Директор Куземский Владимир Михайлович тел. +7 (351) 772-34-20; E-mail: sodnal@mail.ru
Главный инженер Гайсин Фанис Рафисович тел. +7 (351) 771-05-14
Отдел продаж (351) 772-75-86
Отдел снабжения, Производственный отдел тел. +7 (351) 772-66-86
Сайт: www.Sodnal.com
Предприятие “Содружество” c 1992 г. производит индукционные установки, которые плавят все типы металлов, нагревают металл перед ковкой, проводят термообработку, закалку, пайку высокотемпературным припоем. Здесь можно заказать индукционное оборудование для изотермической штамповки, горячего проката и гибки труб. Сотрудники “Содружество” могут реализовать проекты любой сложности, даже те, которые не имеют российских аналогов.
Здесь впервые в стране изготовили оборудование термообработки длинномерных бунтовых труб для завода “Уралтрубмаш”. Прежде эта продукция, которую нефтяники используют при ремонте скважин, поставлялась только из США; трубы, сделанные на этой установке оказались в два с половиной раза дешевле.
При необходимости “Содружество” может взять на себя не только проектирование, установку и наладку, но и энергоснабжение будущего производства: строительство подстанций «под ключ» - это второе направление фирмы. ”Содружество” имеет лицензии на все виды деятельности, установки прошли добровольную сертификацию.
Предприниматели могут начинать производство буквально с нуля. Даже недостаток финансов – не проблема; сотрудничество с “Уралвнешторгбанком” позволяет отдавать оборудование в лизинг. Банк может начать финансирование уже на стадии разработки проекта; имущественный залог для заказчика составляет всего 30% от стоимости будущей производственной линии. Так что все задачи по внедрению индукционных технологий решаемы – достаточно предоставить в “Содружество” техническое задание и чертежи детали, которую вы собираетесь выпускать.
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕТРА
Индукционная плавильная печь ИСТ
  • Ёмкость тигля: до 1.0 т
  • Мощность: 100, ..., 500 кВт
Подробнее: Индукционная плавильная печь ИСТ
Индукционная плавильная печь ИСТ применяется в литейном производстве для открытой плавки чёрных и цветных металлов. Печи ИСТ обеспечивают малый угар металла, равномерный состав и температуру расплава во всём объёме тигля, ведение плавки в любом заданном температурном режиме, высокую производительность. Система управления автоматически поддерживает выбранный оператором режим плавки. Слив металла производится подъёмом и переворотом печи относительно точки слива. Подъём печи производится гидравлической системой или тельфером.
Преимущества:
  • Автоподстройка при изменении электрических параметров печи в процессе плавки;
  • Возможность плавки черных и цветных металлов без перенастройки оборудования;
  • Эффективная быстродействующая защита;
  • Контроль состояния футеровки;
  • Бетонированный под;
  • Низкие потери в шинопроводах.
Индукционная плавильно-раздаточная печь ИЦРТ
  • Ёмкость тигля: до 0.75 т
  • Мощность: 80, ..., 175 кВт
Подробнее: Индукционная плавильно-раздаточная печь ИЦРТ
Индукционная плавильно-раздаточная печь ИЦРТ применяется для плавки и выдерживания сплавов цветных металлов при работе с машинами литья под давлением.
Индукционная печь ИЦРТ является эффективной заменой печей типа САТ особенно в условиях одно- и двухсменной работы предприятия.
Преимущества:
  • Экономия электроэнергии, благодаря быстрому выходу на рабочий режим (20-40 минут);
  • Сокращение затрат на расходные материалы и простои, связанные с заменой нагревательных элементов. Изнашиваемый нагревательный элемент – отсутствует;
  • Равномерный состав и температура расплава. Расплав перемешивается под действием электро-динамических сил;
  • Точное поддержание температуры.
УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА И ЗАКАЛКИ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕТРА
Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-0501
  • Мощность: 30, ..., 120 кВт
  • Частота: 8.0, ..., 22.0 кГц
Подробнее: Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-0501
Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-0501 широко применяется для оснащения термических участков в технологиях: пайка резцов, ТВЧ-закалка валов, шестерён, нагрев под штамповку концов заготовок.
Она эффективно заменяет собой ламповые ТВЧ-установки типа ЛЗ и ВЧГ. По сравнению с ламповыми установками ПЕТРА-0501 имеет высокий КПД, малые габариты и мгновенно готова к работе.
