ОАО Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» специализируется по производству:
- кузнечно-прессового оборудования,
- станов для производства электросварочных труб,
- станов профилировочных для изготовления замкнутых профилей,
- оборудования для агропромышленного комплекса,
- товаров для коммунального хозяйства,
- оборудования для строительства,
- товаров народного потребления.
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ниже приведено краткое описание поставляемого оборудования, с подробным описанием и техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.ao-dolina.ru
СВАРОЧНОЕ И ПРОФИЛИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Чугунолитейный цех ОАО Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» имеет следующие технологические возможности:
Технологии литья
В песчано-глинистые формы, вес отливок от 1 до 500 кг
Материал отливок СЧ 15 – СЧ 20
Чугунолитейный цех ОАО Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» изготавливает заготовки деталей выпускаемого предприятием оборудования, а также отливки на заказ для промышленности и коммунального хозяйства.
Для коммунального хозяйства предприятие выпускает следующую продукцию:
- Чугунный люк
Предназначен для установки на колодцах сетей водопровода и канализации в зоне зеленых насаждений, газонов и на общегородских автомобильных дорогах. Преимущество данной конструкции люка в том, что исключено самопроизвольное открывание крышки, которое может привести к травме или дорожно-транспортному происшествию. Люк по назначению и основным размерам соответствует конструкции люков типа «Л» и типа «Т» по ГОСТ 3634 – 89.
Габаритные размеры: |
Модель ЛК9, тип "Т" |
Модель ЛК10, тип "Л" |
Наружный Ø, мм |
870 |
770 |
Внутренний Ø,мм |
610 |
580 |
Высота, мм |
120 |
90 |
Масса, кг |
138 |
92 |
- Люк канализ.круглый и овальный с шарниром (тип Т)
· Люк круглый чугунный предназначен для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации. Люк типа «Т» модель ТЛТК - тяжелый устанавливается на проезжей части улиц и дорог, люк типа «Л» модель ЛЛТК - легкий устанавливается на тротуарах и пешеходных дорожках. Корпус люка оборудован двумя крышками: верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной. На внутренней крышке устроено запорное приспособление для закрытия колодца на замок и ручка для ее подъема (вынимания). Люк по назначению и основным размерам соответствует конструкции люков типа «Л» и типа «Т» для ГТС по ГОСТ 8591 – 76
- Люк канализ.круглый и овальный с шарниром и запорным механизмом (тип Т)
- Люк для кабельных колодцев телеф.канализ. на шарнире (с внутр. крышкой "Краб" тип Т); (тип Л)
Корпус люка оборудован двумя крышками: верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой типа «Краб».
На внутренней крышке встроен запорный механизм, который открывается специальным ключом и исключает несанкционированное открытие люка и проникновение в колодец посторонних лиц.
Разъем крышки и корпуса люка на оси качания, что обеспечивает сохранность крышки и удобство в обслуживании, также предусмотрена возможность изготовления отверстий в корпусе для анкерных болтов по требованию заказчика.
Корпус люка устанавливается на старую кладку фундаментов без особых доработок.
Люк по назначению и основным размерам соответствует конструкции люков типа «Л» (модель ЛЛТК1) и типа «Т» (модель ТЛТК2) для ГТС по ГОСТ 8591 – 76
- Консоли чугунные для кабельных колодцев, шахт, коллекторов.
Консоли предназначены для раскладки кабелей в колодцах кабельной связиККЧ-1 размеры: 119 Х 65 мм. Масса – 1,7 кг.
ККЧ-2 размеры: 227 х 75 мм. Масса – 2,06 кг.ККЧ-3 размеры: 335 х 75 мм. Масса – 2,8 кг.
ККЧ-4 размеры: 443 х 100 мм. Масса – 3,9 кг
Предприятие выпускает печное и декоративное литье:
- Плита чугун.700х500мм. для быт. печей с газ. отопл
- Решетка декоративная чугунная
Чугунолитейный цех ОАО Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» может в сжатые сроки начать выпуск отливок по чертежам заказчика.
