Производственно-инжиниринговая компания ООО «Научно-производственная фирма «КОМТЕРМ» (ООО «НПФ КОМТЕРМ») создана на базе отдела дуговых печей ВНИИЭТО. Мы ведем свою историю с 1992 года.
ООО «НПФ КОМТЕРМ» имеет два основных направления деятельности:
I – комплектная поставка электродуговых печей. Наша компания разрабатывает, изготавливает и поставляет дуговые печи постоянного и переменного тока, руднотермические печи.
II – автоматизация существующих печей (комплексов) – поставка комплектных систем управления: автоматизация дуговых, электрошлаковых, вакуумных дуговых, вакуумных индукционных, вакуумных печей сопротивления.
Мы идем в ногу со временем, предлагаем современное литейное и металлургическое оборудование.
Основные виды продукции
- Электрические дуговые печи постоянного тока типа ДП, ДППТ, ДПС, ДПА
- Электрические дуговые печи переменного тока типа ДСП
- Печи электрошлакового переплава типа ЭШП
- Вакуумные дуговые печи: ВДП
- Руднотермические и ферросплавные печи типа РКО РКЗ, РПО ,РПЗ
- Технологическая оснастка: ковши, АКОС, АПК, АКП, посты подогрева ковшей и т.д.
- Средства автоматизации действующих и восстанавливаемых печей, системы привода, источники питания и т.д.
Оказываемые инжиниринговые услуги
- Разработка технической документации для металлургического и литейного оборудования
- Модернизация и ремонт металлургического и литейного оборудования, восстановление и запуск оборудования после длительного простоя
- Монтажные и пусконаладочные работы
- Обучение персонала заказчика работе на новом, модернизированном или восстановленном оборудовании
В наших печах получают:
- Сталь (в том числе низкоуглеродистая, легированная, конструкционная)
- Чугун (в том числе синтетический)
- Алюминий и сплавы
- Медь и сплавы
- Кобальт, никель, марганец
- Ферросплавы: ферросилиций, ферромарганец, феррохром (в том числе низкоуглеродистый), ферротитан, феррованадий
- карбид кальция, кристаллический кремний, силикоалюминий, силикокальций, фосфор
- синтетические огнеупоры, минеральная вата
- Абразивы
- Штейны: медный, никелевый
- Лигатуры и комплексные лигатуры
- Модификаторы и раскислители
- Металлы из шлаков и отходов промышленного производства (обеднительные плавки)
Компания ООО «НПФ «КОМТЕРМ» является постоянным участником конференций, организуемых Российской ассоциацией литейщиков. Мы принимаем участие в профильных выставках по металлургию и литейному делу, организуем научные и практические семинары, семинары по обмену опытом специалистов металлургического профиля.
ООО «НПФ «КОМТЕРМ» активно работает в научном направлении. Нами был разработан и внедрен принципиально новый источник питания печей постоянного тока, выполненный на силовых транзисторах, который успешно эксплуатируется в городе Саранск. Мы тесно сотрудничаем с профильными институтами, такими как МИСиС, ЦНИЧЕРМЕТ, ЦНИИТМАШ и другими. При выполнении отдельных работ мы привлекаем высококлассных специалистов из профильных организаций и институтов для обеспечения высокого качества продукции и услуг.
ООО «НПФ «КОМТЕРМ» располагает мощными средствами для разработки и производства металлургического и литейного оборудования в соответствии с современными мировыми стандартами.
Этапы производства дуговых печей ООО «НПФ «КОМТЕРМ»
- Разработка конструкторской документации;
- Моделирование работы печи с использованием специализированного программного обеспечения, расчет электрических режимов работы, расчет технологических графиков, тепловые расчеты;
- Изготовление оборудования под контролем конструкторов – контроль качества;
- Контрольная сборка и опробование всех механизмов и систем печи на производственной площадке;
- Разборка печи на крупные модули, маркировка, упаковка;
- По согласованию - доставка до заказчика;
- Шеф-монтаж и шеф-пусконаладка оборудования;
- Проведение серии опытных плавок;
- По согласованию – обучение персонала заказчика;
- По согласованию – постановка и отработка технологии на предприятии заказчика
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и разрешение на применение.
Основная продукция.
Основное направление деятельности ООО «НПФ «КОМТЕРМ» - производство современных электрических дуговых плавильных печей постоянного и переменного тока. Мы также производим модернизацию имеющихся комплексов (модернизация охватывает все системы печей – источник электропитания, система автоматического управления, система привода, система охлаждения, металлоконструкции).
Основные преимущества печей постоянного тока типа ДП перед печами переменного тока типа ДСП:
- Снижение расхода графитированных электродов до 1,5 кг/тонну жидкого металла
- Снижение угара металла на 2-4% (увеличение выхода годного)
- Снижение расходов ферросплавов в среднем на 15-20%
- Снижение количества пылевыбросов в 6-8 раз
- Снижение уровня шума на 15-20 Дб (то есть до санитарных норм)
- Снижение фликер- эффекта на 50%
- Высокий коэффициент мощности (до 0,95)
Преимущества современных дуговых плавильных печей постоянного тока типа ДП перед индукционными:
- Использование горячего активного шлака для десульфурации, дефосфации и других металлургических процессов
- Либеральные требования к используемой шихте по влажности и химическому составу
- Выше тепловой и электрический КПД > 90%, коэффициент мощности
- Ниже удельный расход электроэнергииВысокая стойкость футеровки (до 2000 плавок и более)
- Не требуется «болото», простая ликвидация «козла»
- Одноразовая загрузка всей шихты без тщательной сортировки по размеру
Наша компания производит и дуговые плавильные печи переменного тока, типа ДСП. Печи переменного тока хорошо известны на производстве, они в достаточном объеме описаны в литературе и знакомы персоналу. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
* - уточняется при согласовании технического задания на поставку печи.
