125480, Россия, Москва, а/я 8
Т/ф: +7 /495/ 357 25 50; e-mail; info@intema.su
Сайт: www.intema.su
Компания «ИНТЕМА ГРУПП» является производителем широкого спектра материалов для литейного производства (смолы, отвердители, противопригарные покрытия, вспомогательные материалы).
Компания основана в 2006 году.
Главный офис расположен в Москве.
Производственная площадка в Московской области.
Производство, сервис, техническая поддержка.
1.     Связующие материалы
No Bake системы:
• Щелочная фенольная система (Alpha Set процесс)
Преимущества материалов для щелочной фенольной системы (Alpha Set процесса) компании «Интема Групп»:
Ÿ Отсутствие серы и как следствие паров SO2 во время заливки, а также оседания серы на  поверхности отливок.
Ÿ Очень низкое содержание азота, что позволяет использовать любой тип металла.
Ÿ Хорошие прочности, как с новым, так и с регенерированным песком.
Ÿ Низкое образование дыма и пара как при подготовке смеси с песком, так и во время заливки, благодаря очень низкому содержанию фенола и свободного формальдегида.
Ÿ Легкое извлечение отливки из формы.
Ÿ Отличная сохранность стержней и форм в условиях литейного производства.
Ÿ Отличная поверхность отливок.
Ÿ Легкая очистка оборудования.
Области применения:
                Стержни и формы для отливок из стали, чугуна, бронзы, сплавов из алюминия и магния.
- смола ФС-01 (ТУ 2221-009-95197502-2008)премиального класса; идеальна, как для регенерированного песка (50-70% - регенерата), так и для свежего песка (универсальная). Хорошо зарекомендовала себя для производства стержней и безопочной формовки; когда необходима повышенная физико- механическая прочность и повышенные требования к экологии рабочей зоны.
-  смола ФС-03 - оптимальная улучшенная. Предпочтительна для опочной формовки и при работе на свежем песке, при этом отличается улучшенной экологией.
Фасуются в бочки 240 кг или контейнера евро кубы = 1 200 тн.
- Отвердители различной активности А-10, А-20, А-30  (ТУ 2492-001-97197502-2010).
Расход смолы составляет 1,1- 1,5% от массы песка (зависит от качества песка), расход отвердителя – 20-22% от смолы.
Для щелочной фенольной системы рекомендуется - Разделительное покрытие РП-2 (ХТС)
Для улучшения термической регенерации песка рекомендуется Добавка ТР-5; позволяет работать на 90…100% регенерате.
• Фурановая система, отверждаемая кислотными катализаторами
 Области применения:
       Стержни и формы для отливки из чугуна и стали, с новым и повторно используемым песком.
- фурановые смолы с различным содержанием азота: ФК-10, ФК-30, ФК-40, ФК-70;
ФК-5(азот – менее 1%) (ТУ2223-004-95197502-2007)
Фасуется в бочки 240 кг или контейнера евро кубы = 1,2 тн.
- катализаторы отверждения ОК-9 (зимний/ быстрый), ОК-3 (демисезонный/ средний), ОК-4 (летний/ медленный), представляющие собой растворы органических сульфокислот (ТУ 2494-006-95197502-2007). Фасуется в бочки 240 кг.
Расход смолы составляет 0,9-1,2% от массы песка, катализатора – 30-60% от смолы в зависимости от температуры песка и воздуха и от желаемой скорости затвердевания. Хорошо работает с регенерированным песком (до 90%).
• Отвердители для жидкостекольных смесей:
- отвердители АМ-5, АМ-10, АМ-20, АМ-30, АМ-40, АМ-60 (ТУ 2494 -001-95197502-2006 с изм.3).
Отличаются разным временем живучести. Фасуются в бочки 240 кг.
Расход отвердителей составляет 10,0-15,0% от массы жидкого стекла, расход жидкого стекла при этом составляет 3,5-4,0 % от массы песка.
Основные параметры жидкого стекла - модуль (2,4-3 ед.) и плотность
При жидком отвердителе смесь более пластичная (лучше раскантовка), в отличие от продувки СО2
Cold Box системы:
• Фенол- уретановая система, отверждаемая газообразным третичным амином (Амин процесс)
- связующие компоненты КБ-А(фенольная смола), КБ-Б(ПИЦ) (ТУ 221-005-95197502-2007);
Фасуются в бочки 220 кг.
- катализатор КБ-К (ТУ 2494-007-9597502-2008).
Фасуется в бочки 150 кг.
