Фирма Reinhardt, Германия изготавливает и поставляет термические печи для различных областей применения и процессов, высокопроизводительные сушильные и окрасочные камеры, линии для нанесения покрытий, установки для ротационного формования и термообработки пластмассовых изделий.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
Печи предназначены для закалки, отпуска, искусственного старения, азотирования, нитроцементации, отжига в защитной среде деталей из стали и сплавов.
Печи оборудованы системой управления процессом, анализа, обзора, обслуживания и визуализации, а также газовой системой.
Печи для термообработки с выдвижным подом
Печи имеют газовый нагрев и используются в основном для отпуска деталей после индукционной закалки.
Линейные установки для термообработки
Данный тип установок можно использовать при дефиците места для размещения оборудования.
Установка состоит из главной печи и двух зон охлаждения, которые обслуживаются манипулятором.
ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Печи позволяют проводить отжиг, гомогенизацию, закалку и искусственное старение деталей из алюминиевых и других легких сплавов, в частности магния.
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Универсальные cушильные камеры
Основным преимуществом данных сушильных камер является система перемешивания воздуха, позволяющая получить высокую равномерность температуры в рабочем пространстве.
Высокопроизводительные сушильные камеры
Печи могут быть оборудованы горизонтальной, вертикальной или турбулентной системой перемешивания воздуха в печи, что позволяет получить высокую равномерность температуры.
Возможны варианты с электронагревом, нагревом в масле или газе.
Температура до 300 °С или по желанию заказчика.
Камеры для окраски
Конструкция этих установок разработана с учетом оптимальных эксплуатационных требований и экологических требований.
ЛИНИИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Фирма изготавливает установки для нанесения антикоррозионных покрытий различными методами, позволяющими добиться результатов, недостижимых с использованием старых методов обработки.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ ПЛАСТИКОВ
Установки ротационного формования пластмассовых изделий (RotationsformAnlagen)
Данные установки используются для изготовления изделий сложной формы из пластмассы (например, деталей автомобилей).
Установки для термообработки пластиков (Kunststofftechnikanlagen)
Возможны несколько вариантов печей:
- Печи для отжига пластиков
- Проходные печи
- Печи для предварительного нагрева пластиков
