ООО "Промпечь" - представительство компании Bosio d.o.o. из Словении предлагает покупателям оборудование для термообработки материалов, а также промышленной мойки изделий.
Высокое качество нашей продукции является результатом наших знаний, сотрудничества с поставщиками только высококачественного оборудования и материалов, а так же традиции и высокая культура производства, совершенствующаяся вместе с нашим развитием. Качество и удовлетворение потребностей покупателей помогает нам быть конкурентоспособными и гарантировать нашим покупателям технически совершенные изделия.
Наша задача оставаться успешно развивающейся на международном рынке компанией, ведущей совместно с нашими остальными филиалами в разных странах единую стратегию и политику Bosio. Мы стремимся, чтобы торговый знак Bosio всегда оставался олицетворением гарантией качества, хорошего сотрудничества и удовлетворения потребностей заказчика, а так же индивидуального подхода к покупателю на пути к получению им технически совершенного изделия по доступной цене.
Печи производства компании Bosio d.o.o. позволяют обеспечить:
высокое качество термической обработки (равномерность и точность температуры, стабильность и повторяемость режимов термообработки), что исключает брак в ходе термообработки;
минимальный расхода энергоносителей (природный газ, электричество), воды, сжатого воздуха;
высокую производительность термического оборудования;
фактическое отсутствие простоев оборудования из-за многократного сокращения необходимости в ремонтах;
минимальные вредные выбросы;
безопасность технологических процессов;
исключение влияния человеческого фактора на процессы и оборудование;
низкие расходы на обслуживание и ремонт. Так, например, срок службы керамоволокнистой футеровки в десятки раз превосходит срок службы традиционной кирпичной футеровки;
получение налоговых преимуществ благодаря использованию энергоэффективного оборудования.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Нагревательные печи предназначены для нагрева заготовок под последующую деформацию.
Компания Bosio производит нагревательные печи по техническому заданию Заказчика. Для нагревательных печей преимущественно используется газовая система нагрева. В зависимости от требований по производительности, веса, типа и размера садки мы предлагаем четыре основных типа нагревательных печей, характеристики которых могут адаптироваться Вашим требованиям.
Типы печей:
- нагревательные печи;
- камерные печи с выкатным подом;
- нагревательные колодцы;
- проходные печи.
Нагрев
В зависимости от требований нагрев в камерной печи может производится с помощью скоростных импульсных, рекуперативных или плоскофакельных газовых горелок. Температура нагрева регулируется автоматически.
На месте подключения газа к печи устанавливается газораспределительная установка с необходимыми предохранительными элементами, включая счётчик для измерения расхода газа.
Всё газовое оборудование выполнено в соответствии с действующими правилами безопасности.
Металлическая конструкция нагревательной печи
Металлоконструкции изготовлены из стальных прокатных профилей и стального листа. Части подвергающиеся воздействию высоких температур изготовлены из жаростойкого сплава. Заслонки печи расположены на входе и выходе из печи.
Изоляция печи
Внутренняя поверхность нагревательной печи, двери и дымоотводящие каналы будут изолированы современными материалами из керамических волокон.
ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Термические печи предназначены для термической обработки заготовок: закалки, отпуска, отжига, нормализации, гомогенизация. Обычно диапазон рабочих температур для этого типа печей варьируется от 400 до 1200 ℃.
Компания Bosio производит термические печи по техническому заданию Заказчика. В зависимости от требований по производительности, веса, типа и размера садки мы предлагаем приведённые ниже основные типы печей, характеристики которых могут адаптироваться под Ваши требования.
- термические печи (камерные);
- шахтные печи;
- колпаковые печи.
Нагрев
В зависимости от требований нагрев в печи может производится с помощью скоростных импульсных рекуперативных газовых горелок (тип печи PP-KZ) или от электрических нагревательных элементов (тип печи EUP-KZ(V)). Температура нагрева регулируется автоматически.
В случае выбора газовой системы нагрева на месте подключения газа к печи устанавливается газораспределительная установка с необходимыми предохранительными элементами, включая счётчик для измерения расхода газа. Всё газовое оборудование выполнено в соответствии с действующими правилами безопасности.
Металлическая
Корпус колпака изготовлен конструкцияиз стальных профилей и покрыт листовым металлом. На листовой металл прикреплена изоляция. Части подвергающиеся воздействию высоких температур изготовлены из отливок из жаростойкого сплава. Поднятие колпака осуществляется при помощи системы с электромеханическим приводом или краном.
Выкатной под
Корпус выкатного пода изготовлен из стальных профилей, которые покрыты листовым металлом и затем футерованы. Тележка помещена на колеса соответствующей грузоподъёмностью. Выкатнойпод приводится в движение электромеханическим приводом. Для уплотнения предусматривается специальная система, закрывающая зазор между выкатным подом и печью. Предусматривается поставка нескольких подов для одного колпака.
Изоляция печи
Внутренняя поверхность колпака изолирована современными материалами из керамических волокон.