По сравнению с полупроводниковыми аналогами важным преимуществом является – возможность применения широкого набора индукторов без переключений внутри установки.
Преимущества:
  • Индуктор изолирован от сети и заземлён;
  • Широкий набор индукторов без переключений внутри установки;
  • Эффективная работа на пайке и поверхностной закалке без переключений внутри установки;
  • Нагревательный пост легко встраивается в технологическую линию;
  • Плавная и ступенчатая регулировка мощности.
 Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-ИНУ
  • Мощность: 100, ..., 320 кВт
  • Частота: 2.4, ..., 8.0 кГц
Подробнее: Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-ИНУ
Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-ИНУ применяется в технологиях: закалка валов, закалка шестерён (в кольцевом индукторе, по зубу или по впадине), закалка плоских поверхностей, нагрев заготовок под штамповку.
Установка ПЕТРА-ИНУ эффективно заменяет установки на базе машинных преобразователей частоты благодаря высокому КПД, отсутствию большого пускового тока и тока холостого хода.
Индукционная установка ПЕТРА-ИНУ не требует специального помещения для размещения преобразователя.
Важным преимуществом установки в технологии закалки является автокомпенсация изменения зазора деталь-индуктор током индуктора.
Преимущества:
  • Съемный блок трансформатора для встраивания в технологическую линию;
Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-ИНС
  • Частота: 1.0, ..., 8.0 кГц
Подробнее: Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-ИНС
Индукционная нагревательная установка ПЕТРА-ИНС применяется в кузнечно-прессовом производстве для нагрева под штамповку широкой номенклатуры заготовок. Подача заготовок в индуктор – ручная. Для безопасности персонала бетонированный индуктор изолирован от силовой схемы установки разделительным трансформатором. Размеры и форма окна индуктора определяются при заказе, в зависимости от требований технологии.
Преимущества:
  • Бетонированный индуктор для ручной подачи заготовок в зону нагрева;
  • Индуктор изолирован от сети;
  • Простая и безопасная смена индуктора;
  • Возможность подачи заготовок с двух рабочих мест;
  • Автоподстройка при изменении загрузки индуктора и температуры заготовок;
  • Диапазон регулирования мощности 10…100%;
Установка индукционная для закалки длинномерных валов
Индукционная закалочная установка применяется для закалки непрерывно-последовательным способом валов (тел вращения), шестерён методом «впадина за впадиной».
Подробнее: Установка индукционная для закалки длинномерных валов
Преимущества:
  • Длина обрабатываемого вала до 2,5 м;
  • Возможность закалки в одном станке тел вращения и крупномодульных шестерён методом «впадина за впадиной»;
  • Автокомпенсация изменения зазора «деталь-индуктор» током индуктора;
  • Вес обрабатываемой заготовки до 1500 кг;
  • Точность поддержания скорости перемещения – 0,1 мм/сек;
  • Стабилизация скорости вращения;
  • Точное поддержание мощности индуктора;
  • Максимальная длина обрабатываемых валов 2500 мм.
Установка индукционная для закалки крупномодульных шестерен (впадина за впадиной)
Подробнее:  Установка индукционная для закалки крупномодульных шестерен (впадина за впадиной)
Установка индукционная нагревательная с роторным механизмом подачи заготовок
Установка производит индукционный нагрев концов заготовок в штамповочном производстве (высадка головок болтов и др.).
Установка обеспечивает полуавтоматическую подачу заготовок в индуктор и выгрузку нагретых заготовок на рабочее место штамповщика по наклонному лотку.
Преимущества
  • стабильный, регулируемый нагрев;
  • равномерный, регулируемый темп выдачи заготовок;
  • обслуживается одним работником.
Подробнее: Установка индукционная нагревательная с роторным механизмом подачи заготовок
Установка индукционная для изготовления цельнотянутых, крутоизогнутых отводов
Линия индукционного нагрева прутковых заготовок
Теплообменные станции СТ
Теплообменные станции СТ применяются для охлаждения тиристорных преобразователей частоты, индукционных закалочных установок.
Двухконтурная система позволяет использовать минимальное количество дистиллированной воды.
Первый контур циркулирует непосредственно по охлаждаемым установкам.
Во втором контуре протекает техническая вода и охлаждает первый.
