ЗАО НПО "Параллель"
Тел. (347) 232-30-74, 232-84-66, 232-84-33; Факс: (347) 248-86-82; e-mail: office@prl.ru
Генеральный директор Иванов Александр Васильевич тел. (347) 232-30-74; e-mail: parallel@online.ru
Зам. генерального директора Уржумсков Анатолий Михайлович тел. (347) 232-30-74; e-mail: amu@prl.ru
Главный конструктор Мульменко Михаил Михайлович тел. (347) 232-84-66; e-mail: mulmenko@prl.ru
Сайт: www.prl.ru
Уфимское НПО "Параллель" специализируется на разработке и изготовлении современных полупроводниковых преобразователей частоты и промышленных индукционных установок с полупроводниковым источником питания.
НПО "Параллель" считает своим долгом достойно представлять родной город в мире силовой электроники и электротехнологии. Наша цель - выпуск изделий такого качества, которое превосходит ожидания заказчиков и потому служит экономическому благосостоянию предприятия, каждого его работника и всей нашей любимой Родины.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
Полупроводниковые преобразователи частоты серии "ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ"
Преобразователи частоты полупроводниковые серии Параллель ППЧ предназначены для преобразования трехфазного переменного тока 50 (60) Гц в однофазный частотой 1000, 2400, 4000, 8000, 10000, 22000, 44000 или 66000 Гц.
Применяются в качестве источников питания в составе различных установок индукционного нагрева.
Преобразователи с успехом заменяют машинные и ламповые генераторы, более экономичны, удобны и безопасны в эксплуатации, обладают малыми габаритами и современным дизайном.
подробнее>>
Преобразователи частоты серии "ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ для питания электроинструмента "
Преобразователи частоты серии ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ для питания электроинструмента предназначены для преобразования переменного трехфазного напряжения 380 В промышленной частоты 50 Гц в трехфазное напряжение повышенной частоты от 200 до 400 Гц.
Преобразователи применяются для питания профессионального высокочастотного ручного электроинструмента (дрели, гайковерты, шуруповерты, шлифмашины, резьбонарезные машины, деревообрабатывающий и строительный инструмент), который не имеет быстроизнашиваемого коллектора и развивает мощность в 1,5-2 раза выше по сравнению с инструментом, работающим от сети с частотой 50 Гц, при одинаковых габаритах.
По согласованию с предприятием-изготовителем могут использоваться для питания и регулирования различных электроприводов.
подробнее>>
УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА
На базе полупроводниковых преобразователей частоты предприятие выпускает индукционные установки повышенной и высокой частоты, индукционные печи различного назначения.
Индукционные установки серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИП
Индукционные установки серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИП предназначены для индукционной пайки и наплавки металлорежущего и бурового инструмента, пайки изделий твердыми и мягкими припоями, а также нагрева под закалку, термообработку, ковку.
Установки индукционные Параллель ИП предназначены для напайки твердосплавных пластин режущего инструмента, а также для наплавки, нагрева и термообработки деталей различной формы с использованием индукторов и приспособлений специальной конструкции.
Установки заменяют собой устаревшие высокочастотные установки с ламповыми генераторами и среднечастотные установки с машинными преобразователями, более экономичны, удобны и безопасны в эксплуатации, обладают малыми габаритами и современным дизайном.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИП
Индукционные установки плавильные ИПТ
Установки индукционные плавильные тигельные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ предназначены для индукционной плавки металлов и сплавов в набивном или графитовом тигле, а также для плавки диэлектриков в тиглях из электропроводящих материалов.
Установки состоят из полупроводникового преобразователя частоты, блока компенсации, индукционной печи, комплекта токопроводов и электрических жгутов.
Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта.
Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения индуктора при изменении параметров нагрузочного контура и питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ
Индукционные установки нагревательные ИН
Установки индукционные нагревательные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИН предназначены для индукционного нагрева металлических заготовок и изделий под ковку, штамповку,гибку, высадку, прошивку и для термообработки.
Установки производятся по индивидуальным заказам с учетом специфических требований технологии потребителя.
