15.03.2018
09.11.2017
13.10.2017
Тел: + 7 (3435) 499 338
Факс: +7(3435) 499 414
E-Mail: office@ruslitmash.com
Фирма OTTO JUNKER GmbH, созданная в 1924 г. в Ламмерсдорфе (Германия), является в настоящее время оперирующей по всему миру промышленной группой.
Группа OTTO JUNKER специализируется на металлургическом оборудовании для литейного производства и термообработки.
По всему миру - более, чем в 30 странах - группа представлена через сервисные центры, производственные кооперационные связи и собственные производства.
Производственная программа группы OTTO JUNKER по чугуну/стали, лёгким и тяжелым металлам охватывает всю производственную цепочку от литья (комплексные литейные производства как на электричестве, так и на других видах топлива, до термообработки (разогрев, отжиг, гомогенизация, улучшение, старение, манипуляторы и адъюстажное оборудование).
Компания предлагает обширный диапазон индукционных печей для плавки разливки и выдержки различных металлов, включающий:
С подробным описанием плавильных печей и технологий плавки OTTO JUNKER Вы можете ознакомиться в каталоге:
Каталог плавильного оборудования OTTO JUNKER
С подробным описанием заливочных печей OTTO JUNKER Вы можете ознакомиться в каталоге:
Каталог заливочных печей OTTO JUNKER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
1. Индукционные печи средней частоты для чугуна и стали
Ассортимент печей средней частоты фирмы OTTO JUNKER обеспечивает проверенную и постоянно совершенствующуюся систему для плавки, подогрева и разливки всех видов металлов.
Техническое развитие высокопроизводительных систем обеспечивается за счет:
  • высокой плотности мощности (до 1000 кВт/т для чугуна или стали);
  • удобства систем для пользователя;
  • высокого уровня автоматизации;
  • широкиго выбора опций для клиентов, дающего возможность выполнения индивидуальных требований конкретных литейных цехов;
  • комплектации дополнительным оборудованием.
Плавильные системы OTTO JUNKER спроектированы для соблюдения всех требуемых норм безопасности по шумам и запыленности и другим требованиям клиентов.
Достоинства печей:
  • высокая мощность плавления;
  • эластичность управления;
  • легкая смена сплава;
  • короткое время запуска, быстрая последовательность нагрева;
  • приспосабливаемость к особенным требованиям техпроцесса;
  • большая эффективность в расходе энергии;
  • компактная конструкция;
  • снижение трудоемкости путем автоматизации процесса плавки;
  • предварительно собранные модули, сокращающие время монтажа печи.
Технические характеристики
Тип печи
Ёмкость тигля (кг)
Мощность плавления до…(кВт)
Производительность плавления до …(кг/ч)(чугун)
Производительность плавления до …(кг/ч)(сталь)
MFT Ge/St
500
500
950
900
750
750
1400
1400
1000
1000
1900
1900
1500
1500
2850
2850
2000
2000
4000
3800
3000
3000
6000
5700
4000
4000
8000
7600
5000
5000
10000
9500
6000
6000
12000
11400
8000
8000
16000
15200
10000
10000
20000
19000
12000
12000
24000
22900
16000
14000
28000
26700
18000
15000
30000
30400
25000
20000
40000
38100
2. Индукционные печи средней частоты для плавки тяжелых металлов
Среднечастотные бесстержневые индукционные печи для тяжелых металлов и сплавов (медь, латунь, бронзы, цинк, благородные металлы)   разработаны для удовлетворения потребностей индустрии полуфабрикатов.
Непрерывная загрузка непрерывных литейных линий жидким металлом требует точной дозировки при разливке жидкого металла в течение длительного периода, что идеально достигается за счет вращающихся систем с высоким разрешением.
Комбинация разливочных и заливочных систем во вращающейся опоре и герметичная конструкция печи, работающей в атмосфере защитного газа, способствует производству чрезвычайно высококачественных сплавов меди.
Оснащение среднечастотных индукционных печей многочастотной техникой и технологией Power Focus благоприятно воздействует на процесс плавки латунной стружки, благодаря оптимизации движения ванны.
Непрерывная подача жидкого металла в заливочное устройство требует точного дозирования в определенных пределах времени, что достигается за счет точной системы наклона печи.
Загрузка шихты и разливка жидкого металла осуществляется через шарнирное соединение и, в комбинации с герметичностью печи, обеспечивает производство высококачественных сплавов меди.
Печи OTTO JUNKER с повышенной частотой и регулируемой мощностью оптимизируют движение расплава в ванне при плавке латунного скрапа.
Мощные плавильные печи типа MFT Cu могут использоваться для:
  • Горизонтального и вертикального оборудования при непрерывной разливке жидкого металла.
  • Центробежного литья и литья в песчаные формы.
  • Вторичной переплавки стружки.
  • Работы под слоем защитного газа или вакуумом (по желанию клиента).
Тип печи
Емкость тигля(кг)
Мощность плавления до …(кВт)
Производительность плавления до …(кг/ч)(медь)
Производительность плавления до …(кг/ч)(бронза Ms 60)
MFT Cu
600
400
1000
1400
900
500
1250
1750
1200
600
1500
2100
1800
900
2200
3200
2400
1200
2900
4400
3600
1400
3600
5200
4800
1600
4100
5900
6000
1800
4600
6700
7200
2000
5100
7400
9600
2500
6400
9300
12000
3000
7700
11100
14400
3500
9000
13000
16000
4000
10300
14800
20000
5000
12800
18500
30000
6000
15400
22200
3. Индукционные печи средней частоты для лёгких металлов
Данные печи спроектированы для производства высококачественных компонентов и полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых сплавов.
Тип печей:
  • Мощные индукционные плавильные печи, загружаемые кусковым сырьем или стружкой.
  • Печи для термовременной выдержки расплава.
  • Плавильные и дозировочные печи.
Области применения:
  • Горизонтальные и вертикальные линии для непрерывного литья.
  • Высококачественное фасонное литье алюминия.
  • Плавка и дозировка магниевых сплавов.
Тип печи
Емкость тигля (кг)
Производительность плавления до … (кг/ч)
MFT FL
200
150
260
300
200
370
400
300
540
600
500
910
700
600
1100
1000
900
1700
1400
1000
2000
1750
1400
2700
2100
1800
3500
2800
2400
4700
OTTO JUNKER Индукционные термические установки в каталоге РАЛ Rambler's Top100
