ЛИТЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «ВИЛС»
Изготавливаем слитки из деформируемых алюминиевых, магниевых, титановых сплавов по стандартам ГОСТ, ASTM и др. следующей номенклатуры:
 Наименование продукции  |
 Размеры  |
 Вес, кг.  |
 Сплав  |
 Технические условия  | |
 d, мм  |
 L, мм (max)  | ||||
Литье из титановых сплавов | |||||
 Слитки  |
 350±20  |
 1250  |
 500  |
 GR2, GR5, ВТ1-0, GR4, ВТ1-00, ОТ4, ВТ5, ВТ6, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ПТ7М, ВТ25у, ВТ2, СПТ-2, ПТ3В, 3М  |
 ГОСТ ОСТ ТУ  |
 750±20  |
 2800  |
 5000  | |||
 Электроды  |
 220  |
 2500  |
 400  |
 ВТ5л, ВТ6л, ВТ9л, ВТ14л, ВТ20л, ВТ21л  | |
 280  |
 650  |
 180  | |||
 300  |
 1600  |
 500  | |||
 Литье из алюминиевых сплавов  | |||||
 Слитки цилиндрические  |
 105-530  |
АД0, АД1, АМц,АВ, АД31, АД33,АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, 1561, свАМг5, свАМг6, свАМг61, св1201, Д1, Д16, 1161, 1163, АК6, АК8, Д18, В65, АК4, АК4-1, В95, В93  |
 ГОСТ ОСТ ТУ  | ||
 Слитки плоские  |
 306х1060  |
 СИЛ1С, СИЛ2С, Амг6, Амц  | |||
 Литье из магниевых сплавов  | |||||
 370  |
 ВМД10  |
 системы Mg-Zn-Zr-P3M  |
 ГОСТ ОСТ ТУ  | |
 460 370 530  |
 МА2-1пч МА15  |
 системы Mg-Zn-Zr-P3M Mg-Al-Zn-Mn  | |||
 Слитки плоские  |
 161х548  |
 МА2-1пч AZ31 МА20, МА20С  |
 системы Mg-Al-Zn-Mn Mg-Zn-Zr-Сe  | ||
Литье из жаропрочных никелевых сплавов | |||||
 Литые прутковые заготовки  |
 65, 90  |
 ЖС6КВИ, ВХ4ЛВИ, ВЖЛ8ВИ, ЖС3ДКВИ, ЭП539ЛМУВИ, ЧС70УВИ, ЧС88УВИ, ЧС104 ВИ, ВЖЛ14ВИ, ЖС32ВИ, ЖС26ВИ, ЖС26УВИ, ЭИ893ЛВИ, ВЗКЛВИ, ЗМИ11ВИ, ЗМИ3УВИ, ЦНК7ВИ, ЦНК21ВИ  |
 ОСТ ТУ  | ||
Производим модифицирующие лигатуры Al-Ti-B и лигатуры для ввода элементов Al-Ti, Al-Mn, Al-cr, Al-Zr, Al-Fe, Al-Fe-P.
ШТАМПОВКИ И ПОКОВКИ
Штамповки из алюминиевых сплавов
- Штамповки, площадь проекции до 2000 см кв., толщина полотна 4-6 мм, масса 5-50 кг
 - Штампованные диски автомобильных колес
 - Высокопрочные, коррозионностойкие штамповки для силовых конструкций из сплавов А1 - 8,5Zn - 2,7 Mg - 2,3 Cu - 0,15 Zr; AI - 6,3 Mg - 0,6 Mn
Штамповки и поковки из титановых сплавов
- площадь проекции 200-1500 см кв., толщина полотна мин. 10 мм, высота ребра 5-7 мм, масса до 150 кг
Штамповки из никелевых жаропрочных и жаростойких сплавов
- Штамповки дисков и пустотелых валов для ГТД и энергосиловых установок, диаметр описанной окружности до 1200 мм
Штамповки из различных, в т.ч. высокопрочных и нержавеющих марок сталей
- Штамповки (валы, цапфы, корпуса арматуры), диаметр описанной окружности до 1200 мм
Штамповки из сплавов на основе молибдена
- Штамповки из сплава Мо-0,5Ti - 0,15C, толщина 10-60 мм, ширина 160-220 мм, длина 260-280 мм
Изделия из металлических порошков и гранул
- Фильтры из титановых гранул, размер пор 20-180 мкм
 - Заготовки дисков и валов для ГТД и энергосиловых установок из гранулированных жаропрочных никелевых сплавов
 - Заготовки дисков ГТД и других деталей из гранул с различными комбинациями сплавов, встроенными керамическими лопатками и т.д.
