Компания "Элион-МОСТ" предлагает заточные станки компании TALMEC. Мы обеспечиваем поставку, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставляемого оборудования.
Компания TALMEC, расположенная в Италии, выпускает широкий модельный заточных станков для фрез, сверл, плашек, разверток, вставок, зенкеров, инструмента с напайками, а также изготовливает другиех приспособления и акссесуары для станков. Акцент на решении любых проблем, связанных с зажимом заготовки. . Продукция TALMEC известна во всем мире.
ПРОДУКЦИЯ TALMEC
ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ
С техническими характеристиками станков TALMEC вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.talmec.ru
АКСЕССУАРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СТАНКАМ
OUTLOCK: Устройство для токарной обработки или шлифовки незакалённых кулачков.
Для оптимизации токарной обработки или шлифования незакалённых кулачков, использующихся на всех станках, оснащённых самоцентрирующимися патронами, мы разработали приспособление OUTLOCK.
Применение приспособления OUTLOCK:
- Устраняет неточность зажима детали, обеспечивая строгую концентричность и ортогональность контактной поверхности кулачка к оси вращения патрона,
- Экономит время подготовки кулачков для обработки их контактной поверхности,
- Значительно сокращает износ кулачков, благодаря микрометрической регулировке их зажимов,
- Полностью устраняет радиальный и осевой зазор.
SETLOCK: Для восстановления закалённых зажимов.
Используется для восстановления закалённых зажимов самоцентрирующих патронов.
Применение SETLOCK на приспособлении OUTLOCK:
- Позволяет с помощью одной операции шлифовки восстановить оптимальное состояние изношенных зажимов самоцентрирующих патронов,
- Предотвращает дальнейший износ и поломку инструмента и позволяет выполнять обработку за короткое время,
- Обеспечивает надёжное и центрированное закрепление детали и препятствует её триангуляции.
Stopbarr
Stopbarr – это приспособление, предназначенное для упора заготовки во время её фрезерования или токарной обработки (при использовании делительного приспособления с самоцентрирующимся патроном) при серийном производстве.
Приспособление устанавливается в полости вала патрона, соответствующим образом закрепляется и обеспечивает неизменность размеров обрабатываемых деталей без дополнительных измерений, что значительно экономит время при серийном производстве.
Stopbarr – это моментальная экономия.
SPRINTER: Для ручной правки шлифовальных кругов..
Приспособление для правки шлифовальных кругов SPRINTER имеет простую конструкцию и служит для восстановления поверхности любых типов кругов.
Оно выполнено из лёгкого сплава, имеет стальные направляющие и алмаз с микрометрической регулировкой 0.30 КТ.
Приспособление SPRINTER поставляется в двух версиях 45/90 и 75/110.
Размеры 45 и 75 обозначают предел рабочего хода алмаза, а значения 90 и 110 указывают размеры основания заточного станка, на которое устанавливается приспособление SPRINTER.
Не рекомендуем использовать смазку на стальных направляющих. Для очистки направляющих использовать сжатый воздух.
СУППОРТЫ КОМПАРАТОРОВ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Суппорты компараторов с магнитным основанием и микрометрической регулировкой имеют независимые сочленения для избежания нежелаемых толчков, обычно вызываемых падением вспомогательного поперечного стержня.
Закрепление стержня производится с помощью шарниров с плотно прилегающими коническими и плоскими гнёздами.
Лёгкое нажатие крепёжных рычагов обеспечивает выдерживание оконечностью соединения компаратора многокилограммового веса при сохранении жёсткости прибора.