Установка состоит из полупроводникового преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ соответствующей мощности и частоты, и нагревательного поста, выполняемого по заданию заказчика в различных вариантах: в виде блока компенсации с индуктором внутри или снаружи шкафа, с ручным или автоматическим способом загрузки, с горизонтальной или вертикальной ориентацией заготовки и т.п.
Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения (тока) индуктора при изменении параметров нагрузочного контура и питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИН
Индукционные установки закалочные ИЗ
Установки индукционные закалочные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ предназначены для индукционного нагрева под закалку одновременным или последовательным способом, а также других видов индукционного нагрева термообработки стальных и чугунных деталей различной формы с использованием индукторов и приспособлений специальной конструкции.
Установки заменяют собой устаревшие ламповые генераторы и среднечастотные установки с машинными преобразователями, вследствие большей экономичности, удобства и безопасности в эксплуатации, обладания меньшими габаритами и современным дизайном.
Установки состоят из полупроводникового преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ соответствующей мощности и частоты, блока компенсации, внутри которого размещен закалочный трансформатор, индуктора и педали включения нагрева.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ
Индукционные установки нагрева труб и прутков ИНТ
Установки индукционные ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ предназначены для индукционного нагрева труб и прутков до температуры 750°C в различных технологических процессах (сушка, отжиг, нанесение покрытий, очистка труб и буровых штанг от отложений). Установка ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-30-8,0 служит для нагрева замков перед наворачиванием на бурильные трубы.
Установки конструктивно выполнены в виде двух блоков - полупроводникового преобразователя частоты и индукционного нагревателя, соединенных между собой гибкими водоохлаждаемыми токопроводами.
Индукционный нагреватель встраивается в технологическую линию, по которой транспортируются, например, с помощью роликов с электроприводом, нагреваемые трубы или прутки; преобразователь устанавливается в непосредственной близости от нагревателя (на расстоянии до 5 м).
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ
Индукционные установки СТЫК
Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК предназначены:
- для нагрева зон стыков и дефектных участков при нанесении изоляции трубопроводов;
- для предварительного нагрева околошовной зоны при сварке трубопроводов в полевых условиях;
- для питания ручных шлифовальных машин (далее шлифмашин) и другого электроинструмента с однофазными коллекторными двигателями напряжением 220В мощностью до 2 кВт.
Установки питаются от сварочных агрегатов постоянного тока и не создают остаточной намагниченности трубы.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК
Индукционные установки СТЫК-2
Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2 предназначены для предварительного подогрева торцов труб перед поворотной сваркой в стационарных условиях.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК2
Индукционные установки нагрева под горячую посадку ИНГП
Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНГП предназначены для нагрева под горячую посадку цилиндрических деталей: подшипников, колец, втулок, полумуфт и т.п.
Установка состоит из преобразователя частоты и индукционного нагревателя, представляющего собой трансформатор стержневого типа.
На съемный стержень надевается нагреваемая кольцевая деталь, которая играет роль вторичной обмотки.
Мощность, передаваемая в деталь, регулируется в широких пределах за счет изменения частоты преобразователя.
подробнее Серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНГП
Пульты управления нагревом ПУН
Пульты управления нагревом ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН предназначены для ручного управления и визуального контроля за работой индукционной установки с полупроводниковым преобразователем ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ.
Пульты разработаны на различные типы установок и в своем составе имеют различные типы измерительных и регулирующих приборов - измерители напряжения, микропроцессорные измерители-регуляторы температуры, реле времени (таймеры), регистраторы параметров техпроцесса.
Все пульты выполнены в защищенном металлическом корпусе настенного крепления, напряжение питания 36В 50 Гц.
На передней панели размещены индикаторы - измеритель выходного напряжения ППЧ, СЕТЬ, КОНТАКТОР, БЛОКИРОВКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, ЗАЩИТА, кнопки включения и выключения силового питания, кнопка-табло НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ, ручка ЗАДАНИЕ, пьезоизлучатель - аварийная сирена, розетка ПЕДАЛЬ, измеритель-регулятор температуры, таймер задания времени нагрева.
Станции охлаждения
Станции охлаждения ПАРАЛЛЕЛЬ СО предназначены для охлаждения полупроводниковых преобразователей, индукционных установок и другого технологического оборудования по двухконтурной схеме "вода/вода".