ПЕЧИ С ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРОЙ
Печи с защитной атмосферой применяются для обеспечения чистой поверхности заготовок после обработки и отсутствия окалины, а так же в случае химико-термической обработки для придания заготовкам новых физико-химических свойств. Компания Bosio производит по техническому заданию Заказчика следующие типы печей:
Печи с защитной атмосферой (в т.ч. светлый отжиг);
Печи для цементации;
Печи для нитроцементации;
Печи для азотирования;
Типы печей:
- камерные печи с защитной атмосферой;
- шахтные печи с защитной атмосферой;
- колпаковые печи с защитной атмосферой.
ПЕЧИ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
Печи для алюминия предназначены для термической обработки изделий из алюминиевых сплавов: старение, отжиг, отпуск. Обычно диапазон рабочих температур печей для термообработки алюминия варьируется от 200 до 550 ℃.
Компания Bosio производит печи для термической обработки алюминия по техническому заданию Заказчика. В зависимости от требований по производительности, веса, типа и размера садки мы предлагаем приведённые ниже основные типы печей, характеристики которых могут адаптироваться под Ваши требования.
Типы печей:
- камерные печи;
- камерные с выкатным подом;
- проходные печи.
ПЕЧИ ДЛЯ КЕРАМИКИ
Печи для керамики предназначены для обжига изделий из фарфора (полуфабрикатов изоляторов) и других керамических изделий.
Обычно диапазон рабочих температур для этого типа печей составляет от 900 до 1400 ℃.
Типы печей:
- камерные печи;
- камерные с выкатным подом.
СТЕНДЫ ДЛЯ НАГРЕВА КОВШЕЙ
Стенды для нагрева предназначены для сушки и нагрева футеровки (дискретного и монолитного типа) чугунозаливочных и сталеразливочных ковшей различной ёмкости и конструкции. Сушка и нагрев производятся в автоматическом режиме по диаграммам (температурным режимам), разработанным индивидуально для каждого вида футеровки. Использование стендов сушки и нагрева футеровки чугунозаливочных и сталеразливочных ковшей существенно увеличивает стойкость футеровки и продлевает срок её службы за счёт обеспечения оптимальных температурных режимов (в том числе режимов сушки ковшей), предотвращая растрескивание и скалывание фрагментов футеровки.
ЗАКАЛОЧНЫЕ БАКИ
Компания Bosio производит закалочные баки для закалки деталей в различных средах (вода, масло, полимер) по техническому заданию Заказчика.
В зависимости от требований в конструкции закалочного бака предусматривается:
система автоматического контроля температуры закалочной среды;
система автоматического контроля уровня закалочной среды;
система перемешивания закалочной среды;
защитная крышка с автоматическим электроприводом;
система паро или дымоудаления;
система сбора и удаления окалины;
подъёмный стол;
аварийная система слива и пожаротушения;
система контроля и управления с возможностью подключения к общей автоматической системе контроля и мониторинга Bosio.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Компания Bosio по техническому заданию Заказчика производит следующие типы промышленных моечных машин и линий:
- промышленные камерные моечные машины;
- промышленные туннельные моечные машины;
- промышленные шахтные моечные машины;
Промышленные моечные машины Bosio это гарантия качества и простота в использовании.На всех вышеуказанных типах можно легко подобрать подходящий температурный режим, время и другие параметры. Машины оборудуются системой очистки моющего раствора от масла (SKIMER) и фильтрами от твёрдых загрязнений. Моечный и промывочный циклы имеют закрытую систему циркуляции жидкости, что обеспечивает экологическую безопасность процесса. Панель управления и программа контроля Bosio понятны и просты в использовании.
МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ
По техническому заданию Заказчика компания Bosio производит манипуляторы для переноса садки из закалочной печи в закалочные баки, а так же на места для складирования.
На манипуляторах для печей производства Bosio особое внимание уделяется скорости переноса, точности и отсутствия погрешности в результатах при многократных повторениях. Манипуляторы могут устанавливаться в линию для обслуживания одной или нескольких печей с несколькими местами для складирования и закалочными баками. Система контроля и управления манипулятора имеет возможность подключения к общей автоматической системе контроля и управления Bosio. Для работ при высоких температурах на манипуляторах предусматривается водяное охлаждение.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Компания БОСИО уже много лет сотрудничает с ведущими Европейскими производителями материалов, компонентов и оборудования для печей. Наши специалисты прошли обучение на многих предприятиях поставляющих оборудование для наших собственных нужд и производства. Мы так же помогаем нашим Заказчикам в выборе и поставке материалов и оборудования для следующих целей:
модернизация печей;
ремонт печей;
разработка проекта нового термического оборудования;
поставка запасных частей;
Мы используем в своём производстве и предлагаем нашим Заказчикам:
Футеровочные материалы (керамоволокнистые блоки, массы, замазки, термобетон) и компоненты для печей, разливочных ковшей и другого термического оборудования от ведущих Европейских производителей: UNIFRAX, CALDERYS, AS Schöler + Bolte, FRENZELIT, KERAMAB, DOTHERM, PROMAT и другие;
Газовое нагревательное оборудование от ведущих Европейских производителей, таких как Kromschröder и Noxmat, а так же нагревательные элементы Kanthal и компоненты к ним.
Электрооборудование, компоненты и материалы, таких мировых производителей как: Siemens, SchneiderElectric, Danffos, ABB, Rittal, E+H и другие;