* - реализуется две схемы переплава: в стационарном и подвижном кристаллизаторе;
** - уточняется при согласовании технического задания на поставку печи.
*** - установленная мощность источника промышленной частоты.
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 0,1 тонна (до 0,3 тонны) ДП-0,1.
Данная многофункциональная универсальная дуговая печь постоянного тока модульной конструкции предназначена для малых литейных производств, лабораторий, опытных производств, специализированных ВУЗов.
ДП-0.1 (номинальная емкость
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 0,25 тонны (до 0,4 тонны) ДП-0,25.
Данная многофункциональная универсальная дуговая печь постоянного тока модульной конструкции предназначены для малых литейных производств, лабораторий, опытных производств, специализированных ВУЗов.
ДП-0.25 (номинальная емкость
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 0,5 тонн ДП-0,5.
ДП-0.5 (номинальная емкость
Печь ДП-0.5 предназначена для небольших литейных производств и может применяться для целого ряда различных процессов, таких как: выплавка черных металлов сталь, чугун; выплавка цветных металлов (на основе алюминия, меди и др.); восстановление и рафинирование ферросплавов;
Переработка промышленных отходов с извлечением ценных компонентов.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 0,5 тонны, типа ДСП-0,5. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 1,5 тонны ДП-1,5.
ДП-1.5 (номинальная емкость 1,5 тонны по стали) представляет собой электрическую дуговую печь постоянного тока с одним сводовым и двумя подовыми электродами.
Печь ДП-1.5 предназначена для литейных производств и может применяться для целого ряда различных процессов, таких как: выплавка черных металлов сталь, чугун; выплавка цветных металлов (на основе алюминия, меди и др.); восстановление и рафинирование ферросплавов; Переработка промышленных отходов с извлечением ценных компонентов
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 1,5 тонны, типа ДСП-1,5. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 3,0 тонны ДП-3,0.
ДП-3.0 (номинальная емкость 3,0 тонны по стали) представляет собой дуговую печь с одним сводовым и двумя подовыми электродами, постоянного тока. Печь ДП-3.0 может применяться для целого ряда различных процессов, таких как: выплавка черных металлов сталь, чугун; выплавка цветных металлов (на основе алюминия, меди и др.); восстановление и рафинирование ферросплавов; Переработка промышленных отходов с извлечением ценных компонентов.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 3,0 тонны, типа ДСП-3. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают. Возможен вариант изготовления печи для установки на фундамент печи ДС-5МТ
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 6,0 тонны ДП-6,0.
ДП-6.0 (емкость 6 тонн по стали) представляет собой дуговую печь с одним сводовым и двумя подовыми электродами, постоянного тока. Печь ДП-6.0 может применяться для целого ряда различных процессов, таких как: выплавка черных металлов сталь, чугун; выплавка цветных металлов (на основе алюминия, меди и др.); Переработка промышленных отходов с извлечением ценных компонентов.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 6,0 тонн, типа ДСП-6. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают. Возможен вариант изготовления печи для установки на фундамент печи ДС-5МТ
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 12,0 тонн ДП-12.
Дуговая печь постоянного (либо переменного)тока емкостью 12 тонн по стали. Печь ДП-12 предназначена для выплавки стали, чугуна, алюминия, меди, а так же других металлов и сплавов. По желанию заказчика печь выполняется с источником питания постоянного или переменного тока, с различной футеровкой.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 12,0 тонн, типа ДСП-12. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 16,0 тонн ДП-16.
Дуговая печь постоянного (либо переменного)тока емкостью 16 тонн по стали. Печь ДП-16 предназначена для выплавки стали, чугуна, алюминия, меди, а так же других металлов и сплавов. По желанию заказчика печь выполняется с источником питания постоянного или переменного тока, с различной футеровкой.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 16,0 тонн, типа ДСП-16. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 25,0 тонн ДП-25.
Дуговая печь постоянного (либо переменного) тока емкостью 25 тонн по стали. Печь ДП-25 предназначена для выплавки стали, чугуна, алюминия, меди, а так же других металлов и сплавов. По желанию заказчика печь выполняется с источником питания постоянного или переменного тока, с различной футеровкой, водоохлаждаемыми стеновыми панелями и сводом.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 25,0 тонн, типа ДСП-25. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
Дуговая печь постоянного тока номинальной емкостью 50,0 тонн ДП-50.
Дуговая печь постоянного (либо переменного) тока емкостью 50 тонн по стали. Печь ДП-50 предназначена для выплавки стали, чугуна, алюминия, меди, а так же других металлов и сплавов. По желанию заказчика печь выполняется с источником питания постоянного или переменного тока, с различной футеровкой, водоохлаждаемыми стеновыми панелями и сводом.
По желанию заказчика, может быть изготовлена дуговая печь переменного тока, емкостью 50,0 тонн, типа ДСП-50. Основные технические характеристики печей постоянного и переменного тока совпадают.
