Компания «Восток-Энерго» поставляет металлургическое оборудование под торговой маркой "МетаКуб" и представляет интересы надежных, проверенных производителей продукции, ведущих предприятий КНР, поэтому Вы всегда можете быть уверенными в качестве предлагаемой продукции.
«Восток-Энерго» имеет многолетний опыт поставки металлургического оборудования на предприятия России и стран СНГ, объединяя в своей работе передовые технологии в области металлургии, практический опыт и знания реальных потребностей рынка.
Термические печи с выкатным подом
Термические печи RT2 предназначены для нагрева черных металлов и сплавов без изменения их агрегатного состояния для проведения термообработки (закалка, отжиг и т.п.) с целью изменения структуры и механических свойств. Термическая печь позволяет проводить нагрев в автоматическом режиме.
Конструкция термической печи RT2
Внешний корпус нагревательной печи RT2 изготовлен из стальных листов и уголков, внутренняя футеровка выполнена с использованием сжатого алюмосиликатного волокна AlSiO3 (сжатие ≥ 230кг/м3), что обеспечивает степень сохранения температуры и КПД на 30% выше, чем при использовании огнеупорного кирпича.
В качестве нагревательного элемента используется лента из сплава 0Cr21AL6Nb, обладающая высоким электрическим сопротивлением. Нагревательная лента расположена на боковых стенках печи, в подине выдвижного пода, двери и задней стенке и закрепляется керамическими держателями.
Дверца печи – сварная конструкция из стальных листов и угловой жаростойкой стали, предотвращающая температурную деформацию. C внутренней стороны дверца целиком футерована жаростойким алюмосиликатным волокном. Выдвижной под изготовлен из сварных стальных листов и футерован жаростойким кирпичом. Выложенные по дну выдвижного пода нагревательные элементы защищены листами из термостойкой легированной стали ZG3Cr24Ni7Si2N, малоподверженной деформации при нагреве.
Электронное управление
Шкаф управления нагревательной печи сопротивления является составной конструкцией. Для удобства проведения технического обслуживания корпус шкафа полностью раскрывается. Внутри шкафа установлена лампа внутреннего освещения. При открытии дверей освещение в шкафе управления позволяет производить осмотр и техническое обслуживание. На панели шкафа расположены амперметры, вольтметры, PID-регуляторы, индикаторы, кнопки, самописец. Для контроля и управления температурой печи используются термопары, программные контроллеры PID, твердотельные реле и тиристорные преобразователи напряжения.
Программный контроллер PID позволяет запрограммировать до 4-х шаблонов управления. Шкаф управления печью оснащен диаграммными самописцами, регистрирующими технологическую кривую. В случае перегрева в любой из зон нагрева, срабатывает сигнализация, отключающая нагревательные элементы в зоне срабатывания до восстановления заданного значения. Механизм подъема двери, выдвижной под, устройства прижима двери оснащены концевыми выключателями. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала силовая часть шкафа управления печи отключается при открытии дверей печи.
Защитные и сигнализирующие функции |
Преимущества термической печи |
Блокировка подъема/опускания двери печи, если выдвижной под выгружен полностью/частично Защита от короткого замыкания Блокировка/отключение напряжения на нагревательных элементах при открытой двери печи Сигнализация превышения температуры |
Высокая производительность Высокая надежность работы Высококачественные нагревательные элементы Современная термоизоляция Равномерное распределение температуры Современное оснащение шкафа управления Низкий единичный расход энергии |
Номенклатура поставляемых печей с выкатным подом*:
Наименование |
рабочие размеры, мм |
рабочая температура, °С |
Мощность, кВт |
Загрузка, кг |
Равномерность температуры, °С |
точность температуры, °С |
Напряжение, В |
кол-во фаз |
Частота, Гц |
кол-во зон контроля температуры |
потеря мощности для пустой печи, кВт |
время нагрева пустой печи, час |
Температура поверхности корпуса печи, °С |
RT2-2000x1000x1000 |
2000x1000x1000 |
1150 |
150 |
8500 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
1 |
≤30 |
≤3,5 |
≤50 |
RT2-3000x1000x1000 |
3000x1000x1000 |
1150 |
210 |
12000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤52 |
≤4 |
≤50 |
RT2-3500x1200x1200 |
3500x1200x1200 |
1150 |
290 |
15000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤72 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-4200x1200x1200 |
4200x1200x1200 |
1150 |
330 |
18000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
3 |
≤82 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-2500x1300x1300 |
2500x1300x1300 |
1150 |
260 |
10000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤65 |
≤4 |
≤50 |
RT2-2000x1500x1000 |
2000x1500x1000 |
1150 |
210 |
10000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤52 |
≤3,5 |
≤50 |
RT2-2000x1500x1500 |
2000x1500x1500 |
1150 |
270 |
10000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤68 |
≤4 |
≤50 |
RT2-3000x1500x1000 |
3000x1500x1000 |
1150 |
270 |
13000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
2 |
≤68 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-4000x1500x1000 |
4000x1500x1000 |
1150 |
330 |
18000 |
±10 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
3 |
≤82 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-3000x2000x1000 |
3000x2000x1000 |
1150 |
330 |
14000 |
±10 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
3 |
≤82 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-3000x1000x1500 |
3000x2000x1500 |
1150 |
430 |
14000 |
±10 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
3 |
≤108 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-4000x2000x2000 |
4000x2000x2000 |
1150 |
640 |
15000 |
±10 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
5 |
≤160 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-4500x2000x2000 |
4500x2000x2000 |
1150 |
690 |
20000 |
±10 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
5 |
≤173 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-8000x3000x3200 |
8000x3000x3200 |
1150 |
1800 |
40000 |
±12 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
12 |
≤450 |
≤4,5 |
≤50 |
RT2-1100x660x400 |
1100x660x400 |
1150 |
45 |
1000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
1 |
≤12 |
≤3 |
≤50 |
RT2-1100x660x800 |
1100x660x800 |
1150 |
65 |
1300 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
1 |
≤16 |
≤3 |
≤50 |
RT2-1600x780x780 |
1600x780x780 |
1150 |
95 |
3000 |
±8 |
±1 |
380 |
3 |
50 |
1 |
≤24 |
≤3 |
≤50 |
*- при необходимости специалисты ООО «Восток-Энерго» рассчитают Вам термические печи с выкатным подом с отличными от стандартных характеристиками, в т.ч. размером рабочей камеры, мощностью, рабочей температурой.
