Компания Акмалит специализируется на поставках продукции для литейного производства. На сегодняшний день наша компания может предложить следующие материалы:
- ферросплавы;
 - цветные металлы;
 - лигатуры и модификаторы;
 - набивные футеровочные массы для индукционных печей;
 - пневматические вибраторы для набивки футеровки печей;
 - многофункциональная (термо- и электроизоляция) пленка на миканитовой основе;
 - полистирол литейный;
 - электроды графитированные.
Также предлагаем услуги по лазерной резке металла.
ФЕРРОСПЛАВЫ
Пересчет базовых тонн в физические тонны
В зависимости от объема предусмотрена гибкая система скидок.
Отгрузка осуществляется со склада в г. Челябинске.
Возможна доставка материалов автомобильным или ж/д транспортом.
МОДИФИКАТОРЫ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
НАБИВНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ НАБИВКИ
В настоящее время на предприятиях России широко используются кварцевые материалы, в том числе и набивные массы, для индукционных бестигельных печей. Набивные массы FINMIX широко известны во всем мире. Несмотря на более высокую цену по сравнению с отечественным аналогом набивные массы FINMIX находят все более широкое применение на Российском рынке благодаря ряду преимуществ:
- Специально подобранный гранулометрический состав этих материалов позволяет получать плотность футеровки 2,15 - 2,20 кг/м3, что превосходит показатели отечественных материалов.
 - Набивные массы поставляются готовыми к употреблению и не требуют таких подготовительных операций, как прокалка, дополнительный рассев и смешение со связующим.
 - Использование сухих масс с борным ангидридом (по сравнению с борной кислотой, используемой в отечественных аналогах) в качестве связующего позволяет повысить стойкость футеровки дополнительно на 20-40%.
 - Облегчаются условия труда при работе с данным материалом за счет удобной упаковки материала в мешки по 25 кг.
 - Хранение и погрузо-разгрузочные операции максимально упрощены, материал поставляется на поддонах по 1500 кг, обтянутых полиэтиленовой пленкой.
 - При набивке футеровки используются традиционные технологические приемы.
 - Разработана технология ремонта футеровки индукционных печей, позволяющая экономить расход набивной массы и значительно сократить время простоя печей.
Материалы отличаются стабильно высоким качеством, система контроля качества на заводе-изготовителе сертифицирована в соответствии со стандартами ISO.
Футеровочные материалы упакованы в бумажные мешки по 20, 25 кг, которые уложены на поддоны по 1000 или 1500 кг и обтянуты полиэтиленовой пленкой.
Акмалит также предлагает пневматические вибраторы для набивки футеровки печей.
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ (ТЕРМО- И ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ПЛЕНКА НА ОСНОВЕ МИКАНИТА ( NEWFORM, Германия )
Наша фирма является представителем в России немецкой компании NEWFORM, занимающейся производством термоэлектроизоляционной пленки на миканитовой основе, предназначенной для защиты индуктора на индукционных печах. Данная пленка изготавливается из экологически безвредных и не содержащих асбеста веществ и является абсолютно безвредной для здоровья.
Эти обои для индукционный печей, которые, как правило, поставляются в рулонах шириной 500 мм и 1000 мм.
Пленка выполняет следующие функции:
- Слой скольжения из прочного миканита между индуктором и футеровкой печи. Пленка NEWFORM делает возможным движение футеровочной массы вследствие ее теплового расширения и таким образом предохраняет индуктор от повреждений, в тоже время в футеровочной массе образуется меньше термических напряжений.
 - Электроизоляция от возможного электропробоя со стороны индуктора;
 - Термоизоляция индуктора при возможных прорывах металла;
 - Облегчает выбивку футеровки из печи (футеровка скользит по пленке).
Пленка состоит из слоя слюдяной бумаги, на которую при помощи специального термостойкого клея припрессовывается слой керамической ткани (пленка Newform Combi G) или стекловолокна (пленка Newform Folie GG).
Поставляется в рулонах шириной 0,5 м или 1 м и длиной 20 или 25 м. При этом предлагается два типа пленки:
Миканитовая пленка проста в применении. При её использовании отпадает необходимость в использовании асбеста, который оказывает вредное влияние на здоровье людей (кстати, в Европе, асбест уже давно запретили к использованию).
Пленка нарезается на полосы, в соответствии с необходимыми размерами, и крепится вертикально на поверхность отделяющую индуктор от футеровки. Полосы должны быть закреплены при помощи специального монтажного клея с перекрытием 10 см. Слюдяной слой должен контактировать с футеровкой.
ЭЛЕКТРОДЫ ГРАФИТИРОВАННЫЕ
Предлагаем к поставке графитированные электроды следующих производителей:
ПОЛИСТИРОЛ ЛИТЕЙНЫЙ
Полистирол вспенивающийся D833B
Описание
Представляет собой сферические частицы полистирола, содержащие вспенивающий агент - пентан.
Свойства
* одностадийное предвспенивание во вспенивателе периодического действия при повышенном давлении;
Применение
- изготовлении пенополистирольных моделей для литья по газифицируемым моделям;
 - изготовление одноразовой посуды.
Качество
EPS D833B производится в соответствии с требованиями ISO 9001.
Упаковка
- октабина (картонная упаковка диаметром 1000 мм и высотой 2000 мм). Вес нетто - 1000 кг;
 - металлическая бочка 56 л. Вес нетто - 30 кг;
 - п/э бочка 127л. Вес нетто - 80 кг;
 - п/э бочка 227л. Вес нетто - 140 кг.
Хранение
Для предотвращения потери вспенивающего агента полистирол должен храниться в герметичной упаковке при температуре ниже 20°С. При более высоких температурах качество полистирола ухудшается. Вспенивающий агент, пентан, пожароопасен и может создавать взрывоопасные концентрации в неполных контейнерах и закрытых помещениях. Склады для хранения полистирола должны быть оборудованы системой вентиляции.
Полистирол производства LG Chem (Р. Корея)
Полистирол производства LOYAL GROUP (Китай)
Полистирол производства WUXI XINGDA (Китай)
