Сайт: www.galika.ru
Фирма Codere S.A., Швейцария предлагает промышленные печи для термообработки деталей из стали и цветных металлов.
Фирма имеет 30-ти летний опыт в конструировании и производстве печей , что позволяет ей удовлетворять любые желания клиента в области термообработки
В производственную программу входят следующие печи:
  • Колпаковые и камерные печи серии 100;
  • Печи модульного типа серии 200, системы 250,251,280.230;
  • Печи проходного типа серии 300, системы 350,345,340.
Печи серии 100 предназначены для отжига деталей из лёгких металлов с закалкой в воде, а также для других режимов термообработки деталей из цветных сплавов.
  • Максимальная температура 650С.
  • Максимальный вес садки до 2500кг.
  • Размеры рабочей камеры по запросу заказчика.
Печи серии 200 предназначены для термообработки с максимальной температурой до 1150С.
Они позволяют проводить различные режимы термообработки:
  • Закалка
  • Цементация
  • Нитроцементвция
  • Азотирование
  • Оксидирование
  • Отжиг
  • Отпуск
  • Пайка
К серии 200 относятся следующие системы печей:
1. Полностью автоматические модульные линии системы 250
Технические данные:
  • Автоматическое и полуавтоматическое управление (автоматика+система мониторинга)
  • Замена газовой атмосферы при термообработке в течении нескольких минут
  • Циллиндрическая камера для термообработки деталей
  • Распечатка записей производства
  • Вывод на экран работающих программ, работа и регистрация циклов, и система оповещения
  • Гибкая смена температур, принудительная циркуляция газа с помощью турбины
  • Компактные размеры, уменьшенная высота, не нуждается в специальном фундаменте
  • Модульная система с возможностью расширения.
  • Широкие возможности установки согласно требованиям
  • Стол для подготови садки и простое перемещение с помощью манипулятора
  • Малая деформация, меньше обработки, однородная твердость
  • Компьютеризированный мониторинг
  • В случае поломки модуля, остальные модули продолжают работу
  • Удвоение производства путем добавления нового модуля
  • Возможность интеграции в производственную линию
  • Максимальная температура до 1150С
  • Закалка на масло, соль, вода, газ
  • Вес садки от 30 до 1500кг
  • Размеры садки, диаметр от 300 до 1000 мм
  • Высота от 350 до 1500 мм
2. Система 251 полуавтоматическая линия, автоматическая линия
3. Автоматы для термообработки системы 280
  • Максимальная температура 1150С
  • Закалка в среде газа
  • Вес садки от 50 до 150кг
  • Диаметр садки 420мм
  • Высота от 400 до 600мм
4. Шахтные печи система 230
  • Вес садки от 200 до 5000кг
  • Диаметр садки от 400 до 2500мм
  • Высота от 400 до 4000мм
Печи серии 200 имеют следующие преимущества:
  • Гибкость при загрузки печей (полуавтоматический режим с помощью манипулятора, автоматический режим)
  • Нет необходимости использовать кран для загрузки, как в камерных печах.
  • Внутренняя камера печи – реторта из жаропрочной стали. Нет футеровки как в традиционных камерных печах.
  • Перепад температуры внутри печи +/- 5С, равномерность газовой защитной среды.
  • Нет контакта с атмосферой садки в процессе термообработки.
  • Нет специальной вентиляционной системы для отсоса дыма, легко встраивается в заводскую центральную вентиляционную систему.
  • Линия монтируется из модулей, всегда есть возможность расширить линию за счёт закупки только одного дополнительного модуля нагрева, при этом производительность увеличивается на 50%.
  • Потребление энергии и расход газа для защитной среды на 50-60% меньше чем в обычных камерных печах.
  • Линии имеют малые габаритные размеры, что позволяет размещать их на небольших площадях.
Печи серии 300
В данную серию входят печи проходного типа следующих систем:
1. Проходные печи для термообработки (закалка, цементация, нитроцементация)с защитной газовой средой
  • Температура макс.950 С
  • Закалка (масло, соль, вода)
  • Производительность от 50 до 500кг/час
  • Размеры (ширина от 200 до 500мм, высота от 100мм до 300мм, длина от 1000 до 5000мм)
2. Толкательные печи проходного типа система 345 (отжиг, пайка, закалка, спекание, оксидирование, восстановление)
  • В среде защитного газа
  • Вес садки от 20 до 220 кг
  • Размеры (ширина от 100 до 800 мм, высота от 100 до 300 мм, длина от 1000 до 5000мм.
3. Толкательные печи системы 340 для отжига благородных металлов с встроенной системой охлаждения.
  • Закалка на воду
  • Вес садки от 30 до 200кг
  • Размеры: ширина от 100 до 800мм, высота от 100 до 250мм, длина от 1000 до 3000мм
Codere S.A. Газовые термические печи в каталоге РАЛ Rambler's Top100
