ООО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ»
Тел/факс: (495) 980-87-64, (495) 980-87-59, (495) 722-96-00
E-mail: info@mevz.ru
Сайт: www.mevz.ru
Компания "Московский завод вакуумных электропечей" предлагает Вашему вниманию вакуумные электропечи и запчасти к ним. Вакуумные электропечи являются необходимым оборудованием для высоких технологий. Нагрев и термообработка в вакууме резко снижает уровень загрязнения окружающей среды, создают экологически чистую продукцию, снижают уровень пожаро- и взрывоопасности, а также уровень выделения вредных веществ и тепловыделений.
Основные рекомендуемые технологические процессы:
  • Термообработка, пайка, спекание изделий из нержавеющих и быстрорежущих сталей
  • Спекание изделий из магнитных и титановых сплавов
  • Спекание изделий из карбидосталей и металлокерамики
  • Отжиг и термообработка без окисления поверхности, отсутствие окалины на деталях
  • Пайка высокоактивными припоями (медь, цинк и др), пайка алюминиевых деталей, твердосплавного и алмазного инструмента
Электропечь сопротивления двухколпаковая вакуумная типа СГВ-2.4.2/15 И3
Предназначена для проведения различных термических процессов и исследований в вакууме при температуре 1500 С0. Допускается работа в среде нейтральных газов повышенной частоты при избыточном давлении не более 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2). Термические процессы осуществляются системой автоматического управления, выполненной на базе микропроцессора "Протерм". Работа колпаков поочередная.
Структура условного обозначения электропечи
  • С- нагрев сопротивления
  • Г- колпаковая
  • В - вакуум
  • 2- диаметр раб. пространства дм.
  • 4 - высота раб. пространства дм
  • 2 - количество колпаков
  • 15 - номинальная температура, сотни С0
  • И3 - исполнение третье
Технические характеристики
Мощность установления
25кВт
Мощ.номинальная (камеры нагрев)
19,5 кВт
Номинальная температур
1500 С 0
Равномерность распределния темп. Без нагрузки по высоте раб. места при управ. нагревом системой автомат регул.
± 10 С 0
Стабильность поддержания ном.темп. при управ. нагревом системой автомат. регулир.
± 5 С 0
Размер раб. пространства: Диаметр
высота
200 мм
400 мм
Масса садки
25±0,5 кг
Среда в раб пространстве
Вакуум
Предельно остаточное давление в холодном состоянии
6,65х10-5 (5х10-5) Па (мм.рт.ст)
Ном.напряжение питающей сети
380/220 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
3
Расход воды на охлаждение
1,5 м3/ч
Габаритные размеры:Высота
В плане
2260 мм
2170/1715 мм
Масса электропечи
2,0 т
Электропечь сопротивления камерная вакуумная типа СНВЭ-2.4.2/16 И2
Предназначена для проведения различных термических процессов и исследований в вакууме при температуре 1600 С0. Допускается работа в среде нейтральных газов повышенной частоты при избыточном давлении не более 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2). Электропечь может применяться в электронной, радиотехнической, электротехнической и других отраслях промышленности. Термические процессы осуществляются автоматически посредством системы автоматического управления, выполненной на базе микропроцессорных средств.
  • Н- камерная
  • В - вакуум
  • Э - тип изоляции- экранная
  • 2 - ширина раб. пространства дм
  • 4 - длина раб пространства дм
  • 2 - высота раб. пространства дм
  • И2 - исполнение второе
35кВт
29 кВт
Мощн.холостого хода
27 кВт
1600 С0
± 10 С0
± 5 С0
Размер раб. пространства:ширина
длинавысота
200 мм
400 мм200 мм
Масса садки
30 кг
Вакуум
Напряжение питающей сети нагревателя (1-фазное)
1х380 В
Ном.напряжение органов управления и оборудования (3-фазное)
3х380/220 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
1
1,5 м3/ч
В плане
1850 мм
2000/2500 мм
Масса электропечи
2,0 т
Электропечь сопротивления вакуумная элеваторная типа СЭВ-3.3/11,5 ФМ2
Предназначена для закалки изделий в газе и масле, отжига деталей из электротехнических сталей и пермалоя, а также для термообработки магнитных стадей и переменном магнитном поле. Номинальная температура 1150С0. Предельный вакуум в холодном состоянии 1,33.10-1 Па (10-3 мм.тр.ст).
  • Э - элеваторная
  • В - вакуум
  • 3- диаметр раб. пространства дм
  • 3- высота раб пространства дм
  • 11,5 - номинальная температура С0
  • футерованная
  • М2 - исполнение второе
34кВт
Мощ. номинальная (камеры нагрев)
25 кВт
Мощность холостого хода
5,2
1150 С0
1,33.10-1 Па (10-3 мм.рт.ст)
высота
300 мм
300 мм
Масса садки Садки при закалке в газе
50 кг5
380 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
3
Напряжение на нагревателях
112 В
Расход воды При нагреве
При закалке в газе
0,5 м3/ч1,5 м3/ч
Габаритные размеры:
Высота
В плане
3865 мм
3215x3072 мм
Масса электропечи
3,1 т
Электропечь сопротивления вакуумная элеваторная типа СЭВ-5.5/11,5 И2
  • Э - элеваторная
  • В - вакуум
  • 5 - диаметр раб. пространства дм
  • 5 - высота раб пространства дм
95кВт
75 кВт
1150 С0
высота
500 мм
500 мм
Среда в раб. пространстве
Вакуум
380/220 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
3
Масса садки При ускоренном охлаждении в газе
200 кг100 кг
При закалке в газе
1,8 м3/ч6,4 м3/ч
Габаритные размеры:
Высота
В плане
3865 мм
3215x3072 мм
Масса электропечи
6,4 т
Электропечь сопротивления двухколпаковая водородная типа МАК (СГН-2.4.2/13 И2)
Предназначена для проведения различных термических процессов (спекания, ожига, пайки) и исследований в токе осушенного водорода и в атмосфере инертных газов повышенной чистоты при температуре до 1300 С0.
  • Г - колпаковая
  • Н - водород
  • 2 - диаметр раб. пространства дм
  • 4 - высота раб пространства дм
  • 13 - номинальная температура С0
24кВт
Мощ. холостого хода
22 кВт
1300 С0
Избыточное давление водорода
0,005…0,015.10(0,05…0,15)Па
(кгс/см3)
Размер раб. пространствадиаметр
высота
200 мм
400 мм
Характеристика среды в рабочем пространстве
Водород
Расход водорода
0,7 м3/ч
380/220 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
3
Масса садки
20 кг
Расход охлаждающей воды
1,8 м3/ч
1,5 м3/ч
Габаритные размеры:
Высота
В плане
2260 мм
2170/1715 мм
Масса электропечи
2,0 т
  • Г - колпаковая
  • Н - водород
24кВт
Мощ. холостого хода
22 кВт
1300 С0
(кгс/см3)
высота
200 мм
400 мм
Водород
Расход водорода
0,7 м3/ч
380/220 В
Ном. частота тока
50
Число фаз
3
Масса садки
20 кг
1,8 м3/ч
1,5 м3/ч
Габаритные размеры:
Высота
В плане
2260 мм
2170/1715 мм
Масса электропечи
2,0 т
Возможна поставка печей с другой защитной атмосферой под конкретные требования заказчика.
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ» Вакуумные термические печи в каталоге РАЛ Rambler's Top100