Станции выгодно отличаются компактностью, современным дизайном, высокой степенью защиты (IP54), использованием современных узлов и комлектующих, обеспечивающих высокую надежность и экономичность.
Внутренний замкнутый контур заполняется дистиллированной водой, циркуляцию которой обеспечивает насос, установленный в шкафу станции охлаждения.
Во внешний контур подается техническая вода.
 НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НПО "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Новая установка для индукционной пайки инструмента
Индукционные установки для пайки и закалки инструмента (серия ПАРАЛЛЕЛЬ ИП), успешно заменившие ламповые генераторы, выпускаются с начала 90-ых годов на базе тиристорных преобразователей. Сначала это были установки на частоту 22 кГц, затем – 44 и даже 66 кГц.
В настоящее время разработана, прошла испытания и отгружена заказчику установка для пайки твердосплавного инструмента на базе транзисторного генератора ПАРАЛЛЕЛЬ ИП-30-66,0.
Установка содержит стол, на котором закреплены нагревательный блок (блок нагрузочного контура с индуктором), пульт управления нагревом с системой пирометрического контроля температуры нагреваемой зоны и устройство фиксации резца с телескопическим прижимом напайки. Под столом размещены преобразователь частоты, выполненный в виде тумбы на колесиках и педаль управления нагревом.
В автоматическом режиме цикл пайки не требует от паяльщика особых навыков, достаточно державку с припоем, флюсом и твердосплавной пластиной-напайкой установить в заранее отрегулированное под типоразмер резца устройство фиксации, затем педалью (или кнопкой) запустить цикл. Система автоматически выводит зону пайки на заданную температуру, поддерживает ее требуемый промежуток времени, после чего прекращает нагрев и по снижении температуры ниже точки кристаллизации припоя подает оператору сигнал к выемке резца и готовности к новому циклу пайки.
Индукционная печь для “золотого завода”
В НПО “Параллель” изготовлена и отгружена заказчику индукционная плавильная установка ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ-100-8,0-0,03Р.
Заказчик – ОАО “Новосибирский аффинажный завод”, перерабатывающий 20% золота от общего количества, перерабатываемого в России. Мощность завода рассчитана на 400 тонн золота ежегодно, кроме того, он перерабатывает серебро, платину, палладий в слитках и производит ювелирные изделия.
В состав установки входит полупроводниковый преобразователь ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-100-8,0/10,0 мощностью 100 кВт и выходной частотой 8 кГц, блок компенсирующих конденсаторов, двухконтурная станция охлаждения ПАРАЛЛЕЛЬ СО-40 и индукционная тигельная печь с ручным приводом наклона при розливе, надежная и простая в обслуживании.
Установка не требует специального помещения с кран-балкой. Мощность установки изменяется в пределах 10-100% от установленного значения (100 кВт), что достигается вращением ручки на пульте управления.
В соответствии с техническим заданием в индуктор можно устанавливать тигли различной емкости – 10, 15, 20 или 30 кГ по меди, что соответствует 23, 34, 45 и 68 кГ по золоту.
Индукционная установка для наплавки и закалки толкателей для ОАМО “ЗИЛ”
По заказу ЗАО “Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ” спроектирована, изготовлена и испытана индукционная установка ПАРАЛЛЕЛЬ ИН-16-22,0, предназначенная для нагрева заготовок при наплавке и закалке толкателей клапана двигателя внутреннего сгорания.
Установка состоит из транзисторного преобразователя частоты мощностью 16 кВт частотой 22 кГц, блока компенсации реактивной мощности, двухкатушечного индукционного нагревателя со спрейером и пульта управления нагревом.
Верхняя катушка индуктора с керамическим тиглем служит для быстрого нагрева и расплавления навески из высоколегированного чугуна, а нижняя – для предварительного нагрева корпуса толкателя.
Как только чашка толкателя полностью заполнится расплавленным чугуном, таймер подаёт команду на включение гидроклапана и спрейер, находящийся внутри заготовки, начинает охлаждение толкателя.
По окончании охлаждения подача воды прекращается и заготовка перемещается вниз для последующей выемки и замены.
НПО Параллель Индукционные тигельные плавильные печи Rambler's Top100
