Компания ЗАО «Новый Лизинг», торговая марка «RUSTOS», основанная в 1999 году, являемся дилером и надежным поставщиком оборудования и услуг ряда известных машиностроительных компаний из Чехии, Словакии и Австрии.
Мы предлагаем следующее оборудование фирмы ZDAS, Чехия:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Гидравлические мобильные ножницы CNS 400 K (CNS 400K-E)
Ножницы предназначены для резки металлолома, прежде всего стального металлолома, с прочностью при растяжении 440 MПa на длину обрезков 420 мм и ширину приблизительно 1000 мм. На ножницах можно прессовать жесткий металлолом с максимальной шириной 1500 мм. Рабочие температуры: -15°C, + 30°C.
Контейнерные ножницы для скрапа CNS 400K (CNS 400K-E) выполнены так, что их можно транспортировать как контейнер по DIN 30722. После установки ножниц на ровную площадку из бетона, ножницы могут сразу работать при помощи загрузчика, которым водитель дистанционно управляет и также управляет ходом ножниц.
Привод образован дизельным двигателем. Расход топлива составляет 1,0 - 1,2 литров на тонну нарезанного лома. Источником электроэнергии является генератор переменного тока и два аккумулятора 24 В. Все электрические приемники для 24В постоянного тока.
Для смазки направляющих поверхностей применяется солидол марки G2 с расходом приблизительно 0,4 л в день.
Для управления ножницами нужен один работник, который одновременно выполняет загрузку и уборку лома.
Технические характеристики:
- Максимальное усилие резания, кН: 4000
- Габаритные размеры контейнера ( Д х Ш х В ), мм: 2480 х 1600 х 2250
- Максимальное сечение разрезаемого материала, мм: 110
- Максимальное число ходов, 1/мин: 3
- Максимальная производительность, тонн/час: 9
- Мощность двигателя, кВт: 69
Гидравлические мобильные ножницы CNS 700 SM
Ножницы предназначены для резки металлолома, прежде всего стального металлолома - с прочностью при растяжении 440 MПa на длину обрезков 350 или 600мм и ширину приблизительно 800 мм. На ножницах можно прессовать жесткий металлолом с максимальной шириной 1400 мм. Рабочие температуры: -20°C, + 35°C.
Контейнерные ножницы для скрапа CNS 700 SM выполнены так, что их можно транспортировать как контейнер на 3-х или 4-х осном седельном тягаче в собранном виде. Гидравлические ноги служат для поднимания ножниц в положение, необходимое для транспортировки. После установки ножниц на ровную площадку из бетона, ножницы могут сразу работать при помощи загрузчика, которым водитель дистанционно управляет и также управляет ходом ножниц.
Привод образован дизельным двигателем. Расход нефти составляет 2,5 литра на тонну нарезанного лома. Источником электроэнергии является генератор переменного тока и два аккумулятора 24 В. Все электрические приемники для 24В постоянного тока. Для смазки направляющих поверхностей применяется солидол марки G2 с расходом приблизительно 0,4 л в день.
- Максимальное усилие резания, кН: 7000
- Габаритные размеры контейнера ( Д х Ш х В ), мм: 2700 х 1500 х 2400
- Максимальное сечение разрезаемого материала, мм: 160
- Максимальное число ходов, 1/мин: 5,4
- Максимальная производительность, тонн/час: 10-20
- Мощность двигателя, кВт: 168
КУЗНЕЧНЫЕ (КОВОЧНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ) МАНИПУЛЯТОРЫ СЕРИИ QKK
Кузнечные манипуляторы предназначены для проведения манипуляций с поковками в рабочей зоне пресса.
Основную серию образуют рельсовые манипуляторы QKK с несущей способностью 3, 5, 8, 12, 20 и 35 т. Манипуляторы с более высокой несущей поверхностью конструируются и производятся индивидуально, в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Самый большой на сегодняшний день манипулятор имеет несущую способность 160 т.
Поперечно соединенные боковые части образуют жесткую раму, на которой подвешен шкаф носителя цанг, составной частью которого является механизм вращения цанг и их открытия. Все движения манипулятора осуществляются гидравлически, поэтому станок оснащен собственным гидравлическим приводом с аккумуляторами. Конструкция, гидравлическое подключение и электрическое управление манипуляторов позволяет перемещать кованое изделие по прямой по направлению всех трех осей координат, наклонять по вертикали и горизонтали и поворачивать его вокруг продольной оси. Скорость хода, вращения и вертикальных движений регулируется.
Рессорное подвешивание цанги в вертикальном и продольном направлении обеспечивается пневмогидравлическими пружинами. Функциональными движениями манипулятора можно управлять вручную с пульта управления, и манипулятор работает как телеоператор, или можно переключить на автоматический режим, и манипулятор совершает предустановленные шаги и работает в выбранном режиме согласно импульсам от пресса. Автоматическое управление возможно благодаря использованию программируемого автомата в системе электрического управления.
Технические характеристики манипуляторов приведены в таблицах:
Специальные принадлежности:
- Дистанционное управление для коррекции позиции поковки при ковке четырехгранников
- Наконечники хобота для ковки колец
- Сменные вставки для зажима меньшего диаметра
- Сменные захваты для зажима меньшего диаметра