Подробнее: Теплообменные станции СТ
Комплектующие для индукционного оборудования
Производим комплектующие для индукционного оборудования. Индуктора любой сложности и размера. Конденсаторные батареи, которые используются для компенсации реактивной мощности нагрузки. Водоохлаждаемые кабели и не водоохлаждаемые шинопроводы рассчитанные на ток до 6 кА.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Щит учета электроэнергии
Щиты учета электроэнергии ЩУЭ-П и ЩУЭ-Т предназначены для расчетного или технического учета потребления электроэнергии, получаемой от электроснабжающей организации потребителем, и защиты при перегрузках и коротких замыканиях.
Щиты устанавливаются в трехфазных сетях переменного тока с заземленной нейтралью при напряжении 220-380 В и частотой 50 Гц.
Подробнее: Щит учета электроэнергии
Панели распределительных щитов серии ЩО-70
Панели распределительных щитов серии ЩО-70 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220 В, трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, с заземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Щиты, скомплектованные из панелей серии ЩО-70, устанавливаются в помещениях с температурой окружающей среды от -40°С до +35°С и обслуживаются с передней стороны. Панели изготавливаются с ошиновками, имеющими электродинамическую стойкость: для комплектования щитов до 630 кВ А-30 кА, свыше 630 кВ А-50кА
По назначению панели Щ0-70 делят на:
  • линейные;
  • вводные;
  • секционные;
  • вводно-линейные;
  • вводно-секционные;
  • панели с аппаратурой АВР;
  • панели диспетчерского управления уличным освещением;
  • панель (щиток) учета;
  • торцевые панели
Ящики управления Я5000
Ящики управления серии Я5000 предназначены для управления асинхронными электродвигателями, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режимах.
Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 151150-69. Охлаждение естественное. Степень защиты IP21-IP54. Ящики управления серии Я5000 различаются по количеству управляемых электродвигателей, наличию реверса управляемого двигателя, напряжению питания цепей управления и составу аппаратуры.
Номинальное напряжение силовой цепи 380В, частотой 50Гц.
Номинальное напряжение цепей управления, 110, 220, 380В, частотой 50Гц.
Защита силовой цепи от короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями
Электромонтажные работы и пусконаладочные работы
Краткая информация о подразделении по производству электромонтажных и пусконаладочных работ ООО «Содружество»
С 1992 года ООО «Содружество» профессионально занимается производством электромонтажных и пусконаладочных работ.
Основные виды электромонтажных и пусконаладочных работ:
  • Внутренние электромонтажные работы силовых сетей и сетей освещения;
  • Электромонтажные и пусконаладочные работы оборудования силовых трансформаторных подстанции 6-10 кВ и распределительных устройств 6-10 кВ;
  • Расчет уставок релейной защиты и наладочные работы устройств релейной защиты в сетях электроснабжения 6-10 кВ;
  • Прокладка кабельных линии напряжением до 10 кВ;
  • Замеры параметров электрических цепей и выполнение специзмерений электрооборудования;
Гарантия:
  • На все виды выполненных электромонтажных и пусконаладочных работ года ООО «Содружество» предоставляет гарантию сроком на 1 год.
  • По желанию Заказчика, предприятие проводит послегарантийное обслуживание объекта.
Лицензии:
  • Электромонтажные работы: Д0002005 №50023611 от 03 июня 2004 г.
  • Свидетельство о регистрации электролаборатории № 7 от 26 января 2004 г.
За последний год предприятием сдано в эксплуатацию более сорока объектов с полностью завершенным комплексом электромонтажных и пусконаладочных работ, среди них:
  • Реконструкция трансформаторных подстанции ОАО «Челябинский механический завод»
  • Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ оборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанции, административно бытового корпуса и сетей внешнего электроснабжения на пусковых площадках ОАО «Челябметрострой»
  • Электромонтажные работы на объектах МУП «Ремжилзаказчик»
  • Реконструкция трансформаторных подстанций на объектах Холдинга «Союзпищепром» в Чебаркульском районе Челябинской области.
Качество электромонтажных работ обеспечивается за счет:
  • Высокой квалификации персонала;
  • Использования высококачественных, сертифицированных электромонтажных материалов и оборудования;
  • Применения лучшего электромонтажного инструмента, отечественного и зарубежного производства;
  • Ответственного и внимательного подхода к удовлетворению потребностей Заказчика;
  • Контролю качества выполнения работ на каждом этапе их проведения
Коллектив предприятия “Содружество” будет рад установить с новыми компаниями длительные взаимовыгодные партнерские отношения!
«Содружество» Индукционные плавильные печи в каталоге РАЛ Rambler's Top100
