Станки для литейного производства.
Наша компания находится в Китае и осуществляет поставку станков и вспомогательного оборудования для оснащения цехов, в частности для литья металла по газифицируемым моделям и литья по выплавляемым моделям.
Мы предлагаем: предвспениватель полистирола, вибростол для уплотнения песка, бойлерклав для вытапливания модельного состава, шприц-машина для запрессовки воска, печь индукционного нагрева, плавильная печь, градирня для отвода тепла, тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ), конденсаторная батарея.
Все предлагаемые нами станки поставляются под заказ. Что занимает некоторое время на производство, но наш покупатель гарантированно получает новый Товар по заводской цене. Мы поможем собрать в один контейнер станки разного назначения от разных производителей.
Станки и оборудование:
1.Градирня закрытого типа.
Для отвода тепла среднечастотных печей. Станция охлаждения замкнутого типа с бункером для отвода воды.
Способ охлаждения – конденсатор из медных трубочек, вытяжной вентилятор.
Модель |
Охлаждающая способность ккал/часс |
Рабочее давление Мпа |
Рабочий поток воды м.куб./час |
Модель |
G-100 |
31100 |
0.15 |
6 |
G-1500 |
451500 |
0.35 |
50 |
G-250 |
75250 |
0.2 |
12 |
G-2000 |
602000 |
0.35 |
70 |
G-350 |
105000 |
0.2 |
12 |
G-2500 |
752500 |
0.35 |
70 |
G-500 |
150500 |
0.25 |
20 |
G-3000 |
903000 |
0.5 |
100 |
G-600 |
180600 |
0.25 |
22 |
G-3500 |
1053000 |
0.6 |
120 |
G-750 |
22800 |
0.3 |
25 |
G-4000 |
1204000 |
0.6 |
160 |
G-1000 |
301000 |
0.35 |
30 |
G-5000 |
1505000 |
0.6 |
180 |
G-1250 |
352000 |
0.35 |
40 |
G-6000 |
1806000 |
0.6 |
200 |
2. Бойлерклав для вытапливания модельного состава.
Бойлерклав промышленный горизонтального типа (или еще называют автоклав).
Применяется при ведении производства литья по выплавляемым моделям. Предназначен для вытапливания при температуре и под давлением модельного воска из твердой формы оболочки.
Или другими словами для депарафинизации - выплавление восковой модели из оболоковой формы.
Модели:
MD100 размер рабочей камеры 1000х1000мм.
MD120 размер рабочей камеры 1200х1200мм.
3. Шприц-машина для запрессовки модельного состава.
Вес металлической детали до 25кг.
Одноместная машина для запрессовки модельного состава (воскового состава).
Применяется в литьевой промышленности при производстве отливок деталей небольшого и среднего размеров, требующих высокого качества и обеспечивает высокоточное литье.
Основные параметры:
Сила смыкания пресс-формы 20тонн.
Максимальная высота открытия пресс-формы 500мм.
Минимальная высота открытия формы 80мм.
Размер нижней платформы 700×700мм.
Размер верхней платформы 500*500мм.
4.Предвспениватель полистирола.
Сушилка с кипящим слоем в комплекте.
PS500 производительность 20-50кг/час.
PS800 производительность 60-100кг/час
5.Тиристорный преобразователь частоты -шкаф управления с кнопочной панелью.
Достаточно простая конструкция обеспечивает легкость управления и стабильность в работе.
*Электропитание для среднечастотного плавления металла.
*Электропитание для среднечастотного нагрева, каления металла.
*Электропитание для среднечастотной закалки поверхности металла.
Потребляемая мощность V, 3 или 6 фаз, частота 50Hz | |
380V |
Закалка поверхности, нагрев, плавление |
380/660V |
Нагрев, каление, плавление |
660V | |
660/750V | |
750/950V |
Плавление |
950V | |
6.Конденсаторная батарея и шланги охлаждения.
7.Печи
Индукционная плавильная печь:
Индукционная плавильная печь в алюминиевом корпусе.
Индукционная плавильная печь в стальном корпусе
Индукционная печь нагрева.
Печь нагрева стальных стержней.
Печь нагрева стальных труб.
Индукционная печь постоянного нагрева
Печь нагрева для круглой стали.
Электропечь сопротивления коробочного типа
Шахтная электропечь.
Печь для отжига.
8.Вибро - стол для уплотнения песка в вакуумной опоке.
Вибро- стол с трехмерной вибрацией(3D), без захвата, шкаф управления в комплекте.
Возможно изготовление по размерам заказчика.
9.Обсыпочная установка с вытяжным противопыльным вентилятором.
10.Автоматическая пневматическая выбивная машина закрытого типа.
Модель MZK-0.63 -b 87
Пневматический цилиндр диаметром 125мм.
Пневматический ход
Отбойный молоток В87, частота 18.
Кинетическая энергия 100 Джоулей.
Требуемое давление сжатого воздуха 0.63 мПа.
Насос для сбора пыли мощностью 2.2 кВт.
11.Автоматическая пневматическая выбивная машина открытого типа.
Модель MZK-0.6 3 -G20.
Пневматический ход
12. Смеситель L - типа.
Model No. MZJ80
Источник энергии 380В.
Установленная мощность 1.5квт.
Число оборотов/мин - 26.
Диаметр цилиндра 800мм.
Объем цилиндра 250Л.
Габариты ДхШхВ 1050 х 1100 х 1150мм.
Вес 290кг.
