Фирма GH - INDUCTION DEUTSCHLAND, входящая в состав GH- Group предлагает индукционные установки для решения следующих задач:
- поверхностная закалка, отпуск, улучшение структуры
- нагрев заготовок для ковки и штамповки
- нагрев проволоки и полосы
- пайка мягким и твердым припоем
- соединение деталей с натягом путем горячей посадки
- покрытие поверхностей
- нагрев отбортовок
- продольная сварка труб
- плавка
- спекание
GH - INDUCTION производит все установки согласно DIN EN ISO 9001 : 2000 и с соблюдением действующих правил и инструкций безопасности машинного оборудования и электромагнитной совместимости.
ИНДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА
Технические данные установки индуктивной закалки:
- Круговой индексирующий стол с 4-мя креплениями
- Автоматич. выталкиватель малогабаритных заготовок
- Закалка под подачей до длины 1000 мм
- Энергопитание : Tранзисторный преобразователь 50-150 кВт
- Рабочая частота : 5-20 кГц и 100-350 кГц
Преимущества индукционной закалки:
- Сокращение времени термообработки
- Малая деформация от закалки
- Воспроизводимость зон закалки
- Возможность интеграции в автоматизированную линию производства деталей
- Эффективный контроль параметров процесса
Индукционные установки GH- Group используются для отпуска и закалки различных деталей на полуавтоматических и полностью автоматизированных установках.
Примеры номенклатуры обрабатываемых деталей:
- Клапанные рычаги
- Коленчатые валы
- Валы коробок передач
- Шатуны
- Распредвалы
- Зубчатые венцы стартера
- Зубчатые рейки
- Ступицы колес
- Блоки цилиндров
- Зацепление корпусов дифференциала
- Компоненты коробок передач
- Вилки переключения
- Ведущие валы
- Карданные шарниры
- Клапаны
- Компоненты амортизатора
Примеры использования:
УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЛЯ КОВКИ И ШТАМПОВКИ
Преимущества индукционного нагрева на оборудовании GH- Group:
- Нагрев заготовок до требуемой температуры в чистой, защитной рабочей атмосфере с низкими тепловыми потерями и гарантией оптимального качества.
- По сравнению с традиционными печами предварительного нагрева заготовок, индукционный нагрев значительно проще реализовать.
- Уменьшение образования окалины
- Возможность автоматизации процесса и встраивания в линию с быстрой подачей разогретых заготовок для обработки давлением.
GH- Group производит установки индукционного нагрева заготовок производительностью до 5000 кг в час.
Установки изготавливаются с различными вариантами загрузки, перемещения и сортировки заготовок.
Программное обеспечение оптимизируется под конкретные нужды заказчика и обеспечивает полный контроль процесса загрузки, нагрева и выгрузки заготовок.
УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ПРОВОЛОКИ И ПОЛОСЫ
Для производства электротехнических и оптоволоконных кабелей необходим непрерывный предварительный нагрев проволоки.
GH- индукционные установки представляют идеальное решение с учетом точного контроля температуры, высокой эффективности, компактности и возможности интеграции в процесс производства.
GH- Group предлагает установки предварительного нагрева проволоки перед нанесением оболочки для массивных одножильных и многожильных кабелей; для отжига алюминиевой, медной и бронзовой проволоки; для отпуска стальной проволоки и автомобильных амортизаторов.
В зависимости от требуемых характеристик процесса, установки поставляются с системой создания инертной газовой атмосферы или без неё.
ПАЙКА МЯГКИМ И ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ
Индукционные установки могут быть использованы для различных процессов пайки:
- Пайка мягким и твердым припоем в защитной газовой атмосфере и без нее;
- Пайка швов и парциальная пайка;
- Пайка короткозамкнутых колец мощных двигателей.
GH- Group предлагает полуавтоматические и полностью автоматизированные установки индукционной пайки.
ИНДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГАЛЬВАНИКИ
GH- Group предлагает установки промышленной частоты для индуктивной гальванизации.
По сравнению с традиционными методами, включая нагрев сопротивлением, оборудование GH имеет очевидные преимущества по поддержанию температуры цинковой ванны, по качеству покрытий, затратам на оборудование и энергозатратам.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ ПУТЕМ ГОРЯЧЕЙ ПОСАДКИ
Индукционный нагрев является оптимальным решением для горячей посадки деталей на полуавтоматических и автоматических сборочных линиях, в частности для горячей посадки стальных обечаек, шестерен, роторов на валы и т.д.