Расход связующих составляет 0,6-1% от массы песка (А+Б). Полученные стержни обладают высокими прочностными характеристиками и пониженной газотворной способностью.
Для Cold Box систем рекомендуется - Разделительное покрытие РП-2.1
• Щелочная фенольная система, отверждаемая СО2 (Resol-CO2-процесс):
-  смола ФС-06СО2 (ТУ 2221-018-66890320-2011). Продувка СО2
Расход смолы составляет 2,0-3,0% от массы песка. Фасуется в бочки 240 кг.
Термоотверждаемые системы SHELL/ CRONING
- Новолочная малофенольная гранулированная смола СК-92 (ТУ 2221-019-66890320-2011).
Фасуется в мешки 25 кг.
Рекомендуемый расход смолы к песку – 2,4-3,0 %. Аналоги на российском рынке – СФ-015Г, СФЛ-020Л (работают при расходе смолы к песку – 3,0-4,0%).Смола СК-92 содержит свободного фенола менее 1%; что значительно улучшает экологию, а так же поставляется в гранулированном виде, что так же значительно улучшает экологию, и существенно снижаются потери смолы при транспортировке и загрузке (по нашему практическому опыту – 10…20%!).
2.     Противопригарные покрытия
Противопригарные покрытия серий ПК и ВПК представляют собой суспензии на основе полимерного связующего, огнеупорного наполнителя, изопропилового спирта или воды и специальных добавок. Покрытия обладают хорошими тиксотропными свойствами, что обеспечивает легкость нанесения и получение ровного слоя, и высокой седиментационной устойчивостью. Покрытия могут быть использованы для окрашивания песчаных форм и стержней, изготовленных по технологии ХТС, ПГС, ЖСС, а также для вакуум-пленочной формовки и литья по газифицируемым моделям. Покрытия можно наносить различными способами: окунанием, поливом, распылением и кистью.
• Быстросохнущие(спиртовые) противопригарные покрытия ПК (ТУ 1523-003-95197502-2007)
ПК-60Ц,
ПК-60А
 Ведро 30 кг
ПК-50А
 Ведро 30 кг
Премиальная
ПК-55Х
Ведро 30 кг
ПК-90М
Ведро 30 кг
ПК-72ГЦ
Ведро 28 кг
Наполнитель
Циркон
Циркон
Хромит
Магнезит
Графит
Цвет
Желтовато-белый, Бежевый
Светло-голубой
Темно серый
Светло-желтый
Темно-серый
Плотность при 25°С, г/см3
1,7-2,0
1,8-2,1
1,7-2,1
1,4-1,8
1,1-1,3
Область применения
Стальное и чугунное литье
Крупные толстостенные отливки из стали
Захолаживающий эффект
Литье из марганцовистой стали
Литье из серого, высокопрочного чугуна, цветных сплавов
• Противопригарные покрытия на водной основе ВПК (ТУ 1523-008-95197502-2008, ТУ1523-020-95197502-2011)
ВПК-60Ц Ведро 30 кг
ВПК-90М Ведро 30 кг
ВПК-01ГЦ Ведро 25 кг
ВПК-ГМ01 Ведро 25 кг
ВПК-ГМ02 Ведро 25 кг
ВПК-ГМ03 Ведро 30 кг
Наполнитель
Циркон
Магнезит
Графит
Алюмосиликат
Графит
Циркон
Цвет
Желтовато-белый
От светло-желтого до зеленого
Темно-серый
Желтовато-белый
Темно-серый
Белый
1,7-2,0
1,4-1,8
1,2-1,4
1,5-1,8
1,6-1,9
1,7-2,1
Область применения
Чугунное и цветное литье
Мелкое и среднее стальное литье, чугунное и цветное литье
Чугунное литье по ЛГМ
Стальное и чугунное литье по ЛГМ
3.     Вспомогательные материалы
Разделительные покрытия (ТУ 2145-017-95197502-2009):
- разделительное покрытие для ХТС - РП-2;
- разделительное покрытие для Cold-box-amine процесса - РП-2.1;
- разделительное покрытие для ПГС - РП-3;
Отмывающий состав для очистки оборудования и оснастки;
Клей для ремонта сложных стержней и форм КФС-1 (ТУ 2145-017-95197502-2009).
Фасуется по 0,5 кг.
·         Изопропиловый спирт
·         Пенокерамические и керамические фильтры
·         Экзотермические вставки, прибыли и оболочки
·         Уплотнительные шнуры
"ТД ИНТЕМА" Смолы, отвердители, противопригарные покрытия и другие вспомогательные материалы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
