое покрытие, очистка стального проката всех марок сталей, в т.ч. высокопрочного.
Твердость дроби стальной литой по (шкале Виккерса)= 365-:-545 HV
Песок стальной литой
Песок стальной литой ПСЛ предназначен:
- подготовка поверхностей деталей под окраску, гальванопокрытие, эмалирование, гумирование, теплозащитные покрытия;
- дробеструйная обработка точных и ответственных деталей с высокой степенью чистоты;
- очистка отливок из нержавеющих сталей;
- обработка деталей, работающих в коррозийных средах;
- обработка внутренней поверхности трубчатых деталей сложной конфигурации и внутренней поверхности труб высокого давления;
- очистка поверхности при сварке узлов из легированных сталей;
Химический состав:
- Углерод не более 0,5%Кремний 14-20%
- Марганец 0,4-0,7%Сера – не более 0,07%
- Фосфор – не более 0,09%
Преимущество применения стального песка в отличии от других абразивов является полное отсутствие коррозии остаточной микропыли на обрабатываемых деталях.
Потребителями песка стального высококремнистого являются крупнейшие автомобилестроительные, вагоностроительные, судостроительные и радиотехнические предприятия.
Песок чугунный литой
Наша компания предлагает песок чугунный литой ПЧЛ по низкой цене.
Потребителями песка чугунного литого являются крупнейшие автомобилестроительные, вагоностроительные, судостроительные и радиотехнические предприятия.
Порошок гранулированный высококремнистый СП-17(по ТУ 247-3-001-06)
- Размер частиц - 0,3 мм
- Содержание кремния - 14-17%
- Влажность - не более 0,8%
- Отгрузка - мешки МКР (1 тн)
Гранулы алюминиевые из марки сплава А5 ГОСТ 11069-74
- размер 0,5-7 мм
- Ограничение по химическому составу: содержание C не более 0,1%, Cu не более 0,1%, Si не более 0,3%.
Порошок медный водораспыленный ПМ
- Cu - не менее 99.5%
- фракция - 0-0,160 мм
Брикеты из стальной стружки
Брикеты №2 из стальной стружки 7А, ГОСТ 2787-75
Брикеты из чугунной стружки
Брикеты из чугунной стружки 23А, ГОСТ 2787-75
Порошок феррофосфорный
Порошок феррофосфорный ТУ 14-27.11-01-04
Отгрузка продукции
Продукция производится и отгружается в любом количестве по желанию потребителя: доставкой автотранспортом завода, самовывозом, ж. д. вагонами, 5-ти тонными ж.д. контейнерами вместимостью 4 тн. (в страны дальнего зарубежья - 20-ти тонными), ж.д. багажом, почтовыми отправлениями.
Отпуск дроби производится в таре Поставщика (МКР), вместимостью 1 тн.
ООО "Староуткинский Металлургический Завод" всегда идет навстречу своим потребителям:
- Разрабатываем систему скидок, и льготные условия оплаты для постоянных клиентов
- Предлагаем различные формы оплаты – безналичную, наличную, вексельную
Качество поставляемой нами продукции соответствует стандартам РФ и подтверждается сертификатом качества.
