Немецкая фирма StrikoWestofen GmbH - изготовитель установок для алюминиевых и магниевых производств - предлагает литейным предприятиям обширный ассортимент продукции для плавки, выдержки, транспортировки, очистки и дозирования нежелезистых сплавов.
Качество, производительность, рентабельность
Мы создадим для Вас базу оптимизированного процесса производства высококачественных отливок из нежелезистых сплавов.
Плавка, поддерживание температуры расплава, дозирование – для этих основных процессов изготовления отливок мы предлагаем усовершенствованные и интернационально испытанные решения.
Как специалисты в развитии и постоянной оптимизации современных, высококачественных агрегатов для литейного производства, мы концентрируем своё внимание на качестве, производительности, рентабельности.
Благодаря большому числу хорошо продуманных деталей каждый из наших продуктов постоянно ориентирован на достижение выгоды заказчиком.
Наши печи для плавки и температурной выдержки StrikoMelter® в комбинации с системой ETAmax® гарантируют высокое качество расплава при наивысшем выходе металла, низкий расход электроэнергии и высокий срок службы.
Благодаря использованию дозирующих печей Westomat® можно снизить потребление электроэнергии, относительно обычных систем, до 50%, а также ускорить процесс за счёт умного управления и постоянства наличия материала.
В пользу Westomat® говорят также высококачественные огнеупоры с особо длительным сроком службы.
Все серии и исполнения установок мы подбираем по размеру и производительности, согласно требований Вашего производства.
Производственная программа:
- Шахтные плавильные печи для алюминиевых сплавов STRIKOMELTER®
- Печи-дозаторы WESTOMAT® для литья под давлением, в кокиль и в песчаные формы.
- Установки для магния: печи для плавки и выдержки, включая обогреваемую трубу для подачи магния
- Печи для выдержки и раздачи цветных сплавов
- Печи для литья под низким давлением
- Инженерные решения для плавильного оборудования
Принадлежности:
- Установки дегазации DC 2
- Транспортирующие ковши
- Установки разогрева ковшей
Плавка и поддерживание температуры алюминиевых сплавов
Качество металла и экономия энергии
Печи StrikoMelter® предназначены для литья алюминия в кокиль, в землю и под давлением. Они отличаются тем, что разрабатываются на базе специальных требований заказчика.
StrikoMelter® бывают стационарные или наклонные, от самых маленьких до самых больших.
Поддерживание тепературы жидкого металла
Также и для этого процесса мы предлагаем индивидуальные решения!
Поддерживание температуры при помощи StrikoMelter® типа WH – T; изготавливается для вместимости расплава до 20.000 кг для фасонного литья и больших размеров, например, для литейных цехов (Casthouse).
Для поддерживание тепературы расплава небольшого количества жидкого Al или при частой замене сплава используют тигельные раздаточные печи StrikoWestofen с электрическим или газовым обогревом. Такие печи изготавливаются также в стационарном или в наклонном исполнении.
Дозирующие печи Westomat® ProDos® xp для литья под давлением
Ещё одной высокоэффективной разработкой StrikoWestofen является дозирующая печь WESTOMAT® с современным управлением ProDos xp
Относительно установки WESTOMAT® нужно отметить, что речь идёт о полностью автоматизированной установке, в которой печь выдержки без тигля и устройство дозирования образуют один унифицированный узел.
Её преимущества:
- Низкое потребление энергии (расход энергии составляет всего 30% расхода открытых систем);
- Типоразмеры от 450 до 3100 кг;
- Простейшее интегрирование в любой литейный комплекс;
- Непрерывный цикл дозирования также во время заполнения;
- Высокая точность дозирования через контроль заполнения;
- Бестигельная система передержки и дозировки с огнеупорной футеровкой, рассчитанной более чем на 10 лет (данные взяты из реальной статистики);
- Полностью автоматическое и контролируемое производство с коротким временем цикла;
- Легкое управление без дополнительного контроля;
- Высочайшее качество металла по содержанию оксидов и водорода с индексом плотности менее 1% благодаря безоксидному зачерпыванию ниже уровня поверхности;
- Постоянное наличие расплава с отклонением температуры от заданной +/- 2 С;
- Низкие затраты на обслуживание и запасные части
Westomat® VPC dynamic для гравитационного литья и литья в землю
Наилучшие показатели:
- Высокая надёжность капиталовложения благодаря выбору партнёра, поставившего более 3.000 установок Westomat® по всему миру
- Беспроблемное подключение к любому комплексу литья под давлением или к литейной установке благодаря вариабельности интерфейса (также через Фельдбус или Езернет)
- Типо-размеры для любой производительности разливки - вместимость от 450 до 3.700 кг
- Длительные интервалы между заполнениями благодаря высокому полезному объёму
- Непрерывность дозирования также во время заполнения
- Высокая эффективность установки за счёт применения компонентов, испытанных в литейной промышленности
- Высокая точность дозирования благодаря прецизионному контролю всех рабочих параметров
- Свободно программируемое управление (SPS)
- Простая настройка программы заливки за счёт Teach-In
- Высокое качество расплава благодаря безоксидному забору металла под зеркалом расплава и постоянная температура металла вплоть до литейной камеры
- Значительное повышение производительности литейного комплекса за счёт положения Top-Stop-Position®
- Переменные кривые заливки с 5 критическими точками на каждой кривой
- Большое число ячеек памяти для записи параметров формы
- Экономия энергии за счёт использования высококачественных изоляционных материалов
- Высокий срок службы огнеупорных материалов - у многих заказчиков более 10 лет
- Повышение качества расплава за счёт оптимального использования технологии продувки газом
Новая закрытая система заливки жидкого расплава в WESTOMAT
Переработка собственных отходов алюминия
Экологически не вредная и прибыльная
В связи с ростом цен на сырьё и энергию переработка собственных отходов приобретает всё большее значение.
