Повышение стойкости главного свода мартеновской печи успешно решено заполнением швов футеровки свода пластинами, выполненными из пластичного огнеупорного материала с программируемыми свойствам (Пластогнеупор-ПС) производства НПК ЗАО "Росметаллкомплект". Технология позволяет значительно увеличить стойкость футеровки свода мартеновских печей и уменьшить расход топлива.
Повышение стойкости кладки главного свода является одной из основных задач в работе мартеновской печи, поскольку свод работает в наиболее сложных условиях и его стойкость обычно определяет межремонтную длительность кампании. В процессе работы главный свод мартеновский печей подвергается воздействию высокой температуры, брызг шлака и металла, пыли и других факторов, что обусловливает применение в своде основных огнеупоров. На стойкость огнеупорной кладки в мартеновской печи существенно влияют газопеременная среда и интенсивность продувки ванны кислородом. Большая масса свода требует создания его специальной конструкции.
В России в основном применяют распорно-подвесной свод конструкции А. С. Френкеля. Особенностями этой конструкции является армирование стальными штырями всех изделий каждого кольца свода: армирование металлическими пластинами толщиной 0,6—0,8 мм, групповая подвеска изделий блоками при помощи балочек из уголков, подвешенных к поперечным балкам крепления свода. В середине ряда свод расширяется вбиванием замкового кирпича, имеющего форму острого клина, в результате чего на соседних изделиях от сильной ударной нагрузки образуются микротрещины или сколы. Затем через 4--7 изделий при помощи растяжки (стальная полоса, пруток, пластина) свод закрепляется к подвесной конструкции [1].
После этого производят плавный нагрев свода до требуемой температуры в течение 24--72 ч в зависимости от размера свода и температуры окружающей среды. При этом в результате термического расширения изделий свод расширяется и выгибается вверх. Так как нагрев футеровки происходит неравномерно (наблюдается высокий вертикальный градиент температур --- нижняя часть свода нагревается до температур ³1800, а верхняя --- до 300--
Появление сквозных щелей вызывает увеличение теплопотерь за счет выхода горячих газов, что влечет за собой уменьшение производительности печей и увеличение расхода энергоносителя и соответственно возрастанию вредных выбросов в окружающую среду и ухудшению экологической обстановки на производстве. В полостях несквозных щелей накапливаются химически активных горячие газы и плавильная пыль, в которой содержится до 95 % Fe2O3. Они вступают в реакцию с материалом изделий, что приводит к их усиленному разрушению.
На металлургических предприятиях принимается ряд мер, направленных на повышение стойкости конструкции распорно-подвесного свода, и именно, различные способы заполнения швов. Наиболее распространенным способом является кладка стальных пластин толщиной 0,6--
Применение стальных пластин позволяет значительно уменьшить образование щелей между огнеупорами в рядах свода и между рядами, что препятствует проникновению агрессивных газов в щели. Однако этот способ имеет ряд недостатков, к числу которых можно отнести разрушение и выкрошивание материала пластин в результате межфазных реакций при высоких температурах, что резко ограничивает срок службы данной конструкции (обычно не более 400 плавок при продувке ванны кислородом и не более 700 плавок без продувки). Металлические пластины не принимают рельеф поверхности сопрягаемого огнеупора, что приводит к сохранению остаточных зазоров. Вследствие испарения Fe, Fe2O3 и других продуктов межфазных реакций при высоких температурах материал становится пористым хрупким и, следовательно, менее газоплотным. Неоднородность материала по зонам приводит к ухудшению его термостойкости, а увеличение теплопроводности всей конструкции приводит к дополнительным потерям тепла.
На некоторых металлургических предприятиях щели между изделиями после разогрева и во время эксплуатации засыпают порошком окалины Fe3O4, которая также непосредственно реагирует с MgO с образованием газоплотного спекшегося слоя [4]. Этот способ эффективен для уменьшения теплопотерь, увеличения производительности печи и уменьшения загрязнения окружающей среды. Однако и он имеет ряд недостатков, так как щели заполняются не на всю глубину, а процесс засыпки производится над раскаленным сводом вручную, что представляет собой повышенную опасность для работающих. Наиболее эффективным способом является комбинированный способ с одновременным применением стальных пластин и порошка железной окалины. Однако и этот способ не лишен серьезных недостатков, присущих обоим предыдущим.
В последнее время появились принципиально новые подходы к конструкционному оформлению свода мартеновских печей, в частности, с применением пластоэластичных огнеупоров. ЗАО "Росметаллкомплект" является пионером массового промышленного применения данного вида огнеупорных материалов в российской индустрии.
В
Испытания работы сводов мартеновских печей с заполнением швов футеровки пластичным огнеупорным материалом Пластогнеупор-ПС по способу (7) из композиционного материала, образующего в процессе эксплуатации Алюмомагнезиальная шпинель, проводили в ЗАО "МЗ "Петросталь", ОАО "Гурьевский МЗ" и ОАО "Выксунский МЗ".
