Одним из направлений деятельности компании ООО «Торговая Компания Пакорт» являются поставки разделительных покрытий для модельных оснасток, используемых при песчаной формовке в литейном производстве.
Производитель - химический концерн ACMOS (г. Бремен, Германия). Поставки осуществляются со склада в Москве. На все продукты имеется гигиенический сертификат и европейский паспорт качества в переводе. Все продукты зарекомендовали себя как наиболее технологичные из имеющихся на рынке.
Для производства форм и стержней из всех холодно-твердеющих смесей, в т. ч. жидкостекольных, предлагаем разделители ACMOS® 118-63 и ACMOS® 118-6920.
ACMOS® 118-63 предназначен для любых видов ХТС. Разделительный состав должен наноситься тонким слоем и равномерно, пульверизатором, ручным краскопультом или автоматическими системами аэрозольного напыления. Требует качественной оснастки (металл, пластик).
Квалифицированное нанесение состава после однократного применения, как правило, позволяет произвести несколько разделений.
ACMOS® 118-6920 предназначен для любых видов ХТС. Особенно подходит для деревянных оснасток, а также старых и изношенных ящиков. Хорошо скрывает дефекты оснастки, значительно увеличивает срок службы деревянных моделей и ящиков. Разделительный состав должен наноситься тонким слоем и равномерно пульверизатором или вручную. Квалифицированное нанесение состава после однократного применения, как правило, позволяет произвести несколько разделений.
Для литейных производств с небольшими объёмами и для условий, когда отсутствует необходимая технология, разделители ACMOS® 118-63 и ACMOS® 118-6920 поставляются в виде спреев (400 мл) под обозначением ACMOS® 118-2463 и ACMOS® 118-2492.
ACMOS® 118-5055 – растворимый в воде состав для разделения при формовке в нагреваемой оснастке из термореактивных песков. Используется для Кронинг-процесса, Хот-Бокс-процесса, Колд-бокс-плюс-процесса и аналогичных процессов как эмульсия активных компонентов. ACMOS® 118-5055
может применяться в растворе с водой до 1: 100. Для сохранения высокой разделительной способности при разведении необходимо применять чистую воду, емкости и оснастки.
Для качественного разделения при формовке из сырых песчано-глинистых смесей рекомендуем ACMOS® 118-222 – раствор высокоочищенного минерального масла в олеиновом спирте. Состав содержит присадки для создания тончайшей пленки на поверхности модельной оснастки. Пленка чрезвычайно устойчива к влажности и температуре. Состав очень эффективен при использовании на автоматических формовочных линиях с применением форсуночных технологий. Не содержит соединений и присадок, вызывающих газификацию и пригар. Требования по подготовке применения
сводятся к необходимости тщательно очистить оснастку и промыть последнюю
достаточным количеством состава ACMOS® 118-222. В дальнейшем состав нужно наносить равномерно, тонким слоем.
ACMOS® 118-5022 – универсальный разделительный агент на водной основе, используемый при формовке по технологии как холодных, так и горячих ящиков в условиях, когда высоки требования по пожаро- и экобезопасности. Применять неразбавленным. Требует наличия средств аэрозольного распыления.
ACMOS® 118-29 – агент, рекомендованный для качественного разделения при формовке из всех холодно-твердеющих смесей в тяжёлых технологических условиях.
Одно из преимуществ разделительных составов ACMOS – экономичность. Даже при самых неблагоприятных технологических условиях их расход не превышает
Составы носят исключительно разделительную функцию и не имеют ни проникающих, ни легирующих свойств. Следы нейтральны к расплавам любого рода. Легко наносятся с помощью пульверизатора.
В ассортименте имеются разделительные покрытия для всех видов песчаной формовки марки ACMOS, в т. ч. очиститель оснастки ACMOSOL® 118-133
Для качественного и экономичного нанесения разделительных покрытий и противопригарных красок предлагаем распылительное оборудование SCHÜTZE (Германия).
Уважаемые дамы и господа, наш отдел технической службы с удовольствием будет консультировать вас по всем вопросам применения наших продуктов!