Наряду с существующими системами переплавки возвратного материала всё большую популярность приобретает переплавка Al -стружки. Это связано с тем, что роль механической обработки всё более повышается. Рентабельной альтернативой на предприятии по производству алюминиевого литья является переработка стружки (Inhouse- Recycling).
За счёт этого можно, например, значительно снизить расходы на приобретение сырья (чушки, блоки). Однако для переплавки Al-стружки необходимо эффективное оборудование, на котором возможна вторичная переплавка стружки без воздействия воздуха. Только так можно гарантировать максимальный выход металла и экологически не вредную переплавку.
StrikoWestofen разработал для переработки стружки плавильные установки, которые отвечают всем вышеназванным требованиям. Такие агретаты имеют производительность плавки от 300 до 1.500 кг/час.
Для небольших объёмов стружки или для периодической вторичной переработки предлагается комбинированный стандартный StrikoMelter® с опцией для ресайклинга стружки.
Магний. Легирование, плавка и дозирование, переплавка отходов
Наилучшие показатели наших установок для магния:
- Высокий выход металла за счёт специальной технологии плавки
- Высокая производительность плавки благодаря обогреву днища
- Непрерывный цикл дозирования, также во время заполнения
- Возможность прямой переплавки литников за счёт системы двойной печи
- Высокая точность дозирования, за счёт прецизионного контроля всех рабочих параметров
- Длительный срок службы насоса за счёт использования наилучших материалов
- Незначительные расходы на техобслуживание за счёт продуманной конструкции и высокостойких компонентов
- Отработанный контроль процесса с визуализацией для подключения к внутренней сети предприятия
Для магниевых сплавов StrikoWestofen предлагает системы, включающие одну или две печи.
Система одной печи для плавки и передержки магниевых сплавов – экономична с точки зрения цены и пространства.
Система из двух печей, состоящая из двух отдельных тигельных печей имеет технологические преимущества:
- Расплав находится в плавильной зоне и зоне передержки.
- Жидкий металл проходит по передаточной трубе в тигель передержки.
- При такой конфигурации изменение температуры при загрузке происходит только в плавильном тигле.
- Тигель передержки всегда содержит расплав постоянного качества и температуры.
Производство магния очень просто, но его характеристики настолько особые, что процесс требует технической экспертизы.
Полная система для плавки, передержки и дозирования расплава дает решение для всех методов литья.
Система включает:
- печи электросопротивления для плавки и передержки магния;
- встроенное оборудование для предварительного подогрева и загрузки;
- автоматическую систему дозирования расплава и продувки инертным газом.
Система загрузки обеспечивает высокий уровень безопасности.
Непрерывная загрузка сводит флуктуации температуры к минимуму и увеличивает скорость плавки.
Продувка инертным газом обеспечивает смешивание трех типов газов для покрытия ванны расплава.
Печь имеет программируемую загрузку для регулировки мощности.
Контролируемый подвод мощности увеличивает срок службы тигля и нагревателей.
Переплавка отходов магния
Надёжность: но это ещё не всё.
Вы ожидаете рекордные результаты качества отливок и производительности.
Мы предлагаем Вашему вниманию основные моменты усовершенствования наших установок легирования, дозирования и вторичной переработки.
Наши плавильные и дозирующие печи наилучшим образом зарекомендовали себя на литейных предприятиях. Вместе с высококачественными продуктами мы предлагаем профессиональную поддержку: обширные «ноу-хау» и новаторские технологии индивидуально для Вас. Мы оптимируем Ваши процессы в нашей лаборатории, а также решим специфические задачи.
Наряду с аспектами экономики особый приоритет именно для магния имеет уверенное владение качеством расплава при легировании, вторичной переработке и дозировании. StrikoWestofen обеспечит точно согласованную цепочку процесса производства сплава и его переработки. Для достижения этой цели тщательно переработаны и неоднократно оптимизированы все компоненты.
В результате появились установки для магния, отмеченные особой экономичностью, качеством металла, надёжностью и простотой обслуживания.
Литейные принадлежности
Транспортировка и обработка жидкого металла
Транспортирующие и разливочные ковши:
Транспортирующие термо-ковши с электрическим обогревом превосходно подходят для транспортировки жидкого металла, который забирается из StrikoMelter® и транспортируется к станциии обработки (напр. установке дегазации DC 2).
Тип и размер транспортирующих термо-ковшей: CLHC-M 350, 600 и 800 кг / Al.
Разливочные ковши типа Typ LST предназначены для транспортировки вилочным погрузчиком. Для наклона литейного ковша вилочный погрузчик оснащется специальным поворотным устройством.
Размеры кошей типа LST: на 300, 500, 750, 1000 кг жидкого алюминия.
Поставляются также литейные ковши со сменными подвесками для кранов, размерами на 300, 500, 750 и 1000 кг.
Специальные размеры по заказу!
Установка дегазации DC 2:
Устройство продувки газом разработано для металлургической обработки - дегазирования и очистки Al-расплава посредством инерного газа.
Преимущество установки StrikoWestofen заключается в незначительном потреблении газа и очень мелком, интенсивном и широкоповерхностном распределением пузырьков газа. За счёт елкопузырчатости обрабатывается большая поверхность и соотвестственно достигается более высокая «степень очистки» расплава.
Установка подогрева ковшей PR 2:
- Для сушки, подогрева и тепловой выдержки литейных ковшей
- Для спекания новых ковшей
ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Подробная информация на сайте: www.strikowestofen.com
