Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Сплав» более 10 лет работает в области металлургии и специализируется на производстве вторичных марочных алюминиевых сплавов и утилизации гусеничной военной бронетехники.
Главной целью нашей организации мы считаем удовлетворение потребностей наших партнёров на взаимовыгодных условиях. За время работы ООО «Юг-Сплав» сформировался сплочённый коллектив, который решает поставленные задачи на высоком уровне и в кратчайшие сроки.
ВТОРИЧНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
Для производства вторичных алюминиевых сплавов мы используем индукционные печи и печи отражательного типа.
Объём производства - более 800 тонн чушек из алюминиевых сплавов в месяц.
Продукция нашего предприятия пользуется заслуженным спросом у российских промышленников и товаропроизводителей из-за своего высокого качества, которое обеспечивает собственная лаборатория спектрального анализа, высокая квалификация и мастерство работающего персонала.
Вся выпускаемая продукция сопровождается необходимыми документами, подтверждающими ее соответствие ГОСТу.
В настоящее время ООО «Юг-Сплав» имеет возможность поставлять Вам партии алюминия со склада в г. Армавире следующего ассортимента:
Чушка, масса 12,0 – 13,0 кг из сплавов АК5М2, АК5М, АК7, АК7Ч, АК7П АК5М7, АК9М2, АК9, АК9Ч, АК9М2К, АК12ММгН, АК12М2МгН, АК8М3, АК12, АВ87, АГ87, АК12М2, АК5М2п, АК12Ч, АК5М4.
Наши технологические возможности позволяют производить другие сплавы с параметрами химического состава по ТУ Заказчика.
Наряду с чушками ООО "Юг-Сплав" производит вторичный алюминий в гранулах марок АГ87, АГ92, АГ95 для использования в качестве раскислителя в процессах чёрной металлургии.
Средняя масса гранулы составляет 2-5 гр.
Химический состав данных типов сплавов соответствует ГОСТ 295-98 для сплавов АВ87, АВ92, АВ95.
Наши мощности позволяют производить до 300 т гранул в месяц.
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ
ООО «Юг-Сплав» располагает современной технологической линией для выпуска металлополимерных труб.
Данные трубы рекомендованы для применения в системах горячего и холодного водоснабжения внутри зданий, для подачи питьевой воды, для применения при укладке «теплых полов», для систем отопления, для систем местного и центрального кондиционирования.
Металлополимерные трубы изготавливаются из полипропилена рандом-сополимера и алюминия и обладают так называемой «слоеной» структурой, состоящей из пяти слоев.
Наружный слой и внутренний слой из полипропилена рандом-сополимера и слой из алюминия связаны разделяющими их адгезионными слоями, см. рисунок ниже.
Трубы хранятся в бухтах, удобны для складирования и транспортировки.
Основные преимущества труб предлагаемых ООО «Юг-Сплав»:
- Широкий спектр применения (отопление, водоснабжение, кондиционирование, теплые полы и т.д.)
 - Простота и увеличение скорости монтажа трубопроводов (ПРИ СВАРКЕ ТРУБА НЕ ТРЕБУЕТ ЗАЧИСТКИ), (ТРУБА ГНЕТСЯ КАК МЕТАЛЛОПЛАСТИК)
 - Полная герметичность сварных соединений.
 - Полное отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации.
 - Длительный срок службы.
 - Устойчивость к давлению и температуре.
 - Самый низкий коэффициент линейного расширения.
 - Кислородонепроницаемость.
 - Химическая инертность
Качество труб подтверждено испытаниями в ОАО «НИИсантехники» г.Москва.