Пластины для укладки между огнеупорными изделиями в рядах были изготовлены по форме стальных пластин, пластины для укладки между рядами были изготовлены в виде трапеций, закрывающих 4--5 изделий и загибающихся на верхнюю часть свода и фиксирующихся при помощи клеящейся полосы с удаляющимся покрытием. Пластогнеупор-ПС технологичен при монтаже, так как вследствие пластичности пластины обладают способностью принимать форму поверхности сопрягаемых огнеупоров и зазора между ними. Таким образом, применение пластин из этого материала не требует точных допусков для плотного сочленения с огнеупоров, при установке замкового изделия за счет пластичности пластин, установленных между изделиями, не создаются повышенные нагрузки и не образуются сколы и микротрещины. Кроме того, изделия сохраняют пластичность за счет органического связующего в интервале от --40 до
В интервале от 800 до
За счет того, что швы футеровки свода надежно закрыты во время всего срока эксплуатации свода, исключено подгорание деталей устройства для подвески свода. Материал пластин, не прогревшийся до
В результате испытаний и промышленной эксплуатации на сводах мартеновских печей ЗАО "МЗ "Петросталь" в течение 2 лет стойкость свода без изменения марки огнеупора значительно увеличилась (остаточная толщина футеровки свода после 350 плавок при начальной
Таким образом, использование пластичного огнеупорного материала вместо стальных пластин позволяет повысить стойкость распорно-подвесного свода мартеновской печи за счет улучшения сопряжения между огнеупорами и эксплуатировать свод повторно после охлаждения.
Кладка с использованием пластичного огнеупорного материала позволяет избежать ряда нежелательных процессов при эксплуатации. При высоких температурах устранен процесс окисления металлических пластин, поэтому количество Fe2O3, участвующее в реакции, невелико и определяется только капиллярным подсосом Fe2O3 из бурого газа и брызгами металла. Поэтому фаза MgFe2O4 и связанные с ней нежелательные реакции, описанные выше, оказывают незначительное влияние. В этом случае небольшое количество MgFe2O4 выполняет роль одного из компонентов неорганического связующего, вводимого для образования плотного монолитного спека с заполнителем в виде смеси MgO и Al2O3 в соотношении шпинели. Когда заполнитель преобразуется в алюмомагнезиальную шпинель, то часть MgFe2O4 входит в твердый раствор Mg(Al1--xFex)2O4. Образующиеся фазы являются химически стойкими и не имеют полиморфных переходов (так как в области малых концентраций MgFe2O4 твердые растворы при охлаждении не претерпевают распада), что существенно повышает термостойкость конструкции. Кроме того, незначительное содержание Fe2O3 не приводит к образованию большого количества Mg(Cr1--xFex)2O4, склонного к разбуханию и способствующего разрушению огнеупора.
Библиографический список
1. Заявка 95113545/02. Охлаждаемый распорно-подвесной свод мартеновской печи / Ю. С. Зайцев, О. В. Филипьев, Н. Н. Зайцева, В. И. Шевченко [и др.]; заявл. 07.31. 95; опубл. 09.10.98.
2. Борисов, П. В. Кладка мартеновских печей / П. В. Борисов, Е. Ф. Гойколов, Г. П. Громаков --- М.: Изд-во литер. по стр-ву, архитектуре и строительным материалам, 1962. --- 60 с.
3. Диаграммы состояния силикатных систем: Справочник. Т. 1 / Н. А. Торопов, В. П. Барзаковский [и др.]. --- М.: Наука, 1969. --- 822 с.
4. Технология керамики и огнеупоров; под ред. П. П. Будникова. --- М.: изд. лит. по строительству, 1962. --- 707 с.
5. А. с. 812783, СССР. С. 04В 35/00, С. 04В, 35/66. Эластичный огнеупорный материал / С. А. Суворов, В. М. Кулаков, В. С. Кабанов [и др.] (СССР); заявитель Ленинградский технологический институт им. Ленсовета; опубл. 15.03.81, Бюл. № 10.
6. Пат. 2273618 Российская Федерация. Пластичный огнеупорный материал; патентообладатель- ЗАО "Росметаллокомплект"; автор- Михайлов И.Ф. зарегестрирован 10.04.2006, приоритет с 01.11.2004;
7. Заявка 2007117008 о выдаче патента РФ на полезную модель. Устройство сопряжения огнеупорных кирпичей в своде мартеновской печи; автор и заявитель Михайлов И.Ф. дата поступления 28.04.2007
8. Пат. GB 2075964 А 25.11.1981 г.
9. Пат. EP 0589461 А1 30.03.1994 г.
10. Пат.
Получено 14.02.07
ã И. Ф. Михайлов, В. А. Жабреев, А. Н. Поярков, В. Ю. Локалов,
